Remplacer DD par un DD externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:52:04
Shunsuke a écrit : Bonjour, j'aimerai me débarasser totalement de Vista, et repasser sous XP |
Et un de plus...
Je comprends pas bien...Tu format le DD pour virer Vista et ensuite tu installes XP et basta ^^
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:22:05
Actinium a écrit : |
Apparement Vista n'est pas aussi facile que ça a dégager... au SAV on m'a dit que même avec un formatage, il reste des traces qui font buguer le pc...
et puis je préfererai conserver Vista pour l'instant, même sur un disque dur qui ne me sert pas au cas où...
Donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est possible que je retire mon DD actuel avec Vista mort, et que je mette à sa place le DD qui est dans mon boîtier externe ? Techniquement je pense que c'est possible mais ensuite au démarrage, j'aimerai savoir si l'installation d'XP détectera bien le nouveau disque avec le CDboot.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:29:24
Tu as un pc de marque (HP...)? C'est quoi CDboot?
Il est possible de mettre autant de DD que tu veux dans un pc, tant qu'il y a suffisament de port SATA ou PATA. C'est le Bios qui détecte le matos, pas XP ^^
Si t'as 2 DD c'est pas un problème. Tu laisses Vista sur DD et sur l'autre tu mets XP en dual boot et hop. Par contre es ce que tu as les drivers du matos pour XP ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:35:22
Shunsuke a écrit :
N'importe quoi. Tu boot sur le CD XP. Tu choisi la console de réparation. Sur le prompt dos, tu tapes "format c:" (Si vista est sur la partition c: ), et Vista est dégagé ^^
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:43:10
Actinium a écrit : Tu as un pc de marque (HP...)? C'est quoi CDboot? |
C'est un PC Packard Bell.
J'ai branché mon DD externe dans mon PC. Cependant il n'y a qu'une seule nappe de port PATA. Le premier embranchement sert au CD Rom, j'ai donc branché le DD que j'ai rajouté sur le deuxieme embranchement de la nappe (DD configuré en maître).
Pour le disque dur déjà présent, je lui ai retiré sa prise SATA, et ai débranché son alimentation.
Problème quand j'essaie de booter avec mon CD de XP : "Disk boot failure - Insert system disk and press Enter"
J'ai regardé dans le bios, et pourtant le CD Rom est bien configuré en first device.
Cependant, dans la liste des IDE, il n'apparait que mon nouveau disque dur. Comment se fait-il que le lecteur cd ne soit pas reconnu, alors qu'il est bien branché en IDE1 avec mon DD ? (je précise que je n'ai pas de seconde nappe, sinon j'aurai mis mon lecteur cd rom en IDE2)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:57:54
Shunsuke a écrit :
Aie! Le disques dur des pc Packard Bell sont tatoués. Si tu le format ou si tu le remplace par un autre le cd de restoration ne fonctionnera pas!!! Ca doit être pour cela que ton réparateur n'a pas voulu formaté ^^ J'ai branché mon DD externe dans mon PC. Cependant il n'y a qu'une seule nappe de port PATA. Le premier embranchement sert au CD Rom, j'ai donc branché le DD que j'ai rajouté sur le deuxieme embranchement de la nappe (DD configuré en maître). Il faut aussi configuré le cavalier derrière le lecteur DD et celui du lecteur CD en maitre et esclave respectivement. ok Problème quand j'essaie de booter avec mon CD de XP : "Disk boot failure - Insert system disk and press Enter" A cause de la config des cavaliers ^^. Essaies de ne mettre que le lecteur CD sur la nappe IDE pour voir déjà si ça boot sur le CD (= CD ok). |
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:24:11
Oui, cela se boot avec le CD uniquement sur la nappe IDE. J'ai essayé d'inverser les embranchements, et c'est pareil, le lecteur cd n'est pas reconnu lorsque le DD est branché en même temps...
où modifie-t-on la config des cavaliers sur un lecteur cd ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:59:07
Normalement la position slave sur un lecteur CD est sur les deux pins verticaux situés au centre ^^
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=133
Il faut mettre le dd ne master et le lecteur CD en slave, c'est préférable au niveau du débit du DD ^^
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:46:57
J'ai récemment acheté un ordinateur dans le commerce, équipé de Windows Vista. Le problème, c'est que j'ai installé des programmes non compatibles Vista. Il s'en est suivi tout un ensemble de bugs, dont le plus fréquent est un écran bleu, puis reboot de l'ordinateur.
J'ai rapporté mon PC au SAV qui a fait une restauration de Vista. Toujours les mêmes problèmes. Mon revendeur en a conclu que Vista était bien foutu sur mon PC.
De mon côté, j'aimerai me débarasser totalement de Vista, et repasser sous XP. C'est ce que j'ai essayé de faire en installant XP sur une partition dédiée de mon DD, mais Vista bloque l'installation sur la fin (ecran bleu). Ce qui fait que XP est à moitié installé et que je ne peux plus faire marcher mon ordi correctement (au démarrage, on m'indique que XP ne peut pas démarrer car il manque des fichiers).
Voilà, je suis un peu au fond du trou, mais j'ai une petite idée en tête. Je dispose d'un disque dur externe PATA de 250 Go. J'aimerai virer mon disque dur actuel sur lequel est installé Vista et XP à moitié, pour le remplacer par mon disque dur externe (le sortir du boîtier et l'insérer dans mon PC). Pensez-vous que ce soit possible ? Est-ce que je pourrai ensuite installer XP dessus avec le CDboot sans problèmes ?
