PC redémarre puis s'arrête en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2013 à 17:21:47
Et quand l'OS est demarre. Si tu branches le cable reseau, ca fait quoi?
Tout marche?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:28:54
Oui, tout fonctionne à merveille, connexion réseau comprise.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:50:03
pas evident.... Est-ce que le "LAN boot ROM" est bien desactive dans le bios?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:54:55
Oui, comme je l'ai dit, j'ai tout désactivé dans le BIOS. Hélas, le problème persiste !
Marsh Posté le 20-11-2013 à 19:45:52
Tu parlais de sortie de veille et le "LAN boot rom" n'a rien avoir avec la sortie de veille...
C'est quoi la reference de la carte mere?
Peut etre un "clear CMOS" peut resoudre le probleme?
ou reflasher le bios...
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:36:10
J'ai désactivé tout ce qui est sous Power Management Setup :
- PS/2 KB Wake Up From S3
- PS/2 MS Wake Up From S3
- PS/2 KB Power ON
- Intel Quck Resume Technology
- Restore On AC Power Loss
- Wake-up by PCI card
- Power On By Ring
- USB KB Wake Up From S3
- Resume by Alarm
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:23:12
Le "Onboard LAN Boot ROM" se trouve generalement au meme endroit que l'activation/desactivation de la carte reseau sous quelquechose comme "Onboard Devices Configuration".
par default c'est generalement desactive mais ca ne coute rien de verifier.
As-tu egalement essayer avec le cable branche mais la carte desactivee dans le bios? histoire d'etre sur que ca ne soit pas un probleme electrique.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:07:13
J'ai trouvé "On Board LAN Boot ROM" sous "Integrated Periphericals" mais il était déjà désactivé. J'ai désactivé "Onboard LAN Device" dans le sous-menu "Onboard Device" et, à ce moment, le cycle démarrage/arrêt lors du branchement du câble ethernet ne se produit plus. Logique puisque le LAN est désactivé. Lorsque je l'active à nouveau dans le BIOS, le cycle infernal reprend dès que je branche le câble réseau. À noter que j'ai le même problème lorsque j'arrête le PC : après s'être arrêté, il tente directement de redémarrer et tombe dans ce cycle démarrage/arrêt.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:52:36
Si tu mets un cable reseau connecte au PC mais connecte a rien de l'autre cote? c'est toujours pareil.
Franchement je seche. J'essaierais de faire un "clear CMOS" ou de mettre a jour le bios pour voir mais il y a de grandes chances que ce soit un probleme materiel.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 06:27:28
Pas de problème si le câble n'est pas connecté de l'autre côté. Il faut donc un signal pour que le problème se présente. J'ai déjà fait un "load optimized defaults" dans Le BIOS mais sans résultat. J'essaierai un clear CMOS ce soir (je n'ai pas trouvé de jumper près de la pile donc je l'enlèverai 2 heures). Merci quand même pour votre aide !
Marsh Posté le 21-11-2013 à 08:51:56
t'a essayé avec un autre cable réseau?? je sais pas si c'est possible mais ca peut peut-être court-circuiter si ton cable est un peu dénudé.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 08:57:52
Oui, j'ai dit dans mon premier post que j'avais testé avec un autre cable et que c'était pareil. J'ai trouvé quelqu'un sur un autre forum qui a eu exactement le même problème mais la solution n'a pas été trouvée (ou rapportée).
Marsh Posté le 21-11-2013 à 09:13:00
Voici le post en question : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] e-lallume/
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:17:54
c'est quoi la structure du reseau ?
Juste un cable Ethernet vers une box et c'est tout?
Si tu connectes, un autre PC ou un switch ou un autre routeur au PC ca fait toujours pareil?
Il n'y a qu'une seule prise reseau sur la carte mere je presume (sinon tu aurais deja essaye ;-))...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:46:40
Je vois que vous ne lachez pas l'affaire et je vous en remercie.
Il y a un cable éthernet entre :
- PC -> Prise murale (déjà testé 2 cables différents)
- Prise murale -> Switch (il y a 2 cables, déjà testés tous les deux)
- Switch (D-LINK 8 port) -> Box (BBOX)
Je pourrais tenter ce soir une connextion directe PC -> Box.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:08:51
autant pour moi j'avais pas vu ^^ t'as pas une carte réseau sur PCi des fois pour tester avec?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:11:50
Si le problème est clairement identifié et vient bien de la prise réseau, pourquoi ne pas invéstir dans une carte annexe?
T'en a pour 20 euros a tout cassé. Et pour le peu que sa ne fonctionne toujours pas un changement de carte mère paraîtrait être la seule solution..
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:49:16
Plan A - Utiliser le Wifi ou brancher le LAN après démarrage du PC
Plan B - Carte réseau (je dois virer une carte existante pour faire de la place + je n'en ai pas donc je dois l'emprunter ou en acheter une)
Le PC a 4+ ans donc investir dans une nouvelle carte mère n'est pas au programme (autant alors changer de PC).
Je continue à examiner 2 pistes : Clear CMOS & connexion directe à la Box
Marsh Posté le 20-11-2013 à 16:45:52
Depuis peu, lorsque je mets mon PC sous tension, il démarre puis s'arrête immédiatement et ce, à l'infini. J'ai débranché tous ses composants un par un et j'ai trouvé la source du problème : la prise réseau intégrée à la carte mère. En effet, si je débranche la prise réseau, le PC démarre et s'arrête normalement et il est pleinement opérationnel. Lorsque le PC est à l'arrêt (sous tension) et que je rebranche la prise réseau, il recommence son cycle de démarrage/arrêt à l'infini. Même problème avec un autre cable. J'ai désactivé dans le BIOS tout ce qui concerne la sortie de veille (wake-up clavier, souris, réseau, etc.) mais rien n'y fait ! En attendant, j'ai débranché la prise réseau et activé le wifi. Pour contourner le problème, je pourrais aussi installer une carte réseau indépendante mais ce serait bien si je pouvais l'éviter.
