problème lors des jeux récents (un bip) [reglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:42:43
Tu as le même problème avec d'autres jeux ?
La marque de ton alim ?
Overclock du CPU ou de la carte graphique ?
(et juste comme ça mais la ram à 2Ghz (fréquence) on a pas encore vu... c'est plutôt 2Go (quantité)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:47:42
merci pour ta réponse alors
en ce qui concerne l'alim, il s'agit d'une alim TARGAN ultra silencieuse
sinon je n'ai jamais overclocké le CPU ni la carte vidéo....
en ce qui concerne la carte vidéo, j'ai vérifié la température, 66° avant le jeux et 74° au moment du bip continu....
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:50:47
Et des problèmes avec d'autres jeux ?
Niveau température c'est correct, mais je me demande si ton alim n'a pas de la peine. Elle ne devrait pas mais bon...
Si jamais tu n'as pas d'autre jeu alors essaye de faire tourner 3Dmark 2006 (par exemple) pour voir si ça plante aussi.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:54:59
je télécharge 3Dmark 2006 (en cours) et je le lance, je te donne le résultat dès que le test est terminé.
au fait, bien sur qu'il s'agissait de 2Go (oupsssss)
sinon, j'ai eu le même problème il y a quelques temps avec un autre jeux mais je ne sais plus lequel...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:45:11
bon ben le test n'est pas concluant, au bout de moins de 1 minute de test, j'ai un sifflement sur l'ordinateur......
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:59:26
Il faudrait regarder les températures CPU et GPU ainsi que les tensions de ton alim -> télécharge speedfan et OCCT
En tout cas il y a un sérieux problème...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 21:43:09
oui je trouve moi aussi
si quelqu'un veut voir les résultats avec 3dmark06, je les laissent en ligne (j'ai laisser le sifflement pour voir le résultat...
a chaque fois que le test laçait une animation "lourde", il y avait un sifflement.....
voila le résultat en excel....
je vais voir pour speedfan et OCCT maintenant.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 21:55:10
bon je viens de lancer speedfan et ooct en même temps...
la température CPU est à 75°c c'est pas un peu fort ça ?????
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:02:02
mdrrrr c mort, c'est quoi comme pross ??
c'est énorme 75 °a
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:05:11
ok arréte le et démonte le il a trop chaud nettoie la poussiere et change la pate thermique du rad ca ira mieux apres
Voila, pour le conseil ca fera 20 € payables en PayPal a l'adresse de mon profil
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:06:49
Si ca se trouve le sifflement c'était pour Lara Croft ...
Qui sait ? lool ^^
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:07:03
RESULTATS SPEEDFAN /
Sys Fan : 0RPM
CPU0 Fan : 2083 RPM
Aux0 Fan 0RPM...
temp sys: 46°c
Temp CPU: 78°c
AUX : 57°c
HD0 :43°C
Vcore : 1,26V
+12V : 11,93V
AVcc : 3,31V
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:07:29
fais ce que je te dis au plus vite il va griller ton pross sinan ^^
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:07:58
lara lara.... bien que :-)
tu crois qu'un coup de patte thermique ce sera suffisant ????
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:09:04
ouep et un bon nettoyage de la poussiere du boitier
jsuis ds l'informatique depuis mon berceau ![]()
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:11:31
marrant, je le trouve plutôt propre
mais bon je fais cela et je vous tiens au jus....
merci pour le coup de main
au fait tu as été voir les résultats de 3Dmark ???
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=10234506
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:12:27
prends une foto de l'intérieur de ton pc et montre moi ^^
enleve le rad du cpu et enleve la vieille pate thermique et remet en ^^ ![]()
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:14:35
ok mais pas ce soir (cause y a du monde qui dort au dessus ...
demain je le démonte promis
au fait la trmp CPU est redescendue à 59°c et continue à descendre (fin du test OOCT)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:15:19
ouep mais je pense que ca peut venir de la ^^
élimine déja cetet piste ^^
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:16:50
bon j'élimine j'élime merci pour le conseil, faut d'abord éliminer toutes les pistes :-)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:00:07
voila c'est réparé
c'était effectivement le processeur qui chauffait beaucoup trop......
un peu de artic silver 5 et..........
20°C en moins pas croyable mais vrai
en ce moment, CPU à 43°C
merci pour votre coup de main.
20€ non mais tu as toute mon estime :-)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:30:45
[réglé] bonjour tous le monde
voila j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre...
lorsque je lance un jeux récent (en l'occurence, lara croft anniversaire), le jeux se lance parfaitement puis au bout d'une minute, j'ai un bip continu qui ne s'arrète que lorsque j'arrète le jeux.....
en gros, je n'arrive pas à jouer :-(
ma config : carte mère asus p5ld2
processeur pentium D dual core 3.0 Ghz
carte vidéo: galaxy NVIDIA 7600 gt
ram: 2Ghz....
alim : 450Watts....
normalement, je pense que ça devrais marcher !!!!
si vous pouviez me donner un petit coup de main, j'ai fait la mise à jour des pilotes de ma carte vidéo hier mais sans succès...
Message édité par jeanmalo le 27-07-2007 à 16:28:29
