Remise à niveau possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:37:43
Processeur Core i5 2500K (3.3 GHz), Socket 1155, Intel :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47452.html
Une 560 Ti Twinfrozen :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48150.html
Si tu as le budget bien sûr et tu seras tranquille un bon moment.
(Peut être rajouter une bonne alim pour cet upgrade)
Et n'ayant pas plus de renseignements sur la carte mère je ne suis pas sûr de l'optimisation du truc.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:00:47
D'accord, merci bien. Oui je suis étonné, je ne trouve aucune information sur ma carte mère.. Peut-être faudrait-il que je la change du même coup ? Mais sinon, par rapport à ma config actuel, lequel des premiers éléments je devrais changer ? Et est-ce que le boitier de mon pc sera assez grand ? Peut-il recevoir tous cela ?
Vaudrait-il mieux que je rachète un pc directement, via materiel.net ou ldlc en choississant chaque pièce du pc etc ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:23:41
bonjour
Le problème numéro 1 est que l'alimentation d'un PC de marque est choisie au plus juste des besoins, or si tu montes une gtx 560Ti ou une amd 7870...tu manqueras de puissance et l'ordi ne fonctionnera pas.
Le second problème c'est le boitier minuscule qui se transforme allègrement en fournaise dès que tu as des composants performants.
Donc, au total, tu as besoin d'une alimentatio, d'un boitier, d'un processeur et d'une carte graphique... la carte mère et la mémoire, le disque dur et le lecteur optique sont récupérables, mais pour faire simple tu en as pour 200€ de processeur, idem pour la carte graphique, un bon boitier genre xigmatek c'est 40€ et une alim de marque de 500W vaut autour de 60€.
Et enfin, il faudra remonter tout les composants ensemble, sauras-tu le faire ?
pour faire d'un PC bureautique une machine de jeu, pas de miracle, il y a pour 500€ de matos.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:28:13
Le mieux serai de repartir de 0 non ? D'en refaire un en entier ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:32:41
alein a écrit : bonjour |
+1
J'ajoute qu'il faudra sans doute acheter un nouvel OS, la version livrée avec le HP ne pouvant pas être "transférée" sur le nouveau PC.
Cordialement.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:36:30
@majax2001
Ouaip, un bon vieux windows sept spécial HP avec tatouage&co, donc rajouter 100€ pour un 7 oem 64bits...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:42:07
Pourriez vous me citer une configuration faites pour mes utilisations, en sachant que je peux récupérer quelques matos de mon ancien pc.. (disque dur ? lecteur optique)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:52:54
ben
ce qu'il y a dans mon long message déjà ^^avec celui de messin57, ça fait une bonne config.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 17:11:52
D'accord, merci beaucoup pour votre aide, donc faut que je compte 700 - 800 euros sans écran.. (m'enfin, l'écran, j'ai déjà)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:58:38
Je suis actuellement en possession d'un pc de bureau HP ci-côté: http://www.grosbill.com/4-compaq_h [...] avec_ecran
J'aurai voulu savoir si un upgrade de la carte graphique et processeur serai possible ?
Tout en sachant que je voudrais pouvoir jouer avec une très bonne qualité, en fluidité à des jeux tels que Les Royaumes d'Amalur, Skyrim, bref, surtout des RPGs. Et pourquoi pas certains FPS..
Merci d'avance de votre aide, bien aimablement, Nydoak !
