Perturbations - grésillements du son sur toute nouvelle config [Réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:18:16
branche les enceintes sur une prise électrique indépendante de celle de ton pc
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:04:21
Merci de vous intéresser à mon problème.
J'ai essayé une autre prise, mais pareil
Tout à l'heure, j'ai laissé le pc éteint environ 30 minutes. En revenant, le son était bon pendant environ 1 minute (le temps de booter windows et de lancer internet explorer) comme ce matin. Et puis, en une fois, c'est redevenu la cata. Ce n'est pas progressif, c'est comme si quelqu'un enclenchait en une fois un interrupteur.
Ensuite, je suis parti pendant plus de 2 heures, PC éteint, et dès que j'ai rallumé ça a grésillé.
Je suis à court d'idées...
Remarque :
Même quand je mets le volume de windows à 0, ça le fait.
Et même quand je mets le volume des enceintes à 0, ça le fait.
Les deux seuls moyens que j'ai pour arrêter le bruit sont :
- éteindre le pc
- éteindre les enceintes.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:40:00
là t'as un problème électrique dans ta tour remonte la carte mère pour voir il doit y avoir un cours jus quelque part !
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:29:36
t a mis les rondelle en caoutchouc sur les vis de la carte mere
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:58:55
Non j'ai pas mis les rondelles en caoutchouc.
Ce serait donc une perte électrique quelque part... Je vais démonter le tout et tester alors. Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:36:51
Bon hé bien.. c'est pareil...
Là ce que j'ai branché c'est :
- Les deux connecteurs de l'alim
- la carte vidéo
- le cable sata du disque dur
- clavier et souris ps2
- écran
- enceintes
Et ça me fait le grésillement dès que je mets sous tension...
Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est pourquoi déjà deux fois j'ai réussi à avoir un son "pur" pendant une minute....
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:12:39
ReplyMarsh Posté le 29-12-2006 à 14:57:18
regarde la gueule des jacks de ton kit pour voir si y en a pas un de croqués !!! Sinon as tu testé ton kit sur un autre pc ou sur une télé ... Si ça marche c'est ta carete mère qui déconne alors
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:54:30
Tout est réglé :-)
Explication :
Hier donc, après avoir tout démonté la première fois, j'ai réussi à avoir le son correct pendant 10 minutes environ. Je soupçonnais la carte graphique, parce que c'est en la touchant que le grésillement avait soudainement disparu.
En remontant la config dans le boitier, évidemment, c'était de nouveau mauvais...
Donc je redémonte, j'enlève de nouveau tous les composants, et je re teste de 0, et ça le faisait toujours... Donc là je me dis "ben ouais, c'est la carte mère..."
Bref bref, je me rappelle que j'ai une toute vieille alim (que 20 broches + 4 au lieu de 24 + 8, mais bon), je branche et magie, aucun bruit.
Donc finalement j'ai trouvé qu'il y avait un faux contact à la sortie des cables de l'alim. Je pouvais "régler" le problème en "poussant" les cables vers l'intérieur de l'alim.
C'est donc du au boitier (alim en bas), qui fait que j'ai du tirer pas mal sur les cables pour arriver à les brancher.
Ensuite bon, j'ai démonté l'alim, vu que c'était beaucoup trop compliqué pour moi, et j'attendrai que LDLC m'en envoie une autre
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ici
Marsh Posté le 31-12-2006 à 21:05:38
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:42:22
Si je poste ici, c'est que j'ai épuisé toutes les informations que j'ai pu trouver et qui ne m'ont pas aidées.
J'ai une config nouvelle à 80%, que je vais vous détailler, et un bruit désagréable dans les haut-parleurs. Le problème est que je n'ai pas réussi à trouver la (ou les) pièce qui cause ce désagrément. C'est un genre de grésillement (comme sur les talkie-walkies quand on parle mais que la communication est mauvaise).
Ma config :
Antec P180
Asus P5B-E Plus
E6600
2Go RAM Corsair
Gigabyte 7600 GT
Creative Audigy 2
Enceintes : Logitech Z-5500
Quand j'ai monté cette machine, j'ai eu dès le départ des grésillements. Ceux-ci apparaissement dès que l'ordinateur est mis sous tension (et pas seulement quand on arrive sous windows).
Ils apparaissent aussi bien quand les enceintes sont branchées sur la carte audigy 2 PCI que quand j'utilise le chipset intégré à la carte mère.
On peut mettre totalement hors de cause :
- Mon overclocking cpu : à la fréquence d'origine c'est pareil
On peut mettre partiellement hors de cause :
- Les enceintes : elles fonctionnaient parfaitement sur mon ancienne config
- La carte son : idem
- L'alimentation : idem (même si maintenant elle est en dessous de la carte mère, plus au dessus)
- Le chipset intégré : le problème existe que les HP soient sur le chipset ou sur l'audigy
Il reste donc :
- La carte mère
- Le boitier
Ce que j'ai essayé :
- arrêter les ventilateurs à la main pour voir si ce n'était pas eux qui faisaient des perturbations.
- désactiver le chipset audio intégré de la carte mère
- installer les derniers drivers creative
Le point vraiment étrange :
Je planche sur ce problème depuis hier. Comme je l'ai dit, le grésillement est présent dès que l'ordinateur est sous tension, même quand on le redémarre et qu'il n'est plus sous windows.
Hier soir, j'ai donc tout eteint (enceintes et pc), et ce matin, je rallume les deux en même temps, et magie! Plus aucun grésillement. Je suis tout content, le pc boot, arrive sous windows (le son de bienvenue me confirme que je n'ai plus de grésillement), et 10 secondes plus tard, ça reprend... (et ça continue même quand je redémarre le pc...).
Je ne parviens pas à trouver d'où vient le problème, et j'espère que quelqu'un aura une meilleure idée que moi!
Ps : comme vous le voyez à la longueur de mon post, j'ai déjà potassé google et plein de forums pendant un bout de temps....
Merci d'avance
Message édité par funky mike le 30-12-2006 à 22:54:55
