Mon PC redémarre sur certains jeux!
Mon PC redémarre sur certains jeux! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2017 à 20:51:27
Salut à tous!
J'ai un petit problème, qui est somme toutes assez contraignant!
Quand je joue à certains de mes jeux vidéos (MWR et The Forest uniquement ces deux là)  au bout de quelques minutes mon ordinateur s'éteint et redémarre instantanément jusqu'à retomber sur mon bureau.
A première vue ce n'est pas un problème de surchauffe, puisque je tourne aux environs de 50°.
Si vous avez des pistes..
Merci d'avance !
Ma config:
•Boitier: Corsair Carbide Spec 03 Orange
•Carte mère: MSI Z97 Gaming 5
•Processeur: Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
•Watercooling: Cooler Master Seidon 240M
•Carte Graphique Asus GeForce GTX 970 STRIX DirectCU II OC, 4 Go
•Ram: Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 8 Go, PC3-12800, CAS 10
•SSD Crucial MX100, 256 Go, SATA III
•Disque dur Seagate Barracuda, 2 to
•Alim: Cooler Master G750M, 750W
Message édité par ALESSiOo7 le 04-06-2017 à 20:55:29
Marsh Posté le 05-06-2017 à 12:02:02
ils sont si mauvais tes jeux ?
non mais ca doit etre un pb de ram ;) si cetait la carte graphique tu aurais un retours sous bureau, enfin en général c'est ca . test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 05-06-2017 à 13:47:44
il faut se tourner vers les programme de test/benchmark.
Je me tournerai plutôt vers un problème cpu, gpu ou d'alim.
L'alim a quel âge ?
Laisse tourner un moment OCCT et/ou hyperPi.
Côté gpu je suis pas très au courant, y a les 3dmark et futuremark.
multiculturalisme
