Relier pc à prise TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:12:56
Par hdmi?
( Et chez Free avant je pouvais regarder la tv sur le pc grâce à VLC je sais pas si ça marche toujours )
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:38:48
Ca marche toujours, mais la 1 et la 6 non, ce qui est fort derangeant pour la LDC
J'ai pas de prise HDMI sur mon ecran pc, mais la freebox oui
Marsh Posté le 05-05-2011 à 13:27:44
| jiddu a écrit : |
Si tu nous disais ce qu'il y'a comme entrée sur l'écran, ça irait plus vite...
Marsh Posté le 05-05-2011 à 15:08:04
yen a deux, DVI VGA je crois que c'est cela.
Si je met un adapteur comme dit fivedays de la box à l'ecran, apres de l'ecran à la prise TV, ca se passe comment ?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 19:15:07
| jiddu a écrit : yen a deux, DVI VGA je crois que c'est cela. |
Si la TV à une prise DVI, c'est ok, il suffit juste d'utiliser un adaptateur HDMI > DVI
Par-contre, si il n'a que une entrée VGA, alors ce n'est pas possible.
Pour le son, il faudra passer par la sortie audio analogique de la freebox et la relié sur un système d'enceintes 2.1, ou sur une chaine HIFI.
| jiddu a écrit : |
Comment ça de l'écran à la prise TV ?
Tu veux utiliser ta freebox sur un écran de PC, ou sur une TV ?
Tu ne peut pas l'utiliser sur deux écrans en même temps, c'est soit l'un soit l'autre, la freebox n'a qu'une sortie HDMI...
EDIT : ou sinon avec ça, mais j'ai jamais fait le test pour savoir si ça fonctionne bien avec une freebox : http://www.materiel.net/connectiqu [...] 54109.html
PS : il est noté ceci :
| Citation : N.B. : Attention ce produit ne gère pas l'audio ! |
Donc à mon avis, ça ne fonctionnera peut-être pas...
EDIT 2 : Ou alors, il te faudra relié la freebox en peritel à la TV, mais l'image sera moins belle qu'en HDMI.
PS : tu pourrait vraiment préciser ce que tu veux avoir au final (freebox sur l'écran de PC, sur la TV, sur les deux en même temps, dans la même pièce, dans une pièce différente, etc...), car c'est pas clair ton problème... ? ![]()
Marsh Posté le 05-05-2011 à 19:59:35
Merci pour tes explication Elias, en effet je veux juste les chaines sur l'ecran PC et j'ai bien une prise DVI et VGA (samsung T220).
C'est juste que j'étais persuadé qu'il fallait être relié à l'antenne donc à la prise TV etant donné que
pour regarder la TV via VLC et connecté à la freebox, la chaine 1 et 6 sont manquantes, je m'imaginais que ca allait faire pareil.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:21:40
| jiddu a écrit : |
Non, sur la freebox HD, toutes les chaines passent par ADSL (y compris la 1 et la 6), c'est uniquement avec VLC que le problème se pose pour des raison de droits.
Mais elle dispose aussi d'un tuner TNT intégré, tu peux aussi relié la freebox HD sur la prise antenne de ton appartement.
L'avantage de recevoir les chaine via le tuner TNT de la freebox > meilleur qualité d'image, ça évite de consommer du débit ADSL.
Inconvénient > il n'y à que les chaines de la TNT, tout le reste passe forcement par l'ADSL.
| jiddu a écrit : Merci pour tes explication Elias, en effet je veux juste les chaines sur l'ecran PC et j'ai bien une prise DVI et VGA (samsung T220). |
Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra câblé la freebox en DVI avec un adaptateur, et le PC en VGA (ou alors débrancher et rebrancher à chaque fois)...
Et aussi il te faudra un kit d'enceintes pour le son, la freebox dispose d'une sortie audio 2xRCA analogique et d'une sortie numérique toslink.
PS : je fait pareil, ma freebox HD est branché sur mon écran de PC en HDMI, et sur ma chaine HIFI pour le son.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:36:32
mais c'est la box player qui doit etre branché sur l'ecran PC, et le player faut le brancher sur quoi, faut bien avoir accès à l'ADSL. ![]()
J'ai un kit 5.1 c'est genant ![]()
Le Pc en VGA ca change quelque chose à l'image ?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:22:08
| jiddu a écrit : mais c'est la box player qui doit etre branché sur l'ecran PC, et le player faut le brancher sur quoi, faut bien avoir accès à l'ADSL. |
La box player (qui reçoit la TV) > écran de pc
Le modem > ligne téléphonique
Les deux communiquent ensemble en wifi (sans-fils), ou par câble Ethernet, ou encore CPL...
L'idéal étant de le reliés ensemble par câble Ethernet, dans la mesure du possible.
| jiddu a écrit : |
Si il n'a pas d'entrée numérique ou d'entrée auxiliaire RCA stéréo, oui, c'est un problème.
C'est quoi la référence du kit ?
La freebox ne sort en 5.1 que via la sortie numérique (sur certaines chaines ou émissions), et que en stéréo sur la sortie analogique.
Elle ne dispose pas de sortie analogique 5.1 (qui est le type de câblage le plus courant sur un kit pour PC 5.1).
| jiddu a écrit : |
Oui, c'est mois bon en qualité que le DVI.
VGA = analogique
DVI = numérique
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:49:45
Ok faudra débrancher alors ^^
Logitech X 540
Je pense pas que ca fonctionne, il faut brancher trois cables du caisson au PC pour que ca fonctionne. A moins de mettre juste deux satellites, jvais me diriger vers un 2.0, c'est cela qui fonctionne ?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 23:24:13
| jiddu a écrit : Ok faudra débrancher alors ^^ |
Oui, sur ce kit, il y'a trois prises jack :
- une pour les satellites frontales.
- une pour les satellites arrières.
- une pour le caisson et la voie centrale.
Hors, la freebox n'a qu'une seul sortie stéréo analogique au format 2xRCA...
Elle n'alimentera donc que les satellites frontales.
| jiddu a écrit : |
- Soit un kit PC 2.0 ou 2.1 (dans les deux cas, il n'y à qu'une seul prise jack, il faut juste un adaptateur 2xRCA > jack femelle, ou choisir un kit qui dispose d'une entrée au format RCA directement).
- Soit un ensemble HIFI vintage d'occasion stéréo qui dispose d'une entrée RCA (le rapport qualité de son / prix est meilleur).
PS : dans ce cas, il te faut juste un ampli et une paire d'enceintes, le reste des éléments n'est pas obligatoire.
- Soit un kit PC 5.1, mais avec une entrée optique (logitech Z-5500, par exemple).
PPS : si tu dispose d'une freebox V6, c'est plus compliqué, il faut racheter un câble spéciale pour avoir la sortie RCA, alors que sur la V5, la sortie RCA se trouve sur le câble peritel livré avec la box.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:49:05
J'aimerais regarder la TV sur mon ecran PC Via la freebox. Et j'aimerais savoir s'il existe un adapateur pour relier l'ecran à la prise TV.
Aussi faudra il allumer la tour pour acceder à la TV ?
