Régulation de ventilo... pbm de connection - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:13:08
on s'en fout de la régulation! Ce n'est pas une régulation mais un compteur de vitesse! Si tu arrive a faire ou a trouver un adptateur molex vers prise trois pins (même si tu n'en utilise que deux ça devrait aller!
ça dépend aussi si ton rhéobus utilise le monitoring du ventilo pour lui même réguler la vitesse de rotation et dans ce cas tu as raison... c mort
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:13:50
Ou tu change de ventilo (c'est pas dis que les 120 soient en 3 pins) ou tu changes de rehobus et tu en prend un qui prend en charge les molex 4 pins. sinon tu branches ton 120 sur les molex 4 pins avec seulement 2 fils marqués "fan only" de la sonata ca fera moins de bruit.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:39:57
Mon autre ventilo (Enermax 12cm) à bien une connection 3pins et pour lui aucun probleme pour le faire varier dans les tours.
Justement est-ce qu'un tel adaptateur existe ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:19:15
ReplyMarsh Posté le 24-04-2004 à 00:28:24
pour ma part j'ai coupé les fils noirs et rouge du connecteur molex d'origine et j'ai mis un 3 pin avec noir=noir et rouge=rouge+jaune... et ca marche nickel...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 10:10:34
DOnc c'est possible
J'ai juste à acheter une prise 3pins, couper ces 2 fils et bien les placer.
Bon, on va voir ça cette après midi
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:18:53
fazertiti a écrit : pour ma part j'ai coupé les fils noirs et rouge du connecteur molex d'origine et j'ai mis un 3 pin avec noir=noir et rouge=rouge+jaune... et ca marche nickel... |
Bon je me suis décidé a aire ça ce matin
Perso juste fil noir et rouge.. le ventilo tourne mais impossible a reguler avec mon rheobus
Si vous avez des infos sur un ventilo 12cm le plus silencieux possible (juste pour aérer un peu mes disques durs) je suis preneur !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:10:19
Comme je viens de recevoir mon rheobus je me suis décidé a brancher mes ventilos dessus (normal )
par contre problême...
Sur mon ventilo Antec 120mm de boitier (Sonata) je n'ai pas de petite prise molex 3pins mais une 4pins males (qui permet de le brancher sur la connection "Fan Only" du boitier.
J'ai bien ce cable :
mais il ne s'adapte pas
Moi je suis paumé
Ventilo qui ne peut pas être régulé ? J'ai plus qu'à en changer ?
Bref HELP !
