Redémarrage intempestif DELL dimension 8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:47:15
J'ai un Dimension 8400 et je n'ai jamais eu ce genre de problèmes. Par contre, verifie s'il ne chauffe pas trop (Dell c'est pas top au niveau ventilation). Peut être cela serait la cause des reboot. Essai de le changer de place et le mettre dans un endroit où il y a plus d'air, pas enfermer entre deux planches d'un bureau au fond dans un coin
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:50:51
Salut Calimero!! beau nom!!!
J'avais un Dimension 8400 est j'ai eu que des problèmes!!!!
Alors je l'ai explosé à coups de masse et depuis je n'est plus de problème!!!
Dell c'est de la grosse dope!!!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:37:31
Bein t'as pas eu de chance.... pour ma part j'ai même upgradé a config et ça tourne nikel.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:03:11
Slt moi aussi jai eu quelques problemes avec mon Dell 8400 mais c'est à cause de maj de programme (notamment avec Zone alarm ).
Le 8400 de ta copine peut redemarrer à cause dune erreur fatal sans quelle sans rends compte vus que le pc redemarre instantanement donc fait la manip suivante et regarde si loption "redemarrer automatiquement" est cocher et si elle est tu la decoche et tu regardes l'erreur di cela se produit encore :
Click droit sur les poste de travail -> click sur longlet Deamarrage et recuperation -> et tu regardes si loption redemarrer automatiquement est coché !
Il peu y avoir aussi un probleme d'alim si ta copine à rajoutter du matos dans son pc vus que Les Dell 8400 possede une petite alim de 350w (et oui seulement !)
Verifie aussi toutes les connectiques et piece (nappe , cable intern et externe) de ton PC si elles sont correctements enfoncés !
Voila tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:08:36
j'ai une amie à moi qui a un problème avec son PC. c'est un dell dimension 8400.
en fait, son pc redémarre souvent, sans crier gare. ça lui a fait le coup déjà 6 ou 7 fois en 2 mois à peine.
J'ai parcouru le web via google, mais je n'ai trouvé aucun problème similaire, en tout cas avec ce modèle précis de PC. je sais que les rédémarrages intempestifs peuvent avoir des causes multiples mais je voudrais d'abord savoir si ce problème était récurrent avec ce modèle ci de chez dell, voire avec d'autres modèles de chez dell aussi.
à savoir qu'elle n'utilise bien svt qu'msn et/ou internet explorer donc on peut pas dire que son pc soit en surchauffe...
merci d'avance de vos éventuels infos et bonne journée !!
