Mon PC redemarre tout seul " encor un "
Mon PC redemarre tout seul " encor un " - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2015 à 18:50:24
Slt a tous!!!
Presentation de mon PC pour commencer :cry:
Windows 8.1
Motherbord:   Asus x99 Pro
CPU:              Intel i7-5960x
CPU cooler:    Corsair water cooling H110
RAM:             4x 4gb G-skills DDR4 3200 mhz
Graphique:     2x Asus strix GTX 980
Alim:             Seasonic 1250W, 80plus Gold
Tous ce matériel es neuf et ma complètement ruiné donc je suis super dégouter. :D
Donc Mon pc s'éteint tout seul:
                              -sans raison
                              -quand je fait un rendu avec maya
                              -pendant une analyse anti-virus
                              -Souvent quand iTunes travaille avec mon iPhone
                              -Quelques fois juste après le démarrage de Windows
Apres cela il me donne comme erreur que le Power supply a eu problème la dernière fois que l'ordi étai allumer et qu'il y a eu un problème avec Anti-Surge, Quelque foi le Pc ne redémarre pas tous de suite et même une fois il a fais les bip qui veut dire " aucune mémoire détecter.
Je pence que sa peut être:
                               -mon alim qui es instable
                               -les Ampérage de ma maison qui sont pourri
                               -même mes RAM qui ne son pas lister des compatibilité du livre de ma carte mère
                               -une fois j'ai vu un des voltage du CPU dans le rouge
                               -ou encore un problème dont je ne soupçonne pas. HAHA
Quel sont les solutions SVP.
Comment trouver le problème?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-04-2015 à 19:59:48
:hello: Le BIOS de la carte mere est-il à jour ?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 20:10:50
Question toute bête :
Le voltage du CPU est-il en auto ?
As-tu activé des fonctions du type "auto OC" ? (je ne connais pas le nom chez MSI ^^" )
Le Water-Cooling est-il bien installé ?
Ayant eu récemment des soucis avec mon bios qui a décidé d'OC mon pc avec le ventirad de base (le fou :pt1cable: ), c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit :jap:
Message édité par CyborgForBench le 06-04-2015 à 20:11:16
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:12:53
Tu peux commencer avec une installation minimal, en dehors du pc, sur une boite et un peu de mousse.
1 barette de RAM, 1 carte graphique, éventuellement une toute basique testé sur un autre PC, et un ventilateur classique pour le proco.
Il faut y aller par étapes, composant par composant.
Feed back
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:33:08
Ben0 a écrit :
Slt a tous!!!
Windows 8.1
CPU:              Intel i7-5960x
                              -sans raison
Merci d'avance.
je rajouterais une possible implication d'un logiciel de la suite ASUS dont la sonde aurait planté et protégé le PC après avoir détecté une sur/sous-tension :)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:30:41
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:33:46
En effet, on voit de temps en temps ce genre de soucis sur les Asus.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:45:04
Slt a tous! désoler je répond super tard mais je travaille dans un restaurant donc j'ai pas vraiment de temps libre.
Mon bios est a jour.
Pour le logiciel Asus je trouve pas le moyen de tous mètre par défaut Il fait c configuration tous seul. C'est chiant
J'aimerai une base qui marche avant de faire d'autre truc.
Tester un par un, je n'est pas le matos et le temps, peut être voir pour les rams ou la carte graphique. Il existe des logiciel pour cela ou même dans le bios il doit y avoirs des teste a faire??
Maintenant je doit changer mes ram de place pour que l'ordi redémarre.
Je pence que je doit l'emmener a professionnel mais jsui pa en France et ca va me couter un bras.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:46:35
Si je le supprime, comment remettre tous par default?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:50:39
Il n'y a rien à "supprimer", c'est sans doute un paramétrage au niveau de la carte mère dans le BIOS pour la gestion de l'énergie, mais là je ne pourrais pas t'en dire plus.
J'ai simplement déjà vu ces symptomes sur des cartes ASUS.
Message édité par artouillassse le 16-04-2015 à 07:51:03
Marsh Posté le 16-04-2015 à 08:01:09
Aujourd'hui c'est la 3ème foi en 2 heures qu'il plante et que je doi enlever les Rams et les remettres.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 08:04:36
Commence par tester tes barettes une par une, c'est chiant mais au moins on écartera un suspect de la liste.
4h minimum par barette pour le memtest.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 08:05:42
Tu dis que la RAM n'est pas listée dans les RAM compatibles..
C'était la première source de plantage depuis Sandy Bridge, et il fallait choisir avec soin les barettes compatibles pour éviter les problèmes
Marsh Posté le 16-04-2015 à 08:06:45
Ok maid comment faire et en ce moment mon Pc c pa sur kil reste plus de 30 min allumer
