redémarrage impossible après un O/C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 01:45:46
Essaye de virer la pile pendant quelques minutes !
Sinon efface le CMOS ( tu regardes dans le manuel de ta carte mere )
Marsh Posté le 10-12-2004 à 01:48:16
| TREBLA a écrit : Bonsoir-ma configuration:CM A7N8X-E  |
T'aurais pas griller ta mobo ou ton proco toi???? alalala...
Tu as surveiller tes temperatures avant de foutre 183 de FSB (aux fréquences en dessous)???
Marsh Posté le 10-12-2004 à 06:57:40
| Olio a écrit : Et l'interet de le ramener a 2.4 Ghz ????  |
Non je pense que ce n'est pas bien grave, essaye d'enlever la pile de la carte mère comme dit Olio mais reste appuiyer sur le bouton d'allumage du pc en même temps (15-20s) sinon c'est quoi ta ram exactement?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 07:33:05
Parfois cela peut-repartir après une nuit de repos,après un clear CMOS et débranches le connecteur ATX ,ya le coup de la touche "inser" appui en mème temps que le bouton power de ta tour,sinon ben c'est le bug Nforce2 si cher a ASUS et donc SAV...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:39:38
Slt,
apparemment c'est bien le bug NF2...
Essaye le clearCmos:
-debranche le 220
-enleve la pile de la CM
-deplace le jumper CCmos pendant 10s (emplacement du jumper sur le manuel)
-remets en place le jumper, la pile et rebranche le 220
Si çà ne demarre toujours pas (led ok , ventilo ok mais ecran noir), tu dois te faire reprogrammer l'Eeprom bios.
Si tu n'as personne dans ton entourage qui puisse te le faire, contacte moi en MP.
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:05:55
bonsoir et merci de vos posts.
Malgré les différentes manips suggéréés,rien n'y fait et je pense qu'ainsi que tu le dis swhanda l'eeprom bios est en cause.Comme cette carte est tjrs sous garantie je vais passer au SAV avant tout.Je vous tiens au courant du suivi,merci encore età+
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:21:12
| bandito a écrit : Parfois cela peut-repartir après une nuit de repos,après un clear CMOS et débranches le connecteur ATX ,ya le coup de la touche "inser" appui en mème temps que le bouton power de ta tour,sinon ben c'est le bug Nforce2 si cher a ASUS et donc SAV...  |
le bug nF2, il n'existe pas que chez Asus, hein, ça vient du chipset avant
mais bon, c'est étonnant, je croyais que c'était de l'histoire ancienne ce bug...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:46:12
PROR-athlon xp 2800
CG-winfast A340TDH
2 X 512 DDRAM
Mon pc était stable avec un bios réglé sur 180 x 12.5=2.25G.
Je souhaitais l'amener à 2.4 G et pour ce faire je suis passé progressivement de 180..à...181.à..182...
Las à 183 le pc ne redémarre pas, reboot ne se fait pas ,l'écran reste grisé et malgré plusieurs reboots ,impossible d'accéder au bios.
J'ai tenté un clear cosmos ,le débranchement de la pile,le controle des barrettes ,de la carte graphique,du monitor.Rien n'y fait le témoin de led s'allume,les ventilos tournent mais aucun bip de la carte mère et un écran qui reste grisé.Si qq'un voit une solutionà ce pbl...merci d'avance et à+
