Renouvellement de composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:10:12
Pour 100€ t'as une 7790/7850, ça fait un petit up coté graphique (mais pas des masses).
Concernant le SSD, ça te fera gagner du confort, mais zero FPS en jeu.
Les cartes se chargerons plus vite, ton système aura plus de répondant etc ... mais pas de gain de perf !
Passer à 8Go de RAM, je suis pas sûr que tu y gagne beaucoup également.
Si t'avais 200€, ce serait une autre histoire (go R280X ou GTX760/770)
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:19:02
Je te conseille de vendre ta HD 6800 et d'augmenter un peu ton budget afin de prendre une Carte Graphique qui tape dans les 200€ environ ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:14:02
Salut les gars,
D'abord, combien je pourrai tirer de la 6800?
Pour le SSD, c'était surtout pour le confort des chargements que je trouve, sur GW2 et par rapport aux débuts du jeu, un peu long.
Pour la RAM, j'ai pensé à mettre 8Go parce que d'après le moniteur de performance (gestionnaire des tâches de windows), mes 4Go sont presque utilisés à 100% quand je lance le jeu oO.
D'après ce que vous dîtes, c'est peut être dû au fait que ma CG est trop petite et que le système compense en bouffant la RAM?
Du coup oui, si je dois augmenter mon budget et qu'une CG suffira à améliorer mes perfs, il faut que je passe à un niveau au dessus.
Et enfin, comment je fais pour connaître le modèle de la carte mère pour vérifier la compatibilité avec la CG?
Merci pour les infos ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:27:15
Au niveau compatibilité carte mère y'a pas de problème, les cartes PCIe x16 2.0 ou 3.0 sont utilisable sur des slot PCIe x16 1.0, c'est universel. Tu seras juste très légèrement bridé si tu possède un PCIe 16x 1.0 et que la Carte choisie est en 2.0 .
Pour le prix de la carte tu fais un tour sur le forum ou sur le bon coin pour savoir a peu près combien tu pourrais la vendre.
Pour la RAM, GW2 mange tant que çà en RAM ? Tu n'as aucun logiciel lancé a côté ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:45:18
C'est en laissant juste firefox et en laissant GW2 tourner que j'ai vu mes 4Go presque bouffés.
Sans Gw2 je suis tombé à 1Go de ram utilisé environ.
J'avais rien lancé de particulier en parallèle donc j'en ai déduis que ça venait de GW2 ?_?
Pour les prix ok merci je vais regarder ça
edit: pour la carte ok mais j'aimerais connaître le modèle pour savoir pour la prochaine fois. Y'a rien depuis windows qui me permet d'avoir cette info ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:48:23
Apres sa dépend de ta VRAM et de la qualité/résolution de ton jeu, plus c'est élevé plus sa bouffe ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:50:42
Oui je joue avec tout à fond pour la résolution je sais plus combien mais c'est en HD.
Du coup de côté là 8Go de RAM ça devrait aider aussi ?
J'ai vu cette carte graphique sur le bon coin.
Ca vaut le coup ?
Je pensais me diriger vers une Nvidia pour la CG mais si vous me dîtes que c'est équivalent je vous crois ^^
edit: j'avais pas vu la description de la CG, j'imagine que le prix normal est bien plus élevé.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:55:14
Faudrait savoir de quelle CG il s'agit. 6800, c'est le nom générique: ça peut-être une 6870 comme une 6850. Ma-config.com.
J'ai vendu une 6870 Vapor-x 110€ il y a environ 2 ans ( vente locale: le gars a testé sur mon micro). CG o/c et parfaitement stable. Aujourd'hui, je dirais 60/70€.
L'écart 6870 o/c et7850 ne saute pas aux yeux, au contraire je battais les 7850 en bench. Pour moi, c'est 100€ de foutu en l'air.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 18:00:41
quand tu dis o/c tu parles d'overclocking ?
Je connais le principe, mais je n'y ai jamais touché je n'y connais rien ^^'
Merci je n'avais pas pensé à mconfig pour les infos. Voilà un retour:
-CG Radeon HD 6850
-4 Go de mémoire totale de type DDR3
-carte mère: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-970A-DS3 x.x
-AMD FX-4100 Cadencé à 3.60 GHz
Du coup:
-Pour la Ram, il y a une histoire de DDR. Moi j'ai du DDR3 actuellement; est-ce que je dois rester sur du DDR3 ou le DDR5 c'est bon ? (normalement je peux monter à 16Go de RAM non ?)
Pour les CG, la 6850 vaut dans les 50€ à priori. Je vais regarder ça de plus prêt et voir ce que je trouve en CG de remplacement.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 18:06:06
Attention tu confonds la DDR3 qui est la RAM et la GDDR5 qui est la VRAM (Video RAM = Memoire Video) !
Pour ton lien le bon coin, la carte est HS ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 18:11:53
Ah oui je m'embrouille ^^
Bon je vais voir ce que je trouve en Nvidia GTX 770 et je te tiens au jus ^^
Et ouais j'ai vu ça après pour la CG leboncoin ^^'
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:49:20
Me revoilà,
J'ai fouillé un peu à droite à gauche.
Histoire de ne pas spammer de liens, voici une petite liste sur ldlc ici
Si possible j'aimerais rester un budget de 150€.
Maintenant je n'y connais pas grand chose. Mais comme je le disais, je veux juste que mon investissement soit correct. Si c'est pour avoir des soucis sur les jeux dans 6mois c'est pas la peine.
J'ai pas non plus besoin de faire tourner les derniers jeux à fond vu que je joue à des jeux plus vieux.
Voilou, donc dans les CG à 150€ (je suis pas à 10€ prêt), tu me conseilles quoi compte tenu de ma config et de ce que j'aimerais en faire ?
Edit: je pense à un truc que maintenant, ça ne serait pas plus rentable pour moi d'acheter une deuxième CG moins chère mais de conserver l'ancienne pour en utiliser deux ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:27:02
L'idée d'utiliser 2 cartes (Crossfire), est une mauvaise idée surtout pour ton utilisation, de plus tu ne dois pas avoir une alim suffisamment costaud pour çà.
Pour le choix de CG, prend une R9 270X, c'est le double de puissance d'une HD 6850
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:57:24
550W en alim
Pour la CG ça m'a l'air bien, j'ai trouvé ça:
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s
C'est dans mon budget parfait
Par contre, je m'apprête à acheter la CG tu me confirmes que y'a pas d'histoire d'incompatibilité avec la carte mère ?
Désolé j'insiste parce que j'avais justement sur d'autres sites qu'il faut faire cette vérification...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 23:17:02
La r9 270x de ton lien est intéressante, bon prix.
Ton alim est de quelle marque?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 23:30:04
Bloc d'Alimentation Akasa Essential Power 550W
Je peux pas t'en dire plus sur l'alim ^^
Pour la RAM, ça irait ça pour passer à 8Go: 4 go dimm ddr 3
Marsh Posté le 18-12-2013 à 09:41:45
En effet, une R9 270X OC à 130€ c'est très interessant !
Pour ton alim sa passe sur une carte, mais pour deux non, surtout que cette alimentation n'est pas certifiée.
Pour ta ram il faut que tu verifie la fréquence et le timing. Vu que tu as un FX 4000 j'imagine que tu es en DDR3.
Télécharge CPU-Z et donne nous les informations concernant ta RAM ![]()
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:12:48
Voilà le retour de CPU-Z
Ca implique quoi que l’alimentation ne soit pas certifiée ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:43:02
La certification atteste du rendement de l'alim'.
Bronze: 80% de rendement. En clair tu entres X watts et tu délivreras X watts x 80% = 500 W.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:16:17
Donc tu as une barette de RAM DDR 3 de 4Go cadencé a 1600Mhz CAS 11
Si tu veux en prendre une autre achète une identique à ce que je viens d'écrire au dessus.
Pour la certification maxou a répondu a ta question. C'est une histoire de rendement de l'alim, sur 100 watt avec un rendement de 86% tu aura en fait 86 watt au lieu de 100.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 21:19:55
Ok je vois merci.
Je vais prendre 4Go de ram dans ce cas.
Par contre je suis deg, la CG sur le bon coin a été achetée déjà
Merci pour les conseils en tout cas les gars
Marsh Posté le 17-12-2013 à 15:46:11
Bonjour !
J'aimerais changé quelques pièces de mon PC histoire de la booster un peu !
Pour l'optimisation, c'est principalement pour jouer en ligne ! (GW2, BF3, LOL etc.).
J'ai quelques bases en informatique mais je ne suis pas expert ! Et niveau matériel mes connaissances sont limitées.
D'abord voilà quelques uns des composants:
-Processeur AMD FX 4100
-Carte graphique: AMD Radeon HD 6800
-RAM: 4Go
-à la place de la CG, prendre un DD SSD
J'ai l'intention d'ajouter de la RAM (pour passer à 8Go) et d'ajouter/changer la CG. Pour la CG, je sais qu'il faut vérifier la version de la carte mère pour voir si c'est compatible. Ok premier hic, comment je sais quelle carte mère j'ai ?
Ensuite, n'hésitez pas à me conseiller pour les changements que je souhaite faire. Ce que je veux, c'est pouvoir jouer confortablement. Par exemple sur GW2, je sens que mon PC fatigue ! En pve je peux jouer en full sans soucis, mais en MCM (pvp de masse) je suis obliger de jouer en moyen (voir moins) pour jouer à peu prêt convenablement.
Pour finir, je pensais mettre environ 100€ pour commencer. Évidemment, vu le budget j'ai conscience que je dois choisir entre le SSD et la CG, voir augmenter le budget.
Merci d'avance
