Regler ventilo branché sur alim ? :x
Regler ventilo branché sur alim ? :x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:11:04
Bonjour, je cherche a regler la vitesse du fan branché sur l'alim^^
Je precise que j'ai une itx donc que deux ports pour les fans
J'en ai un qui va au ventilo devant l'ordi, le deuxieme c'est ma pompe AIO (j'ai du la brancher sur un port fan je sais pas pourquoi alors que le ventilo de devant prend déjà l'air et un port fan...)
J'ai donc branché un 2 eme ventilo mais via l'alim, le soucis c'est que j'ai rien pour regler ce ventilo (vu qu'il est sur l'alim) j'ai regardé sur le bios mais rien
Voici un screen :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=358565fan.png
A gauche, on voit clairement deux fan sur la CM un represente le fan de devant (le fanin1) et le fanin0 a 700 rmp ce doit etre la pompe branchée sur le fan donc
A droite, sur speedfan, on voit la meme chose (sauf qu'ils ont pas le meme nom, fan 1 = fan 2 bref)
J'ai regardé en bas les "pwm" quand je touche au pwm 1 2 3 etc ça bouge que sur le 2, celui de devant donc, le 3 reste a 0 peu importe le%
et le 1 bouge pas (la pompe je pense)
Du coup ma question est simple : comment regler ce foutu ventilo que j'ai ajouté ? (celui ci doit bien carburer a 1200 rpm le salaud) je veux le couper a 700 je supporte pas le bruit mais j'ai besoin d'air dans l'itx^^
Et aussi, du coup le 700 rmp, c'est la pompe ? pourquoi compter des "round per minute" pour une pompe ? j'ai trouvé ça bizarre de la brancher sur cm, plutot que sur alim :o
Merci^^
Marsh Posté le 19-01-2015 à 17:22:29
Up^^
Marsh Posté le 22-01-2015 à 16:19:50
Pas d'idée ? :x
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:14:41
Normalement la pompe se met sur CPU FAN. Le débit de l'eau varie en fonction de la température.
Si tu ne branches pas le ventilateur sur la carte mère il tournera toujours à fond (12V).
Si tu n'as pas assez de prises mets un doubleur pour mettre 2 ventilateurs en //.
Par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00140991.html
Marsh Posté le 24-01-2015 à 00:04:58
Bin la pompe est sur le cpu fan, mais du coup mon ventil (un autre) que j'ai branché sur l'alim lui est a fond :/
Marsh Posté le 24-01-2015 à 08:28:06
Les rpm ce sont des rpm, la pompe c'est une hélice qui tourne entrainant un liquide, mais à ce propos, ta pompe est PWM ou pas ? :heink:
Ensuite que ton ventilo branché sur l'alim tourne à fond c'est normal vu qu'il est alimenté par le 12V. Essaie de le brancher en 5V (fil rouge venant de l'alim) il tournera moins vite et fera moins de bruit, et tu verras si les températures sont acceptables ou non.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2015 à 18:36:30
Merci beaucoup :)
