Mon PC redémarre tout seul des que je lance un jeu
Mon PC redémarre tout seul des que je lance un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:27:38
Bonjour, je viens d'acquerir une nouvelle config (GTX 660TI, i53570K 3.4Ghz, 8go RAM,Alim 600W,SSD 256go).
Mais mon PC au bout d'un moment se redémarre tout seul surtout quand je suis en jeu, au bout de quelques secondes j'ai un écran noir puis un bruit énorme (qui ressemble a un tir d’étoile de la mort).
Au démarrage j'ai un autre problème l'écran de boot de la carte mere s'affiche 2 fois avec la première fois ou me dit (no hard disk found) je précise j'ai windows sur SSD.
J'ai tout mes drivers à jour et mon SSD est premier dans la liste de boot.
Merci pour votre aide, la je commence a désespérer.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:32:17
La marque de l'alim 600 watts ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:33:49
Cooler Master, Bronze
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:36:01
D'accord. Tu as vérifié tes branchements, ATX, CPU, carte graphique ?
Ton windows est officiel et à jour ? Tes pilotes aussi ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:36:28
bonjour
quelle est ta config exact?
MAJ bios carte mere ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:47:04
OS: Windows 7 64Bit
Processeur: Intel Core i5 3570k 3.4Ghz
Ram: Kingston 8,00 Go Canal-Double DDR3 (9-9-9-27)
Carte Mere: Asus P8Z68-V PRO
Carte Graphique: 660ti Asus 2go
Disque Dur: 1.5 Tera
SSD:  238Go SanDisk
Bios: Marque American Megatrends Inc.
       Version 3202
       Date 17/02/2012
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:49:01
Tu as le ventirad intel sur ton processeur ? Si oui, tu contrôleras son montage.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:49:56
Oui j'ai vérifier tous mes branchement. Ouai windows est officiel et j'ai installer tous mes pilotes avec tousmesdrivers.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:50:19
non j'ai un cooler master 212 evo
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:52:25
C'est pas un problème de température les composant depasse pas 60 et sa bug meme sur les jeux qui demande pas beaucoup
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:54:23
Il faudrait essayer sans la carte graphique.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:57:10
je pbr c'est que sa bug en jeu sans la CG je peux pas lancer de jeu
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:58:41
Tu n'as pas une sortie vidéo sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:59:18
oui j'en ai une
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:00:16
Donc je peux lancer un jeux sans ma carte graphique ? car sous windows sa bug pas
Message édité par adrite le 07-09-2013 à 15:00:57
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:01:02
Oui tu peux. ça va ramer, être lent, mais ça doit démarrer quand même.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:05:25
Ok je vais essayer je re dl un jeu sur steam pour test. J'avais formater
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:07:23
j'ai deux sortie une VGA et l'autre DVI je test avec laquelle?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:09:23
celle que tu veux, tant que tu as un affichage.
Message édité par alein le 07-09-2013 à 15:09:38
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:17:18
Comment lancer un jeux avec la puce graphique de la carte mere a chaque fois il me fait erreur programme
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:58:30
J'ai mit une autre CG la gt220 1go ddr2 je test
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:17:28
Sa bug pas pour le moment apparemment le pbr venait de la CG
Marsh Posté le 09-09-2013 à 08:36:43
Toujours pas de bug avec l'autre carte graphique, donc ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:03:45
C'est ptet pas forcément dû à la carte graphique, car la GT 220 est alimentée par le PCIe de la carte mère, alors que la GTX 660Ti a besoin de 2 PCIe 6 pins de l'alim. Donc si tu peux, teste la 660Ti sur un autre PC avec une alim suffisante et de qualité bien entendu.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:19:12
En effet, d’où ma question...
