Réglages mem. Corsair DDR 3200 value 4x512M sur Abit AN8 SLI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:50:31
essaie de mettre le comande rate a 2T dans le bios dans les options d ereglage de la ram
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:01:23
| filou901 a écrit : essaie de mettre le comande rate a 2T dans le bios dans les options d ereglage de la ram |
Merci pour la réponse ... mais s'agit-il de ce qu'on me présente comme "HT Frequency" ? (1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x, Auto)
A savoir que je dispose en dessous d'un "HT Width" avec (8, 8), (8, 16), (16, 8), (16, 16) (une flèche vers le bas, une flèche vers le haut) comme valeurs possibles.
Or dans un menu plus bas ("DRAM configuration" ), j'ai un champ "DRAM Timing selectable", pour lequel j'ai le choix de réglages en "Manual", "Auto", et "By SPD".
En sélectionnant "By SPD", on m'affiche 400 Mhz pour la "DRAM clock" et 2.5 pour le CAS Latency Time, à savoir que dans les autres valeurs contrôlées par ce champ, je retrouve parmi Row Cycle Time, Ras# to Cas# Delay, etc, ... un DRAM Command Rate ...
S'agit-il de celui-là ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:04:26
En sélectionnant "Manual" pour "DRAM Timing selectable", et en spécifiant "2T" comme valeur, au boot, j'ai maintenant
"DDR400 CL 2.5, 2T single channel 64bit" qui s'affiche, et je vais un cran plus loin : barre de chargement de windows 2000, qui s'arrête à 15%, puis des trucs qui s'écrivent super rapidement en bas de l'écran et puis écran noir.
J'ai eu le temps de voir que je n'ai toujours que 512 Mo de détectés (dans le "Self Memory Test" )
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:22:59
le comande rate n'a rien a voir avec le ht frequency!!!
si ca passe avec 2x512 et pas avec 4x512 c'est que ton proc ne peut pas gerer les 4 barettes en meme temps, faut pas mettre 4x512 mais 2x1024, c'est mieux!
mais il 2tn'empeche que qd meme ca devrais marcher en timings auto et en 2t
c'est vraiment suite a l' ajout des 3iem et 4 iem barette que ca a commence a deconer ou ca le faisait avant?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:32:01
Les 4 barettes sont d'origine et le PC a déjà plus ou moins (
) bien marché avec les 4.
=> J'ai déjà bossé plusieurs mois sur le PC, et fait tourner FEAR (le jeu PC) comme un sagouin sans trop de souci : quelques freezes, écrans bleus, surtout dûs je pense au firewall NvRaid embarqué (et un peu moisi).
Possible qu'il y avait dans le tas un souci de ram également...
J'ai remis le HT Frequency en auto et le HT Width en 16,16.
Problème pour le reste de la configuration DRAM, si je veux spécifier "2T" comme Command Rate, je ne peux pas laisser en auto les autres valeurs
Edit: bon, en fait, je peux passer les timings en auto, mais pas toutes les valeurs, et forcément, ce sont les plus cryptiques
Voici la config complète, d'origine :
# Tour - Antec Sonata 2
# Carte mère - Abit AN8 SLI
# Processeur - Athlon 64 3500+ version boite
# Carte graphique - Point of View GeForce 7800 GT
# 2 Go de mémoire - 4x512 Mo Corsair DDR 3200 value
# Disques durs - 500 Go - 2 x Hitachi Deskstar 250 Go Serial ATA2
# Graveur DVD - NEC ND-4550 noir
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:52:57
Oh le boulet...
OH LE BOULEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET...
Comment j'ai fait mon Jean-Kevin
Décidé à virer les autres barettes pour tester, je me suis aperçu que les 3 autres étaient mal enfichées dans leur slot ...
"OH LE LOUUUUUUUUUUUUUUURD"
Bon, j'ai toujours mon problème de boot de windows 2000, mais maintenant, je vais pouvoir tester l'intégrité des 4 barettes, et au moins je connais les réglages a priori optimaux
Edit: parce que les symptômes du problème d'origine (windows qui boote pas complètement ) sont encore là ...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:48:48
J'ai toujours quelques problèmes avec ma machine équipée d'une Abit AN8 SLI / Athlon 64 3500+ / 4x512Mo de Corsair DDR 3200 value.
J'ai cru au départ que c'était du aux disques durs (2x250 Go en SATA de chez Hitachi), mais un passage par Ultimate Boot CD m'a confirmé le contraire ...
J'ai de plus des problèmes sous Ultimate Boot CD dès qu'il s'agit de charger un outil de diagnostique en mémoire haute (via EMM386 ou UMB).
Symptômes :
1) en réglages full Auto des times mémoires, 512 mo détectés, en "CAS 2.5 1T 400Mhz 64 bits" (de tête parce que j'arrive plus à voir l'affichage)
2) au chargement de Windows 2000, écran noir (curseur présent ou non en haut à gauche de l'écran) et ... rien
3) lors d'une tentative d'installation de Windows XP, pareil, au bout de la 1ère étape de chargement des drivers et modules, écran noir et curseur qui me fait coucou pendant de longues minutes à l'écran ... jusqu'à ce que je décide de passer à autre chose (genre 20mn aprés c'est encore là)
Je précise que j'ai mis à jour le bios pour la dernière version disponible de la bête (à savoir le an820.zip présent chez abit), datant du 19 janvier 2006 ...
Message édité par BSRobin le 01-10-2006 à 19:50:50
