remontage PC médion
remontage PC médion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:30:01
Alors voilà mon problème : il y a quelques mois j'avais démonté un vieux pc médion (made in carrefour) pour voir comment c'était fait à l'intérieur, histoire d'apprendre en somme. Il y a quelques jours un ami m'a dit qu'il comptait s'acheter un pc pour faire uniquement de la bureautique et là je lui ai dit que j'avais donc ce pc à la maison et qu'il suffisait uniquement que je le remonte vu que j'avais gardé toutes les pièces.
J'ai donc remonté tout ça hier et là... et bien ça ne veut pas s'allumer.
J'ai pris quelques clichés, notamment de tous les branchements, Pourriez-vous me dire s'il vous plaît si vous voyez d'où cela peut venir ?
http://img15.imageshack.us/img15/8840/pic0030fi.jpg
By jil333 at 2011-10-01
http://img638.imageshack.us/img638/953/pic0031y.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/6141/pic0032n.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7929/pic0033yz.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/4722/pic0034.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/6356/pic0035f.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/6298/pic0036f.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/5418/pic0037cx.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/5328/pic0038.jpg
Pour le ventilo du processeur je l'ai, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un casse tête chinois à monter...
Les deux fiches blanches (P6 et P7), je n'ai aucune idée de ce que c'est.
La prise rectangulaire bleue, je présume que c'est pour le lecteur cd ?
Les deux fiches noires (ATX SW et POWER LED) je n'ai aucune idée d'où je dois les brancher, pourtant je suis convaincu qu'elles étaient branchées quelque part.
Merci d'avance,
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:46:48
Genre ATX SW c'est l'interrupteur marche/arrêt :lol:
Power LED c'est le témoin que le PC est allumé, pas celui du dissuqe dur ;)
Tu risquais pas de voir grand chose :D
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:46:51
il se peut qu'une sécurité empéche le démarrage tant que le ventilo du cpu n'est pas branché sur la borne. De toute façon il le faut ou au bout de 20s sec cela se coupera. Pour ce genre de ventirad, il suffit généralement de clipser le ventilateur qui doit être sur un rond en plastique avec 4 petites pattes.
Edit : j'avais pas vu le power sw. Mais installer le ventirad quand même avant tout démarrage puisqu’il faudra le mettre de toute façon.
Message édité par chermositto le 01-10-2011 à 12:49:41
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:57:14
+1.
Je pense que même si le Power Switch avait été branché, le PC n'aurait pas démarré, mais se serait mis à bipper. Fixe et branche le ventilo sur la petite prise 4 broches à droite du dissipateur, puis réessaie.
Édit : dans un autre registre, le disque dur n'est pas fixé à son support.
Édit 2 : la machine risque de ne pas fonctionner très longtemps, deux condensateurs verts sous de la prise ATX 4 broches sont gonflés, de même que trois autres juste au dessus du South Bridge :/.
Message édité par G-LOC le 01-10-2011 à 13:05:16
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:57:28
j_camelet, si c'est l'interrupteur on/off effectivement ça peut être la source du problème :)
chermositto, voilà des photos du ventilo. Il y a bien 4 trous mais je vois pas comment et à quoi les fixer :
http://img856.imageshack.us/img856/427/pic0040b.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/1951/pic0039c.jpg
alberich, j'ai fais un cliché de la partie où il y a les SATA mais je vois pas du tout où les brancher, il n'y a aucune incication sur la CM :
http://img9.imageshack.us/img9/4193/pic0041g.jpg
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:05:41
G-LOC, ok j'ai branché le ventilo (mais pas monté parceque je vois pas comment le fixer), mais évidemment ça ne s'allume toujours pas puisque je ne sais pas où brancher le ATX SW.
Pour le DD, tu veux dire qu'il est au bon endroit mais pas fixé ou qu'il n'est pas au bon endroit ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:08:43
Je crois que le disque se monte connectique en bas, moi aussi ;)
Le ATX SW, sur la mobo, c'est peut-être PWR SW :) (SW serait la contraction de switch..)
Le ATX SW n'a pas de sens, par contre, le PWR LED a un plus et un moins (tout comme le HDD LED :) )
EDIT : que dalle pour le dur... Sauf oui si tu comptes déplacer le PC au moins une fois  :o
Message édité par j_camelet le 01-10-2011 à 13:11:08
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:13:27
j_camelet, au risque de paraître aveugle, c'est où PWR SW ? :s
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:14:21
il me semble bien que le DD était dans ce sens
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:15:16
Pour le DD, oui, il est au bon endroit mais les petite pattes qui l'entoure sont trouées pour pouvoir visser.
Pour le connecteur Power Switch, il faudrait que tu refasses une photo la plus propre possible de la série de connecteurs proche du câble rouge sur le bord de la carte mère. D'ailleurs, tu dois avoir avec des connecteurs HDD LED et Reset Switch. Tout ça va au même endroit.
As-tu conserver un manuel ou quelque chose qui puisse indiquer la référence du PC ? J'ai du mal à voir pour le ventilo.
Message édité par G-LOC le 01-10-2011 à 13:21:14
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:18:42
j_camelet a écrit :
Je crois que le disque se monte connectique en bas, moi aussi ;)  - Non ;), le disque est dans le bon sens, seul les vis manquent.
Le ATX SW, sur la mobo, c'est peut-être PWR SW :) (SW serait la contraction de switch..) - Oui, ATX Sw et Power Switch désigne la même chose.
Le ATX SW n'a pas de sens, par contre, le PWR LED a un plus et un moins (tout comme le HDD LED :) ) - Vrai aussi.
EDIT : que dalle pour le dur... Sauf oui si tu comptes déplacer le PC au moins une fois  :o - Euh, ça évite les vibrations donc le bruit et au moindre choque il peut y avoir un problème, 4 vis (gros filtage) à mettre c'est pas la mort.
Message édité par G-LOC le 01-10-2011 à 13:24:45
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:24:22
G-LOC, non je n'ai plus le manuel au pire je ferai une fixation "à l'arrache", le tube de qui évacue l'air va jusqu'à la plaque du boitier, je pourrai peut être la fixer dessus.
Voilà une photo nette je l'espère : http://img819.imageshack.us/img819/3607/pic0043j.th.jpg
EDIT : non il n'y a pas de quoi fixer sur la porte.
EDIT' : je vais fixer le DD.
Message édité par jil333 le 01-10-2011 à 13:26:26
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:27:41
C'est nette, mais on ne vois pas les indications écrites (peut-être sont elles sous les broches) :D.
De toute façon, tu as huit picots et quatre connecteurs deux broches, ça ne devrait pas prendre trop de temps de tout essayer.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:33:54
une photo d'un montage similaire. Visiblement, ça s'emboîte.
http://img143.imageshack.us/img143/7258/photo072uw7.jpg
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:34:16
alberich, les condos c'est les petits cylindres qui surplombent la CM un peu partout ?
G-LOC, les huit picots j'imagine que c'est les 8 petites tiges couleurs or à coté des SATA, mais les 4 connecteurs deux broches ?
je vais tester de brancher le ATX SW sur les différentes tiges.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:38:28
jil333 a écrit :
alberich, les condos c'est les petits cylindres qui surplombent la CM un peu partout ? - Oui, comme je l'ai indiqué plus haut, ceux situé près du connecteurs ATX 4 broches et ceux au dessus du carré métallique du bas sont défectueux (ils sont d'ailleurs tous de la même marque on dirait).
G-LOC, les huit picots j'imagine que c'est les 8 petites tiges couleurs or à coté des SATA, mais les 4 connecteurs deux broches ? - oui, tout à fait. Les connecteurs, ce sont ceux marqués Power Switch, Power LED, HDD LED et Reset Switch
je vais tester de brancher le ATX SW sur les différentes tiges. - Fait attention quand même à ne pas faire de faux contact. Les prises vont deux par deux.
Message édité par G-LOC le 01-10-2011 à 13:42:41
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:42:35
G-LOC, ça s'allume !! évidemment après avoir testé toutes les combinaisons de picots, c'est tombé juste sur la dernière mais peu importe :)
J'ai pas branché POWER LED, mais ça n'a pas d'importance sur le fonctionnement si j'ai bien compris.
Par contre j'ai éteint tout de suite vu que le ventilo n'est pas fixé, et j'ai bien regardé ça ne s'emboîte pas...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:44:02
Il doit manqué quelque chose sur le dissipateur CPU.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:48:17
alberich, oups tu m'inquiète un peu même si je ne comprends pas vraiment de quoi il en ressort  :??:
G-LOC :
http://img199.imageshack.us/img199/47/pic0044v.jpg
y'a bien des trous pour fixer quelque part, mais pour fixer où ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:50:58
G-LOC :
Sur la photo que j'ai mis, les trous ne sont pas utilisé. Je pense que pour toi, ça devrait être pareil.
Comme je l'ai dit plus haut, ces condensateurs abîmés risquent de «tuer» la carte mère dans peu de temps.
Édit : et là, sur ta photo, le ventilo est juste posé ?
Message édité par G-LOC le 01-10-2011 à 13:52:10
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:53:39
Oui, simplement posé
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:56:14
http://img269.imageshack.us/img269/9364/pic0045g.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3036/pic0046zm.jpg
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:01:34
ici, le problème, c'est pas le conduit mais le ventilo ;). De plus le conduit peut avoir une utilité puisqu'il dirige de l'air frais directement depuis la parois vers le radiateur.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:04:11
Simple curiosité  :wahoo:
Si je mets de la glue sur les 4 branches du ventilo pour le fixer au dissipateur, ça peut le faire ?
http://img11.imageshack.us/img11/6761/pic0046bis.jpg
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:04:53
Voilà une photo nette je l'espère : http://img819.imageshack.us/img819 [...] 43j.th.jpg
Et sur le PC lui même, il n'y as pas une étiquette indiquant la référence ? le site de Medion ne fonctionne qu'avec ça...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:05:43
Ça risque de gêner le mouvement des pales...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:08:39
mais si j'en mets c'est uniquement sur le coté en contact avec le dissipateur, pas du coté des pales
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:11:28
http://img14.imageshack.us/img14/1143/pic0047q.jpg
ça ?
Mais je suis pas sûr qu'ils t'aident quand tu démonte leur machine...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:32:45
C'est pas le ventilo qui est fixé à l'envers sur le tube noir ?
j'ai pas vu souvent les fils du ventilo en-dessous mais toujours au-dessus Donc le ventilo doit être à l'envers.
Message édité par chermositto le 01-10-2011 à 14:34:15
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:40:24
Possible, je l'ai changé de sens mais ça ne résout pas le problème...
http://img851.imageshack.us/img851/1426/pic0048y.jpg
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:43:02
:pt1cable:
Bon je le remets dans l'autre sens alors  :wahoo:
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:53:52
Il reste un petit espace entre le conduit et la porte une fois fermée, mais je pense que je vais rafistoler le bout du conduit pour le prolonger un peu et essayer de le fixer à la porte, parceque là je vois vraiment pas comment faire
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:55:14
C'est pas une idée de génie mais je pensais à de la pâte à fix :)
