Remplacement du câble DVI par un HDMI : bordures noires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 08:47:43
J'ai une situation assez similaire sur un 25 pouces (avec quand mêem des marges un peu moins grandes de mémoire).
Si tu as une carte graphique AMD, dans le CCC il y a un curseur de surbalayage qui permet de recaler correctement l'image. C'est donc un peu en bois, mais ça se corrige
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:53:05
Mouais.
Sur ce PC, j'ai installé Windows 8 (et l'interface m'a gonflé, donc je suis repassé à 7).
Et sous Windows 8, j'avais pas toujours les bordures (sur le bureau, je les avait pas, mais dans l'écran d’accueil et les applications "Windows 8" je les avais.
Étrange.
En tout cas, si je trouve pas de solution, je vais remettre mon câble DVI, ça va pas traîner ! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 19:58:36
Avec le sur-balayage, c'est corrigé.
Merci pour l'astuce !
Par contre, pas pigé.
Au lieu d'être à 0% comme ça aurait été logique, le curseur était au centre (vers 7,5% donc). Je suis repassé à 0% et tout est rentré dans l'ordre.
Si encore ça permettait d'afficher une résolution supérieure à celle de l'écran (je cherche toujours l'utilité) mais là...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 07:55:11
J'ai remplacé mon câble DVI par un câble DVI.
Depuis, l'image ne rempli plus l'écran de mon 24 pouces.
Windows est pourtant toujours configuré dans la résolution native de l'écran (1920x1080) mais j'ai des grosses bordures noirs (3/4 cm de chaque côté et 2/3 cm en haut et en bas).
Comment corriger ça ?
J'ai l'impression de retourner à l'époque du CRT... C'est quoi cette technologie en bois ?
