PC qui redémarre de façon aléatoire
PC qui redémarre de façon aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2017 à 22:15:59
Configuration du pc :
Tour neuve de 11 mois et montée par moi-même ( ce n'es tpas le 1er pc que je monte : donc, j'exclus un problème de montage qui serait apparu depuis le début).
CM : ASRock FM2A88X Extreme4+
CG : Sapphire Radeon R7 240 2G DDR3
RAM : 2 barrettes mémoire HyperX Savage 4 Go DDR3 2400 MHz XMP Cl 11
Proc :  AMD A8-7650K (3.3Ghz) Black Edition
Boîtier : LDLC
Windows 7.
Depuis quelque temps, le pc freeze et redémarre tout seul comme s'il y avait eu une coupure de courant.
Cela arrive quand on regarde une vidéo sur youtube ou avec un jeu Farming Simulator 2015 et depuis peu, c'est la version 2017.
Je soupçonne la carte graphique. Mais comment pourrais-je la vérifier ?
Ou bien est-ce autre chose d'après vous ?
Merci de vos réponses
Cordialement,
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:21:41
Je précise qu'il y a un mois, j'ai lancé un test avec memtest et exécuté 2 phases complètes de test sans rien trouver.
Je vais installer speedfan pour vérifier que ce ne serait pas un problème de chauffe sait-on jamais.
Une autre piste ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:25:18
Cela arrive régulièrement ?
Si oui, tu peux toujours enlever ta CG et passer une semaine sans (tu branche to HDI, DVI ou n'importe sur ta carte mère) afin d'éliminer définitivement ta CG
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:34:49
Ok, je vais tenter cela. Et pour le jeu, la CM supportera quand même, histoire de tester avec le jeu ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:01:36
Je ne sais pas, mais va falloir revoir certainement des parmètres à la baisse mais tu pourras toujours tester en jeu mais cela ne sera pas aussi performant que ta CG en effet.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 12:47:47
Quels paramètres dont tu parles ?
Dans le bios ?
Dans le jeu (si c'est possible) ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 14:15:15
Dans le bios ?
Dans le jeu. Rien à faire pour le BIOS, vu que tu n'auras pas de CG ça va juste demander au chipset graphique intégré de ton CPU, donc faudra changer les paramètres dans le jeu pour faire tourner avec la "carte graphique" intégrée à ton CPU
Marsh Posté le 31-05-2017 à 14:24:57
Je regarderai dans le jeu. Je n'ai pas vu qu'il y avait des paramètres à changer dans le jeu selon que l'on utilise une cG externe ou la puce graphique.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 14:45:41
Bah c'est les paramètre vidéo avancé à changer en fonction quoi. Genre mettre en moyen au lieu de high etc...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 21:21:39
Ce n'est pas moi qui joue : pas le temps ! J'ai passé l'âge.  :lol:
Je regarderai demain.
Apparemment, d'après mon petit-fils qui joue dessus, c'est quand le pc est allumé depuis un moment.
Peut-être que la CG chauffe ?
Est-ce que speedfan est capable de relever la température de la CG ?
De toute façon, je vais commencer par brancher l'écran sur la sortie DVI je crois de la CAM pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 21:22:22
hello
il manque un élément très important, l'alim :jap:
Marsh Posté le 31-05-2017 à 21:36:26
C'est une alim Ldlc 500 W. Je ne la trouve plus sur le site ldlc mais on la trouve encore sur ldlc-pro :
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00105015.html
C'est un pc neuf de 11 mois.
