BIOS : Réinstallation de seven sur DVD ne s'amorce pas
BIOS : Réinstallation de seven sur DVD ne s'amorce pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 14:42:22
J'ai un souci avec le bios de mon netbook toshiba NB520.
J'avais mis seven dessus, puis une version de W 8 valable trois mois.
Là, je veux remettre seven, mais plus rien n'est reconnu, le  DVD de Seven ne s'aorce pas  , sur clé USB non plus, ni windows 8 sur une clé. (Je les ai rendues bootables.
Dans le bios il y a bien les trois options habituelles, mais quand je mets un DVD ou une clé, le FDD n'est pas proposé. Pourtant l'option "usb legacy est "enabled".  Qui pourrait m'aider ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 13:02:33
Je remonte en précisant . Windows 8 touche-t-il au bios d'un portable ? Avant de mettre cet OS, il reconnaissait les disques dur, et en passant par windows 8 ce dernier acceptait de se réinstaller à partir d'une clé USB .
J'ai essayé de réinstallé le BIOS mais un message m'indique que c'est le même !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 13:23:38
Il y a peut-être une option boot rapide qui évite de chercher les configurations USB, il faut chercher à l'enlever, éventuellement en faisant uin rechargement standard setup du bios (si ça existe).
Si elle n'est pas accessible depuis le bios il faut s'arranger pour faire un reset de la mémoire cmos du bios pour qu'il reparte de la configuration standard.
Je ne connais pas ce netbook en particulier.
Sur certaines cartes mères le retour au bios "normal" peut se faire en appuyant sur le bouton "on" à la mise sous tension et en restant appuyé jusqu'à avoir un "bip".
Message édité par yf38 le 31-01-2013 à 13:25:53
Marsh Posté le 31-01-2013 à 13:24:13
"mais quand je mets un DVD ou une clé, le FDD n'est pas proposé"  ??
FDD, ce n'est pas pour un DVD ou une clé USB !
Essaie de booter avec un autre CD ou DVD du commerce (par exemple un cd linux, qui se trouve dans des magazines)
Vérifie, si les options de démarrage sont bien: 1-cd et/ou DVD et/ou USB, 2-hdd, etc...
Sinon, recharge les paramètres du bios à leurs valeurs par défault (load default ...)
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:10:54
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ! Mon SSD a bien voulu s'amorcer .Je me demande si l'install de W8 ne modifie pas le BIOS. P ex, on ne peut pls y accéder par la touche F2.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:02:17
Elle ne modifie pas le bios lui même mais peut changer des paramètres dans la mémoire non volatile du bios.
Il y a une option quelque part dans le panneau de configuration pour qu'en arrêtant Windows 8 il fasse un boot rapide ou pas au prochain démarrage.
