Redémarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:14:07
ben ça peut etre pas mal de chose :
virus/malware
windows pas stable
t° trop haute du cpu voir chipset
alim qui suit plus au bout d'un moment
mauvais contact dans une connection
voir mobo hs
je pense que ton assembleur a du verifier pas mal de point....
deja fait un scan antivirus en ligne, recup un 3d mark ET format ton hd.
Install un xp tout propre( et pas une version modde)
install des drivers sans rien d'autre !!!!( ni internet, ni antivirus ni ....) et lance 3dmark si ton pc plante comme ça, pense plus a un prob hardware.
Test aussi en debranchant tout le superflux : laisse que la mobo +ram +proc/rad + alim +hd
tu peut installer mbm pour voir un peut les T° cpu et les V et donne nous les (12v 5v 3.3v ,...)
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:20:29
J'ai les températures, les V je vous les file plus tard.
Carte mère : 28 °C
Processeur : 28 °C
Aux : 30 °C
GPU : 34 °C
GPU (ambiante) : 31 °C
DD 200 Go : 23 °C
DD 80 Go : 22 °C
DD 120 Go : 24 °C
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:36:37
Et voici les V :
Noyau CPU : 1.39 V
+ 3.3 V : 3.36 V
+ 5 V : 4.03 V
+ 12 V : 11.97 V
Mise en veille + 5 V : 4.92 V
Batterie UBAT : 3.06 V
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:04:17
Avant de mettre l'onduleur hors de cause, il faut s'assurer que le problème persiste sans onduleur...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:32:11
Actuellement j'ai un autre PC sur cet onduleur et je ne rencontre pas de problèmes.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:06:48
Ton +5 V est tout de même très bas (la tolérance est normalement de 5%). As-tu vérifié cette valeur avec un voltmètre ?
As-tu essayé sans onduleur ? (le 2ème PC est peut-être moins sensible aux variations de tension...).
Pour essayer d'en savoir un peu +:
 -Desactiver le reboot automatique:
Poste de travail->Proprietes->onglet "avancé"->Demarrage et recuperation "gestionnaire de péripherique->bouton "paramètres":
  - cocher "ecrire un evenement dans le journal système"
  - decocher "Redemarrer automatiquement"
puis cliquer sur bouton "OK"
Sur plantage, tu devrais maintenant avoir un ecran bleu (BSOD) avec des informations sur le problème.
Après redemarrage:
-Voir les messages dans l'observateur d'évènements:
Poste de travail->Gerer->ouvrir "observateur evenements",
   -ouvrir "systeme" et regarder les messages
   -ouvrir "applications" et regarder les messages
  Double-clic sur chaque msg "erreur" et "avertisssement" pour en savoir plus
-Verifier la stabilité du processeur:
Utiliser CPU Burn-in:
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
-Verifier la stabilité des tensions:
Installer CPU burn_in, MBM5 et OCCT:
http://mbm.livewiredev.com/
http://www.ocbase.com/occt.html
Lancer "MBM5 Config Wizard" afin de configurer MBM5.
Lancer CPU Burn-in
Lancer OCCT en selectionnant MBM5,
Poster les courbes obtenues.
Pour poster une image:
Copier l'image sur ce site:
http://img263.imageshack.us/
et poster l'adresse de l'image en se servant du  bouton http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /image.gif
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:01:53
Mon PC redémarre intempestivement après une utilisation d'une à deux heures.
Une fois un antivirus installé, il redémarre très souvent.
Il m'est aussi impossible de jouer à un jeu car il redémarre dans les 10 min succédant le début de la partie.
J'ai téléphoné à mon assembleur et il m'a dit qu'il pouvait s'agir de la mémoire vive. J'ai fait un test avec "MemTest + 1.60" et il n'y a pas eu de problème. Je l'ai donc signalé à mon assembleur. Il m'a demandé de lui amener mon PC, ce que j'ai fait (après avoir désinstallé l'antivirus) et il à trouvé un défaut sur ma carte vidéo. Il l'a donc changée temporairement par un autre modèle : une 6600 GT. Après avoir fait pléthore de benchs il me l'a remise en main. Cependant j'ai à cette heure les mêmes problèmes que ceux exposés plus haut : ca redémarre sans que je m'y attende. J'ai ce problème depuis le début et je n'arrive pas à le résoudre.
Merci de votre aide.
P.S. : Ce n'est pas un problème d'alimentation (Hiper 480 W + MA203DT sur MGE 1200 VA)
ThUnDeRm@n1aK
