Mon pc redemarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 03:07:04
CA pue le virus à plein nez ton histoire. Essaye de booter avec un CD propre contenant un antivirus, UBCD par exemple, que tu ne gravera PAS avec ton PC bien sûr, mais à partir d'un PC sain.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 03:09:17
Donc voila un exemple de message affiché lors de l'installation :
Le fichier CAB 'Data1.cab' nécesaire pour cette installation est endommagé et ne peut pas étre utilisé.
il s'agit peut-etre d'une erreur reseau, d'une erreur du CD-Rom ou d'un probleme lié au pachage.
s'achant que j'installe a partir du DD.
j'ai installer ce programme n fois avant que je perde le controle de mon hannibal (le nom de mon Personal Computer )
Marsh Posté le 19-03-2006 à 03:24:52
UBCD = Ultimate Boot CD, un CD de boot bourré d'utilitaires variés et multiples dont 2-3 antivirus assez performants, le tout gratuit.
La dernière version 3.4 est en ligne.
http://www.ultimatebootcd.com/
Tu télécharge l'iso chez un ami/ton grand-père/ton oncle de Chyadma, enfin chez qui tu veux, mais
surtout PAS avec ton PC qui semble sérieusement vérolé.
Prend la version full si possible, elle est pas énorme (150 Mo), faut pas être en RTC bien sûr.
http://pcinfo4u.net/ubcd/ubcd34-full.zip
Ensuite tu graves le CD tu boot dessus et scan ton systeme avec les Anti virus fournis.
Voila un bon début de thérapie.
Edit : corrigé la résidence de ton oncle
Marsh Posté le 19-03-2006 à 03:48:42
Merci bien ami
un ami/ton grand-père/ton oncle d'amérique mon ocle et de chyadma (centre du maroc )
donc je vais essayer
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:00:07
donc le URCD na rien detecter , donc est ce que je doit faire un formatage physique (de bas niveau) .
donc le nouveau DD (2 jours ) : 6L080L0
le Seagate : ST340015A
donc si vous avez des utilitaires pour les formater .
merci d'avance
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:21:56
voila j'ai des bonnes nouvelles
j'ai essayer de lancer photoshop c2 et voila le message :
Unable to continue because of a hardware or systeme error . Sorry but this error is unrecoverable
Marsh Posté le 19-03-2006 à 02:45:19
Donc j'ai un probleme avec mon poste qui redemarre tout seul mais chaque fois avec une hestoire fchkal
donc il y a 5 jour le systeme m'affiche un message d'erreur winlogon.exe a rencontrer un probleme .... et a partir de ce mement la, quand je essai d'installer un logiciel soit le systeme m'affiche un message d'erreur comme koi le fichier et endomager soit le systeme reboot.
aussi mon kaspersky anti haker m'affiche que le fichier ...exe (Firefox.exe a ete change infected or update).
parfois lors du demarrage le kaspersky ne demarre pas et il affiche le fichier a ete modifier.
et parfois quand je efecture un scan avec mon AV le systeme reboot .
j'ai formater le systeme 6 fois mais toujour le meme probleme
finalement j'ai desidé de changer le disque dur , mais a cause de ma stupidité (j'ai touts mes fichies sur le DD)j'ai partitioné le nouveau a partir du premier disque
donc j'ai rencontrer le meme probleme avec le nouveau , et pouisque le DD et nouveau donc il y a des nouvelle le systeme m'affiche un message comme koi
l'odinateur va s'arriter dans : 00:30 sec message genre le blaster sasser .
Donc que doit je faire ?
et merci d'avance
Message édité par fadex le 19-03-2006 à 18:33:38
