Redemarrage du PC en utilisant des jeux récents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:07:57
je pencherais pour l'alim qui commence mourir :s... Regarde les tensions, et essaye de voir si ta pas un pote qui peut te préter ton alim.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:22:46
Et penserais-tu que ça viendrait de la carte graphique aussi?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:44:11
Si tu n'a rien Over Clocké, je pencherais également sur l'alim, comme matth002.
Je ne pense que la carte graphique soit en cause, mais bon on sait jamais...
Donc si tu as une alim en plus ou sur un autre pc, tu sais ce qu'il te reste à faire....
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:47:26
Ok merci pour vos conseils.
Enfin, devrais-je prendre une alimentation de 350W à nouveau ou plutôt passer à une puissance supérieure?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:33:42
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en utilisation normale (dvd ou bien bureautique ou internet), là le pc tourne normalement pendant n heures. Serait-ce toujours un souci d'alimentation ou bien de ventilation?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:38:16
+1 pour la puissance de l'alim je pense ton alim est t'elle une no name ou une de marque?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:40:50
C'est une no name et c'est celle que j'ai d'origine. Un passage en 400W serait donc le bienvenu?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:42:26
ReplyMarsh Posté le 17-11-2006 à 09:44:45
ReplyMarsh Posté le 17-11-2006 à 12:01:48
Tiens c'est ca me fait penser a quelque chose...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0384-1.htm
Et comme par hazard tu as aussi une sapphire...
Cela dit c'est vrai que ca peut venir de ton alim... et essayer de la monitorer pendant les phases de jeu et les plantage tu verras bien si il y a des chutes de tension significative.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 12:26:54
J'ai vérifié et en aucun cas je n'ai de chute de tension significative, elles restent constantes (le 3,3V , le 5V et le 12V) pendant les phases de jeu.donc avec les sapphire il y aurait quelques soucis...
Mais bon la carte à 18 mois et elle a bien tourné déjà.
De plus ce qui m'inquiète c'est la température du processeur....
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:10:13
60°C en full pour un pentium c'est tout a fait normal , surtout les pentiums D qui sont des dual core presecott on peut meme dire que c'est froid
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:35:44
Ok; je vais essayer de trouver une alim chez mes potes et je vais faire le test dès que je peux, je donnerai des nouvelles dès que j'y aurai fait.
Merci en tout cas pour votre aide à tous.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:55:19
Salut à tous!
Je déterre mon topic pour vous donner de mes nouvelles de mon PC:
la raison du bug était la suivante : problème de refroidissement du disque dur. En effet, il montait à plus de 50°C à pleine charge!!!
Ma solution a été de mettre un ventilateur de disque dur acheté chez e-network à Grenoble et depuis, 34°C. Je me suis rendu compte de cela car ce weekend, j'ai descendu mon panneau de tour et j'ai ventilé avec mon ventilo d'été, et avec ceci, mes jeux tournaient comme une horloge.
Donc mes soucis ne venaient pas de mon alim' qui est je précise une fortron alors que j'avais dit que c'était du no name.
Merci encore pour vos conseils avisés.
Prochaine étape : monter une x1800/1900 à la place de ma pauvre x600pro.
@ bientôt
yven69
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:05:12
Bonjour à toute la communauté de forum hardware.
Depuis un mois, j'ai des soucis avec mon PC pour jouer.
Les symptomes sont les suivants : je peux jouer environ 5 minutes à Sacred, Super-Bikes Riding Challenge etc... et après redémarrage immédiat. J'ai effectué un nettoyage de l'UC en la dépoussiérant, et j'ai fait une analyse avec Everest de la température de mon processeur (P4 HT 630 3GHz) : et je vois entre 57 et 61°C, quand le ventilateur tourne à 2600 tr/min en phase de jeu.
Pourtant, depuis que j'ai mon PC, je n'ai jamais eu ce genre de symptome, même avec Sacred for instance, et la température de mon µC a toujours été la même ainsi que la vitesse de roation du ventilateur.
Qu'en pensez-vous et que me suggérez-vous de faire?
Rappel de ma configuration (achetée il y a 18 mois) :
P4 HT 630 3GHz
1024 DDR PC 3200 (2*512 Mo) Infinéon
Sapphire X600Pro 256Mo
Alimentation de 350W
Merci pour votre aide
A bientôt
Yven69
