Redémarrage en boucle (avant BIOS), impossible de trouver le coupable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:18:35
J'ai du nouveau ! J'ai réussi à redémarrer la GA-P41T-D3P avec une configuration bien précise que voici :
Quoi qu'il en soit, avoir quelque-chose d'affiché sur l'écran m'a permit de prendre quelques mesures. J'ai booté sur un memtest grâce a une clé USB, et testé mes barrettes à tour de rôle, aucune ne présente d'erreur même après 15 passes (l'autre n'en ayant subit que 3 par manque de temps, mais je pense que les résultats auraient été similaires). Les valeurs renvoyées par la MB dans le BIOS concernant l'alimentation sont stables, mais j'ignore si elles sont bonnes, ou dans la norme, je ne m'y connais pas assez avec ces bêtes là. Je vous copie donc ce que j'ai noté (en intégralité, n'ayant pas été capable d'isoler l'essentiel) :
En espérant que ça vous permette d'y voir un peu plus clair, et encore une fois merci d'avance !
Edit à 16h03 : le +12V oscille entre 12.492V et 12.556V depuis dix minutes environ, j'ignore si c'est normal, je préfère le préciser. La valeur ne change pas à interval régulier, compter entre 1 et 5 secondes avant que ça ne repasse à la précédente.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:16:29
Up !
Vraiment ? Même pas un petit avis sur la/les cause(s) de mon problème ?
Plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est l'alim qui ne marche plus comme elle devrait, même si les chiffres n'ont pas l'air mauvais. Ça me parait vraiment étrange que deux cartes-mères crament en même temps, alors que les condensateurs ont tous une bonne tête sur les deux cartes . Surtout que l'une d'elle, la moins gourmande, avec le processeur le moins puissant et le ventirad le plus petit fonctionne normalement, tant qu'on ne branche qu'une barrette de RAM dessus (2Go max, 1333Mhz, pas au dessus).
Si tout va bien, je récupère un multimètre demain pour tester ça ; je vais essayer de me renseigner sur les méthodes de tests pour les alimentations, et là aussi, si vous avez des conseils à me donner... Une alimentation avec un voltage en apparence correct et relativement stable peut-elle quand même être la cause de ce genre de problèmes ? Pour le coup, c'est un domaine auquel je ne comprend pas grand chose.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 21:22:47
Je fais face à un problème plutôt gênant : mon ordinateur redémarre en boucle, il tient parfois jusqu'à une minute, mais l'écran est toujours noir et il ne semble pas parvenir à accéder au BIOS. En gros, les ventilateurs tournent, le voyant du boitier s'allume, puis tout se coupe, repart pour un tour et ainsi de suite. Le problème est survenu dans la soirée, hier, immédiatement après un BSOD "Bad Pool Header".
En voici la configuration (sauf l'alim, les composants ont tout juste peu plus d'un an) :
Je lui ai donc fait subir toute une batterie de tests, tout ce qu'il est possible de faire avec ce que j'avais sous la main je pense :
Il est à noter que je n'ai pas de speaker sur les cartes-mères, ni sur le boitier. Je ne peux donc pas diagnostiquer l'erreur avec d'éventuels bips. En revanche, et c'est plus flagrant sur la ASRock que sur la Gigabyte, il arrive que le ventilateur du processeur semble peiner à démarrer, ce n'est pas systématique, mais parfois il tourne à bas régime deux ou trois secondes, avant de se relancer à pleine puissance. Aussi j'ai l'impression que sur la Gigabyte, le temps d'allumage avant redémarrage "automatique" n'est pas aussi long que sur l'autre MB. Je ne sais pas si ça vous sera d'une quelconque utilité, mais au moins, vous le saurez.
Je pense n'avoir rien oublié, et j'aimerais avoir vos avis, si vous pensez à d'autres tests également, je me ferais un plaisir de les réaliser si je peux (malheureusement je viens de déménager et je n'ai pas beaucoup de matos à disposition). Merci d'avance !
Message édité par ya_nek le 12-01-2015 à 17:39:52
