COmment régler écran Samsung SyncMaster P2370 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 14:59:46
bon alors... il faut bien tenir le pied pour eviter que le socle bouge et pousser ou tirer l'ecran par le haut (la coque et pas la dalle !)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 00:17:49
Bonsoir,
J'ai failli remonter le topic hier parce que j'ai la même crainte pour régler l'inclinaison sur le miens que je viens tout juste d'acheter, donc merci de ta réponse qui tombe à point du coup.
Par contre, j'ai essayé de faire comme tu as dis mais ça ne bouge toujours pas d'un iota et j'ai toujours peur de trop forcer, surtout qu'il grince un peu quand je le fais. Donc j'en viens à poser cette question, est-ce que c'est sensé pivoter facilement — sans trop de résistance j'entend — ou faut-il ne pas hésiter à forcer ? Et puis, quand tu dis pousser ou tirer l'écran, tu veux bien dire dans notre direction quand on le regarde de face non ? ^^'
Merci par avance pour ta (vos) réponse(s).
Bonne nuit.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 00:39:05
Bonsoir !
Bah en fait, tu te mets sur le coté de l'écran, tu prends bien le pied par derrière entre ta main (toute la partie transparente) et ensuite avec la paume de ton autre main, tu pousses la partie haute de la coque de l'écran.
Il faut c'est vrai forcer un peu mais je te rassure tu ne casseras rien ! ;-)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 01:57:42
Wow la vache, effectivement, il ne faut pas y aller de main morte. Bon, comme tu l'auras sans doute compris, j'ai réussi à le faire.
Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
Un autre petit conseil pour ceux qui aurait aussi du mal et/ou peur pour le faire, ça me semble plus simple de saisir le pied le plus haut possible, de sorte que la partie noir à la base de l'écran qui fait pivot soit maintenu avec la tranche du pouce, surtout quand on veut l'incliner en arrière. J'avais tendance à le saisir trop bas et le pied à tendance à fléchir à la place du pivot ce qui ne donne pas trop envie d'essayer de forcer plus.
Ahlala, Samsung et les supports, c'est tout une histoire d'amour. Autant ceux de la génération des 2232BW étaient facilement inclinable mais avec un pied nécessitant pratiquement un pied de biche chausse pied pour le mettre, autant là, c'est tout l'inverse.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 22:41:06
bah de rien, et avec tes precisions je crois que la tout est dit ! en esperant que ca aide ceux qui ont egalement le meme probleme avec cet ecran ! :-)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:49:25
Bonjour tout le monde, j'ai beau chercher je trouves pas -.-
Je viens de reçevoir mon écran Samsung SyncMaster P2370, montage facile tout ça, par contre comment l'incliner !
J'ai bien essayer de le faire mais j'ai trop peur de forcer et de péter le pied.
Je précise que je souhaite régler uniquement l'inclinaison, je sais qu'il n'est pas réglable en hauteur.
Help : /
