Régulateur low-drop, alimenter +5v via +6v, projet pc home made - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:02:58
Mauvaise section, ton topic aurait plus sa place section overclocking dans la sous-section qui va bien
Enfin, à part ça...
Il te faut regarder du côté des régulateurs à découpage et utiliser plutôt du 14.4v de façon à sortir du 12v, indispensable. Voir les articles de Presence PC sur les alimentations ATX: c'est pareil.
Ce même régulateur comportera idéalement ce qu'on trouve dans tous les portables, à savoir un indicateur de charge, qui fonctionne en mesurant la tension aux bornes de la batterie.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:09:04
Tu penses qu'il faut réguler le 12V ? quand on voit le peu de stabilitée de cette tension sur certaines alimentation ATX, je m'étais laissé dire que cette tension etait absolument non critique
Par contre pour la section ça me parait terriblement illogique de me mettre dans overclocking
enfin j'ai le don pour créer des topic pas simple a placer...après ça se discute je sais pas
Sinon l'alimentation a découpage me disait pas trop surtout pour le 12 volts, ça complexifie l'ensemble et augmente les couts
j'aimerais avoir la certitude que le +12 volts doit etre régulé
après tout c'est très stable les accus ni-mh ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:14:19
C'est pas obligatoire mais franchement c'est pas du luxe...
Le "12v" issu d'une batterie d'accus Ni-MH c'est plutôt quelque chose qui est à 15v à pleine charge, 10v quand ils sont vides et jusque 20v en charge, vu que tant qu'à faire autant prévoir de les recharger sans tout démonter.
Pour ce qui est du découpage, y'a pas à chier, faut y passer sous peine d'avoir un régulateur qui consomme autant que le CPU.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:19:23
| Gigathlon a écrit : C'est pas obligatoire mais franchement c'est pas du luxe... |
Heu plutot l'inverse, la fem a 15 volts
et en charge normalement 12 volts, si le consommation est en plein dans les spécifications techniques des accus ni-mh
je vais tenter d'alimenter un "PC test" qui traine en 12 volts avec des accus, a priori techniquement ça devrait poser aucun problème
et contrairement a ce que tu penses, je ne crois pas que la fem d'accus 12 volts ni-mh atteigne 20 volts ! ce serait vraiment très étrange, mais je vais tester ça tombe bien j'ai déjà quelques ni-mh en R6 qui traine ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:23:47
je me répond a moi même...
effectivement la fem des accus ni-mh est elevé, surement lié a leur résistance interne plus elevé que les ni-cd
j'ai lu ça ici:
http://www.chez.com/silicium31/Les_accus/les_accus.htm
Donc là pas trop le choix va falloir réguler toutes les tension, et effectivement le régulateur a découpage est le seul a offrir un rendement relativement bon...je sais ce qui m'attend
Edit: ou alors je passe en ni-cd mais là c'est nettement moins de capacité...mais a priori plus besoin de réguler le +12v
y a pas des technologies d'accus qui cumuleraient les avantages du ni-cd (fem basse et resistance interne basse également) et celle du ni-mh (capacité) ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:27:30
Pour les courbes il me semble que chez Conrad y'en a quelques-unes, sinon tu risques rien d'aller voir chez Panasonic ou Sanyo.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:30:31
Oui effectivement j'aurais besoin des courbes, thx Gigathlon je vois que tu connais aussi Conrad
alala les kits en tout genre que j'ai pu acheter chez eux
(selectronic aussi)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:33:21
Pour les accus regarde chez les 2 fabricants cités, tu dois pouvoir trouver les infos qui vont bien vu leur offre.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:33:25
sympa le truc... l'idée me trottait dans la tête mais pour la réalisation c'était pas encore d'actualité.
si tu bouge le topic de section tu peux poster le lien ici? j'aimerais suivre la réalisation.
| Citation : ou bien sur une TV via un adaptateur VGA/RGB (j'ai vu le montage sur le net, très peu couteux !) |
tu peux mettre un lien de ceci? j'ai vaguement demandé à google mais rien trouvé, et ca m'intéresse au plus haut point (depuis que j'ai ma x1950, plus moyen de faire du svideo/péritel avec ma tv
c'est pour le clavier que ca va coincer
le reffroidissement aussi ca va être... chaud
(gaffe au dd, ca chauffe un 7200tpm.)
pour le cpu ca doit pouvoir se faire en récupérant un système à caloducs, du style de ceux qui sont sur les cm hdg pour refroidir les chip/mosfets.
pour le cpu: entrée de gamme intel si tu veux un dualcore assez performant: e2140
pour du monocore, celeron ou sempron, ca consomme très peu.
et ca doit bien exister les fonctions d'économie d'énergie sur les cm atx? comme sur les portables: on réduit le vcore et la fréquence en idle et ça augmente automatiquement en full.
pour la conso de la carte mère ca va être plus dur de trouver des infos.
| Citation : |
indispensable même. sinon arrèt surprise
le problème c'est que le truc aura une certaine épaisseur: le dd n'est pas maigre, mais la ram prend de la hauteur et le connecteur atx et ses nombreux fils n'aident pas.
bonne chance en tout cas, je trouve le projet sympa et déjanté ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:37:25
Mais nan spa gros, ça tient dans une mallette de m'sieur Casto Made in China sans problème écran compris
Le truc, c'est de mettre la mobo non pas à l'arrière comme on le ferait naturellement mais avec ce qui devrait se retrouver derrière à l'intérieur.
(Bon, par contre avec les accus ça doit peser 25kg, c'est pas de l'ultra-portable
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:43:06
Merci beaucoup, vous m'encouragez bien
pour gurk13: http://pagesperso-orange.fr/p.leco [...] erter.html
Et merci pour tes infos
pour le clavier, me faudra un truc petit...jpensais mettre le disque dur sur les emplacements PCI/PCIE, ça optimiserait bien l'occupation de l'espace
refroidissement cpu...oui c'est un problème aussi, d'où l'importance d'un modele qui chauffe très peu, merci pour les suggestions d'ailleurs
pour le refroidissement général, il faudra que le "boitier" soit ajouré partout ou il y a des éléments qui chauffe, peut etre avoir tout simplement le ventilo du ventirad "en extérieur" a fleur de boitier
(avec une petite grille tout de même, histoire de pas faire tomber facilement des choses pouvant bloquer le ventilo...ou alors ventilation déporté pour éviter justement que quelque chose puisse tomber dedans, ou bien encore fermer sur le dessus carrément, si la ventilation générale est suffisante vu qu'a priori le cpu chauffera peu par lui même, avec un super ventirad et un vcore abaissé c'est peut etre sans soucis
| Gigathlon a écrit : Mais nan spa gros, ça tient dans une mallette de m'sieur Casto Made in China sans problème écran compris |
Oui ça les accus....d'ailleurs sur un portable "normal" ça doit representer une part non négligeable du poids
| Gigathlon a écrit : Pour les accus regarde chez les 2 fabricants cités, tu dois pouvoir trouver les infos qui vont bien vu leur offre. |
oui
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:13:08
L'idéal pour le boîtier serait d'usiner de l'alu pour remplacer tout ce qui ressemble à un rad sur la carte mère, ça servira aussi pour fermer le "dessus" du pc.
Pour la mobo, une place qui peut être bien c'est côté droit avec les connecteurs arrière vers l'intérieur, ça te met le cpu sous une partie normalement dégagée et permet de sortir directement la vidéo vers le couvercle avec une nappe si tu choisis la solution mallette.
Pour les composants, personnellement je me tournerais vers une M2A-VM HDMI et un Sempron LE ou X2 BE selon le besoin de puissance, c'est pas cher à l'inverse de solutions mini-ITX, même si Intel semble avoir une plateforme qui va bien.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:15:22
Je vais étudier cette solution
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:31:32
Comme mobo, j'ajoute ça qui pourrait être intéressant si la puissance n'est pas primordiale: http://www.intel.com/products/moth [...] /index.htm
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:33:44
La puissance n'est pas primordiale mais ça ne devra pas etre une daube non plus, sinon je trouve pas la D201GLY2 en vente chez mes commerçant traditionnel (rue du commerce, materiel.net, ldlc...)
Ah oui mais non, la D201GLY2 n'est pas vraiment une carte mère normale (bien que format standard ùatx) mais je prefererais une mobo ùatx beaucoup plus standard, même si là effectivement la conso etait visiblement largement réduite mais ça ne correspond plus au défi que je me lance ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:38:58
Ah okay pke sur le lien que tu donne il y a écris:
Form factor uATX (6.75 inches by 6.75 inches [171.45 millimeters by 171.45 millimeters])
enfin peu importe ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:47:49
Ah exact je confirme, je viens de me la mesurer ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 03:05:15
ReplyMarsh Posté le 15-11-2007 à 03:08:47
oops, ma carte mère bien sur, c'est une 939NF6G-VSTA, je savais qu'elle etait en micro-atx donc j'ai mesuré
mais bon la fatigue toussa toussa ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:57:27
| Citation : pour le refroidissement général, il faudra que le "boitier" soit ajouré partout ou il y a des éléments qui chauffe, peut etre avoir tout simplement le ventilo du ventirad "en extérieur" a fleur de boitier |
waip , c'est pour ca que je pensais a un système a caloducs. y'a plein de cm équipées de ces inutiles amas de cuivre qui crament (comme quoi, servent à rien...) donc ce sevrait etre facile a trouver. sur ebay, on vend des cartes mères cramées pour pièces.
je pensais à utiliser la plaque habituellement en contact avec le southbridge, et généralement non surmontée d'ailettes, et peut être même lui coller une isolation (éviter de chauffer le boitier en obligeant la chaleur à passer dans le caloduc) et la placer en contact avec le cpu.
les parties du système utilisées pour le northbridge et les mosfets peuvent donc être disposées près de l'extérieur, et il suffit de leur mettre un petit ventilateur derrière (un 6cm comme sur les vieux intel box doit rentrer dans ta boite).
| Citation : trouble_fete a écrit : |
bah, c'est une habitude ici, tout le monde joue un peu à kikalaplugrosse sur ce forum ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 21:08:08
bah, c'est une habitude ici, tout le monde joue un peu à kikalaplugrosse sur ce forum |
Je prend note
et c'est moi qui ait la plus grosse
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:38:29
Bon"jour",
) de monter une sorte d'ordinateur portable mais avec des composants de PC de bureau (mobo micro-atx sans aucune carte pci ni pcie, vidéo intégré inside)
dans tout les cas si je passe a la réalisation pratique, ce sera avec les composants informatique "du moment", que du neuf mais avec une attention très importante portée sur la consommation electrique
j'ai en projet (théorique pour le moment
ce PC n'aurait pas de lecteur CD ou DVD, juste un disque dur (3,5" pour réduire le cout, surement de la récup., seul composant récup.)
j'ai commencé a faire mon choix sur les composants, et je sais déjà qu'une des choses qui me couterait cher ce sont les accus, j'ai prévu d'alimenter la carte mère avec des accus ni-mh (meilleur rapport encombrement/capacitée dans les modeles "pas trop cher et pas trop lourd" )
Voila seulement il y a un soucis, il faut entre autre comme tension du +5volts en fort courant, et je n'ai pas encore trouvé de régulateur "low-drop" pour réguler cette tension sur des courants aussi elevé, qui plus est a partir de 6 volts (via 5 accus R14 ni-mh...d'où l'importance du low-drop
mon autre soucis est de trouver un processeur AM2 ou 775 a très faible consommation soit native soit par abaissement du vcore, sinon l'autonomie risquerait d'etre ...très réduite
voila voila, mon principal problème sera surement le +5volts, trouver comment l'obtenir de façon stable sans soucis, d'ailleurs si qqun saurait comment réduire le courant sur cette tension !
ensuite autre belle difficulté, comment réguler le +3,3 volts, a quoi sert cette tension d'ailleurs et quel est la valeur du courant sur une petite configuration moderne sur cette tension ?
pour le +12 volts je ne compte tout simplement pas le réguler, je pensais a 10 accus R6 ni-mh
a ce stade je ne sais pas si je réaliserais ce qui n'est qu'un projet, mais je dois d'abord obtenir de l'aide et faire certains calculs c'est pourquoi je m'y prend au plus tot, bien que la réalisation pratique ne serait pas avant quelques mois (peut etre 2 mois), sauf problème financier chose pas impossible pour moi, ça va etre chaud et c'est bien dommage ce projet m'amuserait tellement
PS: le pc n'aurait pas d'écran propre, mais la sortie VGA serait utilisé de façon nomade soit sur moniteur lorsque je suis chez qqun disposant d'un moniteur PC, ou bien sur une TV via un adaptateur VGA/RGB (j'ai vu le montage sur le net, très peu couteux !)
ce serait pour une grosse part pour le fun
dites moi ce que vous en pensez
Edit rapport au sujet: les accus ni-mh ont bien une tension qui chute brutalement a la fin de la décharge contrairement aux piles ?
Message édité par trouble_fete le 15-11-2007 à 00:40:49
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
