faut-il que la carte mère soit reliée à la masse ?
faut-il que la carte mère soit reliée à la masse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 02:25:09
J'ai remplacé mon câble réseau par un câble blindé. Mais pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit relié à la terre. En ouvrant le pc, je vois le petit boîtier alluminium qui contient la prise rj45 femelle. A sa hauteur, il y a une lamelle en allu qui provient de la carcasse du pc. Cette lame est souple et à quelque milimètres du rj45. Avec une légère pression je le mets en contact avec le rj45 et de ce fait le rj45 serait relié à la masse du pc.
Faut-il qu'elle soit en contact ou non ?
Question , faut-il que la carte mère soit reliée à la terre ? ou à la masse du pc ? si oui comment vérifier que c'est bien le cas ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 04:27:55
La carte mère est systématiquement à la masse qui est connectée à la terre par le biais de la carcasse de l'alim, la petite languette à l'arrière est plus là pour éviter que la plaque ne bouge qu'autre chose, bien qu'elle soit déjà clipsée.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:37:14
merci pour ta réponse.
Cependant j'aimerais m'assurer que tout soit bien à la terre ? Comment faire ?
Sachant que les composants sont sensibles même à  du bas voltage, je n'ai pas envie de griller la ma carte mère.
Y-at-il une procédure simple et sans risque pour vérifier que ma carte mère est bien à la terre et plus particulièrement le blindage de mon cable rj45 qui me pose des problèmes.
Je pense utiliser un ohm-mètre ??
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:28:34
tu peux effectivement utiliser un multimètre en position de test de continuité ou un ohmmètre (la continuité est alors obtenue pour une résistance < 20 ohms). ensuite tu mets en contact une fiche avec la zone à tester, et l'autre avec la broche du milieu sur la sortie de l'alim.
