pc refuse de se relancer, proc ou CM?
pc refuse de se relancer, proc ou CM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:58:43
bonjour,
à l'instant, l'écran bureau mon pc de bureau a décidé de figer entièrement, je regardais un stream...
ne voulant pas revenir à la normale, j'ai pensé qu'un reset était la meilleure idée, rien n'y fait, même en éteignant le pc, il refuse de se relancer, écran noir, même pas d'accès au bios, rien...
voici ma config :
_ CM asus M5A97
_ amd phenom 2 x4 965 be
_ 2x 4go gskill sniper ddr3 pc3 12800
_ seagate barracuda 1to 7200tr sata3
_ CG asus hd 7870
_ alim fortron everest 85plus 700w
rien ne sent le chaud à l'intérieur du boitier, je n'ai pas non plus entendu un bruit à l'intérieur lorsque cela est arrivé
vos avis svp?
merci d'avance
Message édité par blablabart le 28-04-2013 à 21:00:25
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9678_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:28:27
je n'ai aucun avertissement (bip sonore) quand je souhaite allumer le pc, qui pourrait m'indiquer la nature de la panne...
le pc démarre mais, j'entend juste les ventilos, le disc dur ne gratte pas, aucune image n'arrive à l'écran (pas de pré bios ni rien)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:56:38
je viens de changer la CG par une vieille pour enlever une première possibilité de panne
le pc ne se lance toujours pas, mais, j'ai eu une 2eme info, le ventilo de la vieille CG ne se lance pas non plus
j'ai remis ma hd 7870, toujours le même problème sauf que le ventilo de la cg se lance cette fois ci...
bizarre
Marsh Posté le 26-04-2013 à 20:58:36
Comme ça à froid j'dirais CM dead
Marsh Posté le 26-04-2013 à 21:08:26
je ne voulais pas influencer vos diagnostiques, mais pour moi aussi, la CM est morte, je voulais juste d'autres avis
je viens de faire une requête sav à asus, quelqu'un a déjà eu affaire à eux? des conseils?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 22:32:16
tu peux faire un clear cmos aussi.....et continuer ta recherche de panne avec ta ram et ton alim...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 27-04-2013 à 07:48:15
Il parait que les 7870 en chipset pitcairn sont sujettes à l'écran noir. Tu peux aussi te renseigner à ce niveau.
Marsh Posté le 27-04-2013 à 10:53:00
non ce n'est pas la CG puisque j'en ai essayé une vieille (gtx260 asus) et le problème est le même, sauf qu'en plus le ventilo de cette CG ne se lance pas du tout
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:45:14
bonjour.
As tu testé la Ram barrette par barrette?
Marsh Posté le 27-04-2013 à 19:11:00
je viens de tester la ram, barette par barette, puis 0 barette, toujours pareil, le pc se lance, mais écran noir, rien ne se passe
Marsh Posté le 27-04-2013 à 20:36:40
Alim ?....tensions...stabilité...
Marsh Posté le 27-04-2013 à 20:39:42
plus aucun moyen de relancer l'ordi, donc impossible à dire ;)
je n'arrive même pas aux données pc pré bios, rien
Message édité par blablabart le 27-04-2013 à 20:40:32
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:41:37
Là comme ça j'dirais soit alim foutue, soit CM foutue
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:53:28
est-ce que ça peut être le proc?
si c'était le proc, est-ce que j'arriverais sur le bios ou pas?
malheureusement je n'ai pas d'autre proc ou alim sous le coude pour tester...
concernant l'alim voilà les infos que j'ai:
_le ventilo de l'alim se lance que je démarre le pc
_ les 2 led de ma hd 7870 sont vertes
_ la led de la CM est verte également
Message édité par blablabart le 27-04-2013 à 22:55:21
Marsh Posté le 27-04-2013 à 23:15:08
On exclue donc un problème de CM pour le moment.
Test sans le proc
Message édité par artouillassse le 27-04-2013 à 23:16:52
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:04:50
d'après ma notice, la led verte sur la CM est juste un indicateur pour savoir si c'est sous tension ou pas (standby power led)
donc je ne pense même pas que cette led puisse passer au rouge si la CM a un problème
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:28:01
teste ton alim avec la technique de trombone ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:41:06
aïe, j'ai bien peur de ne pas connaître...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:24:54
HB poooowa ! (quand t'as pas de trombone, une baleine de soutif peut faire illusion, faut avoir un soutif sous la main  :bounce: )
Message édité par artouillassse le 28-04-2013 à 22:26:37
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:11:39
ou une meuf (pas de meuf = pas de soutif ( :o ) = pas de test d' alimentation)  [:agapimo]  [:yems93]  [:agapimo]  [:fuel]  [:agapimo]  [:yems93]  [:agapimo]
 [:tom1985]  [:hyugens]
Message édité par lepro95 le 29-04-2013 à 20:14:51
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:15:46
bon, c'était pas mon alim
retour sav pixmania pour ma CM...
Message édité par blablabart le 06-05-2013 à 12:08:48
Marsh Posté le 06-05-2013 à 12:08:23
pixmania a directement expédié ma CM au SAV asus,
quelqu'un a déjà eu affaire à eux? est-ce rapide?
