Redémarrage sans raison après arrêt normale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 17:30:02
As-tu fais des réglages dans le bios récemment ?
Démarre ton pc et tapote les touches F1, F2 et suppr pour rentrer dedans.
En parcourant les menus tu trouveras les options d'alimentation et regarde si tu n'as pas l'option qui démarre le PC dès qu'il trouve une source électrique. Si ces le cas change la sur DISABLE et fait F10 et entrée pour sauvegarder et quitter. Le portable va redémarrer. Éteins le et rallume pour voir.
Si ça ne marche pas dans le menu tu as "load default settings" puis enregistre et redémarre et fais tes tests.
Fais ces tests sans le disque dur de branché.
Tu peux aussi mettre à jour le bios de la carte mère desfois ça résous des problèmes comme le tien.
Bonne chance.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 17:55:56
Merci pour t'a repense, pour le bios j'ai vérifier il n’y a aucun réglage qui concerne l'alimentation il me reste le flash du bios, je vais le flashé et vous mettre au courant
Marsh Posté le 15-02-2012 à 16:48:03
Salut, j’ai un mystère problème avec mon laptop Sony Vaio SR29XN , alors les détails :
. Système d’exploitation windows vista original
. Le système marche très bien : le démarrage, la fermeture, aucun soucis
Le problème est quand j’éteins le laptop, le windows s’arrête après il redémarre tous seul
Le mystère est que la source de problème n’est pas du système car j’ai débranché le disque dur et toujours le laptop redémarre tout seul
J’ai tout essayer, (pour être très clair) : avec et sans batterie, avec et sans chargeur, avec le menu démarrer , avec l’option arrêter dans le bios, avec le bouton power, j’ai changé les barrettes de mémoire, ……… toujours rien
J’apprécie vraiment que vous preniez le temps de m’aider
