Réinstaler ou Restaurer un pc de marque MEDION [ Résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:58:29
Bonjour, l'image n'est pas visible actuellement (problème du serveur, erreur 502 ou 503) ...
A tu mit le contrôleur sata en mode ide (compatible) ?
car sinon le contrôleur doit être configuré par défaut sur ahci (enhanced) et winXP n'as pas le driver ahci dans le cd d'installation...
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:00:50
rastaben a écrit : Bonjour, l'image n'est pas visible actuellement (problème du serveur, erreur 502 ou 503) ... |
Salut , oui tu as raison c'est ahci je pense qu'il le note au démarrage du cd boot mais comment fais-t-on pour régler ce paramètre ? !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:08:55
Il faut que tu rentre dans le bios , ensuite tu trouve ce menu :
ou quelque chose qui y ressemble
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:58:39
Je viens moi-même de refaire un PC Medion de 2003 à base d'Intel P4 2,8GHz.
A la base le HDD (120go) était partitionné en 3 (Boot, Backup, Recover).
J'ai supprimé la partition, formaté le disque et réinstallé XP. Par contre petit détail, lors de l'achat du PC je n'ai pas eu le CD d'XP. L'OS était déjà installé et la seule chose que j'ai eu c'est le numéro de série/d'activation.
Donc pour réinstaller l'OS, je me suis servi du CD d'XP que j'utilise actuellement, mais je l'ai activé avec le code du Medion (l'étiquette est collée au cul du boitier).
De toute façon depuis 2003 je n'achète plus de PC montés, je les compose moi-même. C'est beaucoup moins chiant et beaucoup plus amusant!
Marsh Posté le 08-01-2011 à 16:31:17
oui c'est vrai , vraiment embetant tout ces pc de marque moi aussi je fait un moi même la prochaine foi ...
Sinon cela à l'air de fonctionner la , mais je ne suis pas chez moi si cela marche que me conseillez vous comme logiciel pour faire une image de sauvegarde car le fait que je sois passé en IDE alors que je suis physiquement en SATA risque d'être gênant pour cette opération...
En tout cas merci déja pour le coup de main ...
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:02:18
tu peux réactiver l'ahci après avoir installé winXP
voir ici : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=7308
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:35:44
Extra cela fonctionne merci beaucoup pour le coup de main , juste au passage pour faire une image de restauration système , j'ia du utiliser ACRONIS (version 2011 ) car mon ancien logiciel PC CLONER ne gère pas le SATA.
Le PC est en ordre et tourne comme une horloge.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:52:00
Bonjour à tous ,
je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce forum mais la j'ai un très gros problème ,
j'ai un pc MEDION dont les partitions de sauvegarde ne sont plus présentes.
J'ai redimensionner et formater une partition avec GPARTED jusque la tout allait bien.
Ensuite j'ai voulu installer WIN XP dessus (avant il y avait VISTA mais je préfère XP pour une question d'habitude.)
et je me suis retrouvé avec un écran bleu après quelques minutes d'instalation ... (voir image)
Malheureusement je n'ai pas de liscence VISTA pour pouvoir tester mais bon est-ce la solution ?
image -> http://img46.imageshack.us/i/08012011827.jpg/
La référence du PC est MEDION AKOYA E7300D (MD 8333)
Je trouve cela un peu compliqué tout ces pc de marques avant on pouvait faire ce que l'on voulait ...
Voila si quelqu'un peu me lancer sur une piste ...
Message édité par MaisTuPicolesEnPlus le 09-01-2011 à 12:33:59
