Redémarrage impossible
Redémarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:10:08
J'ai un probleme de redémarrage impossible sous XP pro, même après execution de Bootvis (les 2 seuls fois où ça a redémarrer d'ailleurs). On m'a dit de désactiver la défrag du swap mais je trouve pas où c'est (si c'est la solution je veu bien savoir).
Je n'utilise aucun antivirus  (au cas où vous pensiez que ca viendrait de là)
Merci du coup de main...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:12:57
Peux tu être + kler  :ange:
StatsBOINC
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:20:16
Ben je peux pas redémarrer...jamais quoi!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:23:19
euh! ça j'avais compris  :D  mais explike ta ou tes dernières manip...c koi le msg d'erreur de windows au moment du boot ???
StatsBOINC
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:27:11
Je n'ai pas de problème de boot (donc aucun message d'erreur lors du boot). C'est le reboot : je clique sur "redémarrer" mais rien ne se passe, retour sur le bureau. Le journal me dit juste "échec de la tentative de redémarrer", ID évenement : 1073, source : user32... Et c'est tout!
Message édité par killavinz le 04-02-2003 à 18:33:33
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:52:10
killavinz a écrit :
Je n'ai pas de problème de boot (donc aucun message d'erreur lors du boot). C'est le reboot : je clique sur "redémarrer" mais rien ne se passe, retour sur le bureau. Le journal me dit juste "échec de la tentative de redémarrer", ID évenement : 1073... Et c'est tout!
Alors ça :pt1cable: & l'option Arrêter Fonctionne ? si non tu fait reset, & tu test...y a surement un truc dans la mémoire ki fait merder  :fou:
StatsBOINC
