PC - Redémarrage en boucle après nettoyage
PC - Redémarrage en boucle après nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:17:56
Bonjour à tout le monde,
J'ai un gros souci qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps : après un nettoyage de mon pc (aspirateur, démontage de mes 2 ventilos - mais pas celui du processeur), j'ai rebranché mon install intégralement telle qu'elle était et démarré... :(
Sans succès puisque mon PC redémarre avant même de m'avoir fait savoir quoi que ce soit (pas de son d'alerte carte mère ni affichage écran).
J'ai tout débranché et tenté un démarrage en démontant la plaque latérale de protection du boîtier pour vérifier les ventilos :
Tout démarre, puis j'entends un "clic" qui semble provenir de mon boîtier d'alim, et redémarrage en boucle jusqu'à ce que j'arrête l'ordi...
Bien entendu, je suis en période de prod et je dois rendre un travail capital dans 3 jours...
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour vérifier l'intégrité de mes devices et éviter d'abîmer (davantage) la machine svp?
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider!!
Mon matos :
Carte mère MSI military class Z77A-G43
Intel Core I5
RAM G.Skill Ripjaws DDR3 (4x4Go)
Boîtier Antec II
Carte video MSI Twin Froz III
Alim 600W - je n'ai plus la réf :/
Disque dur système Intel SSD 330 series (120Go)
Disque dur programmes : Western Digital Black Caviar 1To pour les gros softs et travail, Green Caviar 1To pour les utilitaires, programmes secondaires et backups internes
Disque dur travail n°2 : Black Caviar 1To
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:25:33
Tes branchements sont bons ?
En laissant décharger l'alim ça donne quoi (bouton off et t'attends une dizaine de minutes) ?
Avec la technique du trombone ton alim démarre ?
Et sinon, as-tu une autre alim sous la main pour tester ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:43:04
Hello sh4d0uw,
Merci pour ta réponse très rapide!!
J'ai vérifié 3 fois mes branchements ; je n'avais débranché que mes ventilos dans tous les cas :/
Je vais retester le démarrage.
J'ai une alim modulaire sur un ancien PC, tu as raison, je vais essayer.
Sinon, c'est quoi la technique du trombone?
Merci encore pour ton aide :)
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:45:24
Petite précision :
J'ai passé un coup de pinceau sur mon ventilo de processeur ; j'espère ne pas avoir fait de bêtise (j'aspirais en même temps pour ne pas pousser la poussière dans le ventilo...).
Et autre chose : je n'ai pas nettoyé ni changé ma pâte thermique depuis l'achat du PC (environ 1 an et demin) peut-être que ça vient de là?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:47:22
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html pour le trombone
Ça m'étonnerait que le pc refuse de boot à cause de la pâte thermique x)
Message édité par sh4d0uw le 08-03-2015 à 17:48:57
Marsh Posté le 09-03-2015 à 00:52:08
Wow, je connaissais pas du tout :sweat:
Je mentionnais la pâte thermique après avoir lu un topic qui mentionnait ce souci :/
Merci pour tes indications en tout cas, je n'ai pas encore eu le temps de tester ça (obligé de bosser sur une machine de secours), mais demain je m'y mets!!!
Marsh Posté le 14-03-2015 à 16:23:03
J'ai dû retarder mes tests, et verdict terrible : l'alim fonctionne bien apparemment... Elle tourne toute seule avec la technique du trombone :pfff:
Vu que j'ai tout testé, il ne reste que le processeur et la carte mère. Comme je n'ai pas de matériel de remplacement (ou il est trop vieux), obligé d'amener mon ordi en réparation :(
Je ferai un update pour mettre ce sujet à jour mais j'ai peur qu'il ne s'agisse du mystère de l'informatique et peut-être de mon système électrique qui ne disposait pas de terre jusqu'à présent... :cry:
Marsh Posté le 14-03-2015 à 18:59:39
Up et verdict :
la RAM!!! mes 2 barrettes achetées pour passer de 8Go à 16Go, dont au moins une a claqué...
Du coup, j'ai changé les RAM grâce aux conseils du technicien (je ne sais pas si on peut donner l'adresse de sa boutique comme ça, mais si je peux lui faire un peu de pub, c'est cool parce qu'il a vraiment pris le temps de résoudre mon problème.
Pour le moment, le PC démarre comme avant : arrivée en 7 secondes max sur le bureau et prêt à travailler.
J'en ai profité pour changer mon ventilo de processeur par un ventirad.
Merci à ceux qui m'ont aidé et ceux qui ont lu ce moment palpitant de ma vie :ange: :p ;)
