remplacer ventilo cpu 0.16A par un 0.21A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:27:24
personne peu me repondre, aider moi , jsuis gentil moi
, si je veu brancher mon ventilo direct sur l'alim(c le meme voltage 12v) est ce risqué ??? et quel fil je doi choisir??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:45:14
ton soucis est un peu bizarre .
J'ai verif les divers ventilo que j'ai a porte de main, et, j'en ai teste sur la meme carte mere.
Deja, les ventilos que j'utilise le plus, sont en 12V a 0,28A de marque COLORFUL. Ventilo COOLERMASTER, 12V a 0,23A.
Les deux fonctionnent correctement sur la carte.
As-tu essayer de connecter ton ventilo en 0,21A sur la broche prevu pour le SYSFAN???
Tu as parle a ton revendeur de ton "probleme"??? Il en pense quoi???
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:46:09
Sur le branchement direct, ca risque de pas etre possible, enfin surtout ton PC va continuer a hurler a la mort... Je pense pas que la solution soit la.
Tu devrais pouvoir faire taire l'alarme via le Bios en stipulant un seuil mini de rotation inferieur, mais avant de faire ca faudrait etre certain que ton CPU est correctement refroidi.
Sinon y'a p'tet moyen (toujours via le Bios) de pousser le regime de ce ventilo, en augmentant la tension (a priori c'est la tension qui joue, l'amperage n'en est que le resultat en fonction des elements)...
M'enfin le plus simple c'est sans doute de retourner voir ton super-vendeur pour lui mettre le nez dans son caca.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:57:54
Regler la vitesse de rotation du ventilo par le bios?!?!
Depuis deja quelque temps, tous les ventilos tourne en 12V, ensuite, ils ont plus ou moins d'amperage. Y'a que la ou on pourrait faire jouer le binze. Evidement, je ne parle pas des ventilos qui ont un potentiometre derriere eux (ex : Volcano 12 Xaser edition).
Mais j'y crois pas trop. Le mieux serait de renvoyer le ventilo chez le marchand.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:23:00
merci pour vos reponse, je v aller voir le super-vendeur mais je crois plutot que ca vien de ma carte mere de merde (msi ms6367 v1.0), j'ai un pc de bolos pret a l'emplois et des que je veux rajouter un truc dessu ca deconne (que ca soi une carte pci usb2 .....) , eclairez moi (si qlq1 la connai) c bien de la merde cette carte mere???
qd au ventilo c un artic cooling et pour precision il tourne vraiment tres doucement qd il veu bien tourner et le cpu chauffe, en attendant g remis l'ancien ventilo qui me casse mes petites oreilles, j'ai vu y'a des carte mere a 50 maintenant, je ferai pas mieu de changer de carte mere car pt etre que je me trompe mais g vraiment l'impression que celle que j'ai c de la merde et qu'elle est bridée dans tous les sens.
Si je dit nimp reprennais moi svp, je suis la pour apprendre merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:02:23
T sur du nom de ta carte-mere??? Je ne la trouve nulle part.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:05:22
yannick29 a écrit : Regler la vitesse de rotation du ventilo par le bios?!?! |
Ben apparemment chez moi la machine pilote le ventirad en fonction de la temperature, je suppose en faisant varier la tension qu'elle envoie au ventilo. Ca doit donc etre reglable, pourquoi pas via le bios (genre tension mini a envoyer au ventirad). Les potentiometres eventuels s'ajoutent a cela et permettent de ne pas soumettre le ventilo a la tension proposee par la carte-mere. Je me plante peut-etre, mais c'est comme ca que j'imagine les choses...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:31:14
ouai c bien ca le nom de ma carte mer(d)e (c une nova), moi non plus je l'ai pas trouver on dirai qu'il l'on faite que pour le constructeur de mon pc (packard bell) et que l'on peu pas se la procurer "en kit".
Dites moi vous en pensez quoi des carte mere "bon marché" style asrock k7vm2 en sachant que je ne fai rien d'exeptionnel avec mon pc (surtout multimedia et un peu de prog assez simple en vb) (en plus j'aurai de l'usb 2)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:15:53
salut,
mon ventilo cpu etant vraiment tro bruyant j'ai decider de le changer par un silencieux. une foi acquis je m'empresse de le remplacer et la il commence a tourner 2 seconde puis se met a tourner tres doucement puis l'alarme du pc se met en route. Surpris, je demonte le tout et constate qu'il tourne a 0.21 A alors que celui d'origine tournais a 0.16 A (super vendeur ds une boutique specialisé en plus), je me di que ca vien de ca et me demande s'il on peu gerer l'alim du ventilo cpu, ou s'il y a une autre solution.
mon cpu est un amd athlon 1.7 (ce que j'avais signalé au vendeur), ya t'il une solution???
