Réglage vitesse CPU fan dans bios Asus Z87-A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:22:07
Normal, y a pas possibilité de régler une "vitesse" par défaut.
Si je ne me trompes pas, y a deux possibilité, soit tu règles un % fixe du ventilo, genre 25% de la vitesse max constant, soit tu utilises un profil QFan.
Perso je conseille plutôt d'utiliser le QFan qui fera tourner le ventilo plus ou moins vite selon la température CPU.
Après si malgré le profil le plus silencieux du QFan ça tourne toujours trop vite, tu peux mettre une petite rallonge avec résistance. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:30:04
merci d'avoir répondu
actuellement, dans mon bios, c'est réglé sur silencieux mais c'est chelou d'avoir 1280rpm pour une temp de 26° nan?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:47:49
j'ai une gigabyte H87 HD3 et il y a un logiciel fourni pour réglé les ventilos qui fonctionne très bien, peut être il existe un truc du genre chez asus à voir
Marsh Posté le 15-10-2014 à 22:48:31
il y a le Xfan Xpert 2 qui était fourni avec la carte mère du coup avec ça je peux gérer la vitesse des ventillo de mon boitier mais celui du cpu je ne peux pas c'est chelou lol
Marsh Posté le 15-10-2014 à 23:17:01
Ventilos 4 PINS PWM sur le Rad, ?? Si c'est un 3 PINS faut te mettre dans le mode "Advance " de Qfan du processeur .
Marsh Posté le 16-10-2014 à 19:13:45
Bonsoir!
Edit newcat: "Si c'est un 3 PINS faut te mettre dans le mode "Advance " de Qfan du processeur "
C'est à dire? oui, mon Noctua à deux ventillo en 3 pins, quelle est la marche à suivre précise étape par étape suivant le bios de ma Z87-A ?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 16-10-2014 à 21:01:30
Oui mais bon .... lire le manuel >> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _Z87_A.pdf Chapitre 2 33
et suivre c'est plus simple que je blablate
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:55:28
Bon beh tampis...
Je l'ai lu plusieurs fois mais je trouve que c'est mal expliqué, la preuve je viens demander de l'aide sur le forum car je comprend pas la manip précise à faire lol c'est à dire mettre mon ventirad à 900/1000rpm au lieu de 1280rpm...
Merci quand même
Si jamais quelqu'un à la même MOB que moi et qui sait comment faire je suis preneur ^^
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:11:57
Heu...
menu CPU Q-Fan Control >> Enabled
Advance mode : detecte le type de ventilateur et modifie le mode de fonctionnement >>> utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur DC de 3 broches
Auto >>> utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur PWM de 4 broches
Disabled Désactive la fonction Q fan
Ensuite dans l'application AI suite tu peux regler en smart avec une courbe auto ou manuel ou a vitesse fixe
SI ce qui est marqué est incomprehensible , et que tu ne sais pas modifier des options de bios je sort sous la pluie
Marsh Posté le 17-10-2014 à 18:18:43
lol tu as un parapluie? nan car je n'y arrive tjrs pas
J'ai essayé tout les modes et lorsque que je vais ds l'utilitaires AI suite, impossible d'avoir la main sur les ventillo du proc
Je suis mauvais lol
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:02:12
| newcat a écrit : |
Sinon tu les raccorde au Chassis Fan et tu régules par la .... comme sur la Tof au dessus
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:57:53
En tout cas merci d'aider
bref, je crois que le seul moyen est de mettre les adaptateurs fourni ds le bundle de mon Noctua pour baisser la tension des ventillateurs et pouvoir les faire fonctionner en 900rpm (j'avais oublié que j'avais ça) seul hik, c'est que je peux pas changer la vitesse via un soft ou le bios tampis ^^
@ pluch
Marsh Posté le 17-10-2014 à 20:10:14
Je suis certain que ça marche sur les prise CHA_FAN donc tu peux en utiliser une elle n'est pas si loin et pour verifier ton soucis je viens de mettre un ventilo 3 PIN sur l'emplacement proc de ma GEN VI et ca marche , meme avec speed fan
et je sort car je ne peux rien pour toi c'est soit ta carte mere soit l'ICC qui est défaillante....
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:07:15
c'est quoi l'ICC lol?
Je pense juste que j'ai zappé un truc ds le bios, à mon avis rien n'est défaillant, tout du moins je l'espère
Après, si il y a des prises cpu fan de prévu sur la mob, je vais pas allez brancher mon ventirad sur un chassi fan lol (sachant que j'ai déjà toutes les prises chassi fan occupées, il y a 5 ventilateurs ds mon boitier en plus de la CG et du ventirad)
Merci pour ton aide je t'embête pas plus!
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:41:49
| sapapaya72 a écrit : c'est quoi l'ICC lol? >>> Interface Chaise Clavier |
| newcat a écrit : Heu... |
Peut etre que ca ne marche pas sur la Z87 truc
Marsh Posté le 17-10-2014 à 23:19:45
salut, dans le bios tu as ça =>
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ntilo1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ntilo2.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ntilo3.png
ici le manuel de ta cm (en français) :
c'est comme t'a dit newcat
Marsh Posté le 18-10-2014 à 01:15:51
lol non mais je sais lire et j'ai le mode d'emploi de ma mob en pdf et en version papier en français, c'est juste que c'est mal expliqué je trouve, à aucun endroit je trouve une case ou ligne avec de stipulé: "vitesse cpu fan souhaitée" et je rentre la valeur que j'ai envie, il n'y a pas ça lol mais tampis je me suis résigné à régler mon problème avec l'adaptateur ULNA ou LNA fournie avec mon ventirad !
Le truc qui m'énerve c'est que je peux régler la vitesse de mes chassis fan via AI suite alors qu'eux aussi sont en 3 pins grrrrr
Merci quand même
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:59:22
Bonsoir,
Voilà, la vitesse de mon ventirad tourne à environ 1280rpm (les deux ventilateurs, en push et en pull)
Quelqu'un serait-il me dire la procédure exact à effectuer dans le bios de ma carte mère pour régler cette vitesse aux alentours de 900/1000 rpm?
J'ai été voir dans le bios mais je trouve pas de "ligne" vitesse par défaut...
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par sapapaya72 le 15-10-2014 à 19:59:41
