refroidissement silencieux CG ds shuttle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:04:27
Tu peux mettre un zalman passif dessu je crois que ça passera mais je suis pas sur sinon, tu dois bien pouvoir trouver un refroidissement qui passe, si c'est que le bruit qui te gène, cherche un refroidissement, gaspille pas pour une nouvelle carte graph si elle te suffit
Tu pourait nous donner la marque voir une photo de la bête?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:05:04
| hitachicm615 a écrit : ta carte graph est morte |
N'importe quoi, si c'est que le ventilo qui fait du bruit c'est une usure normal!
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:08:34
oui mais j'ai di qu'il est mort si il laisse faire du bruit , moi ct ca , puis le ventilo niké , puis le carte cramé
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:19:13
oui ba kan ton ventilo se crash c fini apres komment tu veu utiliser ta carte graphique ? tu veu l'arroser avk de l'eau quand tu l'utilise ? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2005 à 18:52:33
Oui mais dans ce cas il est pas craché et ce n'est parce qu le ventlo lache que ça ne passera plus, si ta tour et bien ventilé, il se peut que ça passe sinon ben tu baisses les fréquences jusqu'a ce que ça soit 100% stable et tu change de rad
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:17:17
Pour la photo, suivez ce lien.
J'ai regardé les solutions Zalman, mais au regard de cette chose, sacahnt que ca prendrai un port PCI de large au dessus et en dessous, et que là on est ds un shuttle ds lequel ma carte est déjà a ras de la carcasse métallique, je doute pouuvoir coller ce genre de radiateur
Pour ce qui est des cartes silencieuses, quels modèles existent ?
Ca reste cher non, parce qu ma petite Ti4200 s'overclocke au dela d'une Ti4600 et assure grave meme dans les derniers jeux...ca me ferait mal d'acheter une carte qui aurait les memes perfs pr un prix de 200 euros...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:55:01
Ben pour 289 tu as une 6800 asus avec un refroidissement génial et silencieux, qui prend pas de place, c'est à toi de voir et niveau perf c largement meilleur que ta ti 4200 ![]()
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:59:54
burne, si tu connais rien au shuttle poste pas, parce que un zalman c est non, une 6800 asus, c est non.
Pour 15 tu peux changer ton vetilo.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:03:02
AH oué et pourquoi? pour le zalman, savais pas qu'il avait plus de place à côté (sur sertain, y a un port pci à côté et donc si tu t'en sert pas ben c bon non?) Quand à la 6800, je vois pas pourquoi à part l'alim mais y en a qui ont dit que ça passé tout dépend de l'alim. Pour le ventilo oui mais niveau silence... sinon, oui, y en a pour 11 sur www.openjl.fr
Et tu n'es pas oubligé de me casser comme ça.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:43:05
j ai un shuttle sn45g et une 6600 gt:la solution pour le bruit a été un blowhole devant le ventilo de la cg et une regulation de la vitesse de rotation avec speedfan.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 03:03:27
erf c un peu brutal le blowhole...
Pour le refroidissement passif, en fait, g une carte Tuner TV ds le port PCI donc c mort...
Qqun a t il un ventilateur silencieux et efficace couplé a des petits radiateurs sur la mémoire ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 10:15:56
Ah oui, si tu vas voir en overclcking et refroidissement tu verras que c très efficace, mais je sais pas si ça passe entre la carte pci et ta carte graph.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:09:44
bah, normalemet ca devrait etant donné que ca n'est pas du oté de la carte PCI que la puce de la carte graphique se tourne.
Tu overclock ta carte avec ce systeme de refroidissement burn ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:47:55
Non mais j'en connais qu'il l'on, je vais te donner le lien.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 02:58:32
Bonsoir a tous.
Je possède le shuttle SN45G V3 et une carte graphique qui date un peu : une Geforce A280TD Leadtek (Geforce 4 Ti 4200).
Mon souci vient du bruit du ventilo de cette carte qui est insupportable, une sorte de sifflement pas régulier qui prend la tête.
Je me suis donc laissé 2 choix :
- acheter une carte graphique silencieuse qui rentre dans le shuttle
- changer le systeme de refroissement de ma carte (et faut que ca rentre dans le shuttle).
Quelles solutions me conseillez vous. Et pour les cartes graphiques (pas trop chère, genre 150 euros max), lesquelles seraient a meme de satisfaire le besoin de silence de mes oreilles douloureuses ?
Merci de votre aide
