Redémarrages intempestifs _ Please Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:41:05
Si le processeur chauffe peut êtres le pad ou la pâte thermique qui a séchez.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:54:14
pourquoi pas un démontage du ventirad. Nettoyage de celui-ci et changement de la pâte thermique du cpu!
Ca coûte pas grand chose à part un peu de temps et il devrait moins chauffer ensuite.
Si tu n'as jamais changé la pâte depuis 2006 et qu' en plus tu n'as pas nettoyer le ventirad, c'est certainement la cause de la chauffe de ton cpu!
Cordialement
p.s: obsolète...2006...donc 6 années...donc oui, mais ensuite tout dépend de ton utilisation. Si c'est internet et du word, pourquoi changer si ça fonctionne comme avant une fois nettoyé !?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 21:23:25
Bonsoir. Une extraction de la chaleur est importante également. Donc un petit ventilateur arrière aidera a évacuer l'air chaud.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 15:52:26
Merci de vos réponses, je vais étudiez tout cela. Mais pour ce qui est de mon utilisation certes cette relique me sert pour word et tout mais j'aimerais bien qu'il puisse lire des jeux puissant, pouvoir faire des montages vidéos et tout bref des applications qui utilisent pas mal de mémoire vive.
J'aimerais donc savoir s'il est rentable de racheter un nouveau processeur carte mére et tout plutot que de racheter un nouveau ordi ce qui coute cher.
Et en tant que connaisseurs que me conseiller vous comme achat. Quesqu'il marche bien et qui est comptatible avec mon systéme
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:18:29
Bonjours à toutes et à tous,
Depuis quelques temps je rencontre un problème de taille avec mon ordinateur. Au début il lagué fort mais je pensé que ça passerait avec le temps mais au contraire ça c'est empiré et depuis il redémarre tout seul car il chauffe beaucoup trop. Il me semble que c'est le processeur qui chauffe trop. Peut être est il trop vieux ?
Enfin bref, j'ai besoin de vos conseils avisés pour redonner à mon ordinateur sa puissance d'autrefois car pour l'instant la seul solution que j'ai trouver fut de mettre un vrais ventilateur prés de la carte mère afin de limiter la température mais cette solution est bruyante, encombrante et de toute façon il finis quand même par chauffé.
C'est pourquoi je m'adresse à ce site qui m'as été conseillé par un ami. Que pensez vous que je devrais changer ? Les ventilos ? La carte mére ? Le processeur ? Les trois ? . Cette ordi fut monter par mes soins en 2006 donc il est possible que certains composants soient obsolètes aujourd'hui.
Voici ma config :
Ordinateur
Système d'exploitation Windows 7 Starter Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système YOUGATAGA-PC
Nom de l'utilisateur Yougataga
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz 3200+
Nom de la carte mère ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (01/27/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo GeForce 210
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (SPAB062V13398)
Multimédia
Carte audio Haut-parleurs (Realtek AC'97 Au
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur ULi M5229 PCI Bus Master IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
Disque dur oxSATA OEM Ext Hard Disk (5XW2VKHT) [UPT]
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B ATA Device
Lecteur optique Virtual CDROM USB Device
État des disques durs SMART Inconnu
Merci de votre coopération et dans l'attente de vos réponses. Cordialement S.Santini.
Partitions
C: (NTFS) 476929 Mo (337126 Mo libre)
G: (NTFS) 1907026 Mo (1173981 Mo libre)
Taille totale 2328.1 Go (1475.7 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau ULi PCI Fast Ethernet Controller (192.168.0.12)
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante hp psc 1310 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
