Redémarrage inopiné - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:37:46
Mon chèr ami
ton problème est un peu délicat mais tout de même il y a une tentative de solution.
Ce qui est juste c'est que la machine redémarre lorsqu'il y a défaillance du système.
Pour avoir le message d'érreur, décoche la case "redémarrer automatiquement" dans les propriétés avancées du poste de travail et lance le programme qui pose problème et/ou tu consulte le journal des évenements.
Si tu veux avoir une solution directe sans chercher la cause, prend la peine de réinstaller ton système.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:17:42
L'origine possible des problemes :
1. virus ou spyware => faire les tests appropriés
2. disque dur : défragmenter le disque, passer un check disk bas niveau
3. températures : tes composants chauffent trop. DANs un premier temps vérifie que les ventilos ne sont pas remplis de poussiere et nettoie un peu tout ca
4. alimentation : ton alimentation devient un peu faible. Un test avec le logiciel gratuit OCCT te permettra de confirmer cette hypothèse
5. RAM : un test memtest sur tes barettes de RAM.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 09:55:22
J'ai récupéré un PC au boulot sur lequel il y a un problème. A tout moment il redémarre sans message d'erreur. Cela se produit souvent lorsque je lance un logiciel (Word Excel )
Lorsque je démarre le PC en mode VGA, le problème disparait. J'ai donc pensé que c'était la carte graphique qui était en cause. J'ai essayé avec une carte ASUS FX5200 AGP 8x
mais le problème n'est pas résolu. De plus je ne sais pas si cette carte est compatible avec ma carte mère (Voir ma config Ci-dessous)
Le problème peut-il venir de la carte mère elle-même ?
Config du PC:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional
Service Pack du système Service Pack 4
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.07.00.0700 (DirectX 7.0)
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 933 MHz (7 x 133)
Nom de la carte mère DFI CA61/CB50-V3/CB60-V3/PA61/PB50-V3/PB61-V3
Chipset de la carte mère VIA VT82C693A Apollo Pro133
Mémoire système 512 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/27/00)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Moniteur Iiyama Vision Master Pro 410 A702HT [17" CRT]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Carte SCSI PCI Symbios Logic 8951U
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur FUJITSU MAB3091SP SCSI Disk Device (9 Go, 7200 RPM, Ultra-Wide SCSI)
Lecteur optique NEC CD-ROM DRIVE:466 SCSI CdRom Device (40x CD-ROM)
Lecteur optique TEAC CD-R58S SCSI CdRom Device (8x/24x CD-R)
Merci pour votre aide
RB
