Remplacement d'un connecteur mxm
Remplacement d'un connecteur mxm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:57:54
Bonjour à tous!
J'aurais besoin d'un petit conseil s'il vous plaît :)
Savez vous si je peux remplacer le connecteur mxm d'un brix GAMING GIGABYTE 8890 par un câble mxm me permettant d'avoir plus de mobilité entre le CPU et GPU ? Je souhaiterais (dans la mesure du possible) remplacer le boitier par un boitier mini ITX car d'un point de vu performance ce pc est super mais il est mauvais en terme de dissipation de la chaleur !!!
La petite taille de ce connecteur (<2cm de hauteur)fait qu'il n'est pas facile d'exploiter pleinement un boitier format Mini Itx :s
Ci dessous un test de ce pc avec en photo le connecteur mxm.
http://arstechnica.com/gadgets/201 [...] -reviewed/
Pour info: Le pc est posé sur un meuble donc aucune chaleur ne "stagne" autour de lui. Après installation de plusieurs applications indiquant la température les résultats sont :
PC au repos (température du proc) 90°C et 140°C en jouant à un jeu gourmand.
Après un redémarrage et en rentrant dans le bios on peut lire une température de 50°C qui augmente pour atteindre après quelques minutes 70°C !!
Si jamais vous avez besoin d'une information supplémentaire je vous la donnerais avec plaisir.
Merci pour vos retours!
Marsh Posté le 07-07-2016 à 17:52:34
Hello.
Il nous faudrait un peu d'aide et/ou des photos, mais si j'ai bien compris on parle de ceci? => http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4930#ov
Euh par contre....le CPU est à 90°C au repos et 140°C (????) en jeu????? Aucun processeur ne tient ces températures sans faire un "shutdown" = avec quoi mesures-tu ça???
Message édité par zonka le 07-07-2016 à 17:52:45
Marsh Posté le 07-07-2016 à 18:07:03
Bonjour et merci pour ton aide :)
Pour mesurer les températures (CPU/GPU) j'utilise HWMonitor, AMD Overdrive, Speccy et Core Temp 1.1.
J'ai entendu qu'effectivement ces logiciels montrent quelques difficultés pour afficher les températures d'un processeur AMD...dans quelle mesure je n'ai pas les compétences pour répondre :s
De quelles autres informations as tu besoin ?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 18:30:19
salut
malheureusement pour toi, même si il est écris mxm , ce n'est pas un connecteur mxm.
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 07-07-2016 à 19:10:36
Salut Madpo et merci de ton retour. Sais-tu de quoi il s'agit alors ?
Sur le lien ci dessous j'ai fait un screenshot avec les logiciels de température d'un côté, le jeu de l'autre. J'ai laissé le jeu tourner quelques minutes seulement ce coup ci du coup on atteint "seulement" 128°C.
http://hpics.li/1d47771
Marsh Posté le 07-07-2016 à 19:20:38
c'est un connecteur quelconque :p
Marsh Posté le 07-07-2016 à 19:24:22
lol Si j'arrive à avoir la réponse de mon côté je l'a posterai, on ne sait jamais si cela peut aider.
