redémarrage bienvenue win 7 64bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:52:53
effectivement situ veux des réponses sur ce forum il va falloir revoir ton orthographe car ça pique grave les yeux mais en plus c'est lourd à lire.
| Citation : |
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:54:58
J'ai fais au mieux.
Bon le plus simple c'est de sortir les composants de ta tour et de ne garder que la carte mère, une barrette de ram et la carte graphique (et l'alim bien entendu)
Au fait tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:03:13
j'ai une 800 wat pour les composant que j'ai, c'est largement suffisant
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:24:05
alors sur un autre forum quelqu'un ma dit , essaye de le lancer en derniere configuration fonctionnel connu et mon pc démarre , a voir sur plusieur jour ^^ je vous tien au courant
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:27:56
bon bin sa a durée 2 minute, et mtn même si je le refait c la même
Marsh Posté le 01-06-2011 à 00:15:01
1. C'est quoi ton alimentation ? 800 Watts de quelle marque (regarder sur le côté de l'alimentation (nécessite le démontage du panneau latéral de la tour)) ?
2. Ce PC, tu l'as monté toi-même ?
3. Ton PC fait du bruit avant de s'éteindre, mais quel genre de bruit ? Claquement(s) / Sifflement(s) / F16 au décollage ou autre ?
4. Le Rad sur ton processeur, c'est celui de base d'AMD ? Vérifie qu'il est bien monté (juste à tirer DOUCEMENT dessus pour voir si il bouge ou non).
5. Les fils boîtiers > CM sont bien branchés ? Pas de faux-contacts ?
Dans un premier temps, débranche tout ce qui est inutile, tu laisses juste l'alimentation, la carte mère, le processeur, une barrette de RAM et ta CG (vu que t'as pas de sortie vidéo sur ta CM), et si tu peux monter le tout hors du PC (sur une boîte en carton par exemple) ça serait pas mal. Si aucuns changements, essaye avec une autre alimentation (vois si on peut t'en prêter une juste pour tester). Si toujours aucuns changements, il y a de fortes chances que se soit ta CM qui rende l'âme.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:11:01
le bruit, on dirait qui viens de l'écran, sa fait un bruit de vibremment on dirait que l'écran va exploser et mon allim est une ea4g de 550 wats en fin dcompte :s et pour pour lee nombre de ddr y'a pas marqué sur speccy , occt ou speed fan ni mm sur le windows normale, et mon pc c'est un pc monté sur internet, et tout est bien brancher ( preuve j'ai netoyer mon pc y'a pas longtemps ) et le pour le rad tout est nikel j'ai 3 ventilo, 1 sur la carte graphique, 1 sur l acarte mere, et 1 sur le la tour
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:50:56
Bonne chansatous moigépalcourage deraipondre.
Ps: oui c'est pénible a lire je sais...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:59:45
+1 zonka je laisse les autres le soin de s'abimer les yeux et répondre.
Désolé nasganon mais je passe plus de temps à te lire qu'à te répondre.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:13:24
voici mon soucis en video:
http://www.youtube.com/watch?v=UsjWskhHr7g
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:54:53
1. J'imagine que ton Windows 7 64 bits Ultimate est officiel ? Pas de version crackée ou modifiée ?
2. T'as fait un scan anti-virus / anti-malwares (fais une mise à jour avant de lancer le scan)
3. Installe toutes les M.A.J Windows ainsi que les dernières versions de tous tes drivers via le mode sans échec avec prise en charge réseau
4. Et euh.. Ah ouais, change d'alim. Une 400/500 Watts de marque (Enermax, Seasonic, Corsair, Antec, etc.) fera l'affaire, mais évite les marques pourries telles que Advance, Heden et j'en passe.
P.S : Le "bruit" que t'entends, je pense que c'est le "bip" du reboot (celui que t'entends quand t'appuies sur le bouton de ta tour)
P.S.2 : Un ordi, même éteint depuis 2 mois, peut chauffer dans les 2 minutes qui suivent le démarrage si le rad est mal monté, encrassé, etc.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 22:04:50
yop, alors, mon win 7 et offi j'ai fait les mise a jour, sur tt mes driver en mode ss echec sa déconne ,mais y'a 3 jour, j'avais par chance mon pc allumer donc je les fait, ( seule le driver de la clé sagem et de la souris j'ai pas sinon celle de la cg et faite j'ai fait au moin 30 scan, que se soit avast spyboot ect... eu je compte pas changer d'alim car je pense pas que sa soit le problème, et si j'ai des sous a dépenser serai dans un i5/i7 ou dans de la sono, eu, et seule le processeur et un tout petit peu chaud quand on met sa met , mais rien de brullant nn plus
Marsh Posté le 01-06-2011 à 22:17:18
Teste ton disque dur avec un logiciel, il est sûrement en train de crever.
Marsh Posté le 02-06-2011 à 00:53:18
Si c'est stable en sans échec c'est pas le HDD .
scanne ton pc avec un antivirus sous linux un processus caché peut-être à l'origine de ton soucis .
ISO ici http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208282174
Comment graver une ISO sous seven sans logiciel : http://astucestutos.fr/archives/5894
à graver sur un cd http://support.kaspersky.com/fr/vi [...] =208282485
ou booter d'une clé USB : http://support.kaspersky.com/fr/vi [...] =208282164
Une fois sur ce qui ressemble à un bureau
cliquer sur l'onglet pour faire les mises à jour (5-10 minutes...)
et lancer le scan .
Si il n'y a rien:
-Tester le PC sous un live ubuntu; graver un cd ou booter sur USB: http://www.clubic.com/telecharger- [...] eator.html
A l'étape 2 choisir ubuntu 11.04 dans l'option télécharger.En live tu ne pourras pas activer les drivers de la CG mais ça permet d'observer le comportement du pc, lance le navigateur et quelques programmes.En live ça rame un peu c'est normal. L'OS est chargé dans la mémoire.
-Envisager de tester les composants du PC chez un pote.
SI toujours rien il reste à envisager le formatage ....
Marsh Posté le 02-06-2011 à 12:59:56
rien du tout, sa se trouve meme après le formatage le pc sera le même... et j"'aurai perdu du temps et mes donner, :s mais mici bcp de ton aide
Marsh Posté le 02-06-2011 à 13:43:40
Avec le live sous ubuntu tu peux lancer Gparted pour créer une partition supplémentaire afin d'y sauvegarder tes données .Si formatage il y avait tu n'aurait qu'a réinstaller tes programmes.
Mais ta réponse "rien du tout" ne me dit absolument pas ce que tu as fait de ce que je t'ai conseillé plus haut ...
Bref j'ai l'impression de perdre mon temps
Marsh Posté le 02-06-2011 à 15:56:22
nn excuse moi j'avais pas tros compris le truk, en faite j'(ai fait 30 analyse que se soit antivirus, spyware ect.. rien, apar un pti truk pour une clé d'activation d'avast, ( considerer comme un tout petit virus mais rien de bien méchant ) et en faite, donc en faite, si j'ai bien compris , le live ubuntu, c'est formater tout son pc mais en gardant ses donner, ? car moi j'ai 400/500 go sur mon dd interne, et 400/500 sur mon disque dur externe, et bcp de mes programme sont installer sur mon dd externe, ( que se soit genre, winrar, idm ect.. ) et y marche, donc je voudrai savoir si je transphere mes donner de mon dd interne, avec le logiciel le logiciel ununtu, est ce que j'aurai juste a réinstaller genre, les jeux ect.. ? merci encore
Marsh Posté le 02-06-2011 à 16:27:15
Rahlala , bon je pense que tu ferai mieux d'emmener ton PC chez un pro .
Je passe la main .
Marsh Posté le 02-06-2011 à 17:34:51
nn car g des donner dessu que je ne emmener si y fouille, pas des filme, ou autre, c pas mon délire, mais des donner tros importante, c'est pour sa que je ne veux pas :s
Marsh Posté le 02-06-2011 à 18:28:09
/troll ON
J'ai le même problème avec mon proctologue j'ai pas trop envie qu'il fouille
mais quand je ne pourrai plus marcher jusqu'aux toilettes, je serai bien obligé de le laisser faire parce que je n'y connais rien en matière d'andouillette
Amis de la poésie Bonsoir !
Marsh Posté le 02-06-2011 à 19:04:10
| crypo a écrit : /troll ON |
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:36:52
ca fait penser au problème black screen de windows...certain win sont toucher par une maladie qui bloque le PC entre le message de bienvenue et l ouverture du burreau... j ai pas lu que sa le faisait redémarre.. mais bon cherche de ce coté la sur le net pour le fix !
Ps : le bip c est le reboot
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:41:10
http://www.prevx.com/blog/140/Blac [...] nd-XP.html
Tien essaye sa a tout hasard....
Marsh Posté le 03-06-2011 à 00:25:04
je vien de tester, le logiciel c'est lancer, j'ai redemarrer mais rien du tout, je tien a dire, que quand windows se lance normalement au lieu de reboot au bout de 6-7 seconde, si je fait ctrl alt sup, et que sa affiche la fenetre, le pc rester 15 second allumer en + et redemarre ( par contre le pc fait bcp bcp de bruit , ventilo jpense )
Marsh Posté le 03-06-2011 à 02:05:11
nn mais sur le site, y'a marqué écran noir , mais même sur la video, quand le bureau va démarrer, et que y'a bienvenue, y'a un écran noir, et encore le bienvenu,e ben même cette écran noir la n'a pas disparue
Marsh Posté le 03-06-2011 à 02:06:32
Comme dit plus haut :
| crypo a écrit : Rahlala , bon je pense que tu ferai mieux d'emmener ton PC chez un pro . |
Marsh Posté le 03-06-2011 à 02:29:35
Ca fait peur !
Marsh Posté le 04-06-2011 à 14:44:30
j'ai demander de l'aide a mon frangin, et ma dit que :
ok alors ton pb est un probleme software supprime depuis le mode sans echec les derniers programs installes drivers si t as fait un update et vire le pilote de carte graph redemare normal reinstall le depuis son cd d install pb regle
alors c'est se que j'ai fait, depuis lmode jlai désinstaller , et le pc démarre , un pti peu lentement mais normale, et quand jveux réinstaller le pilote, il me dit deja qui faut que jredemarre le pc , alrs que y c mm pas encore installer , et si jredemarre c le même probleme, donc j'ai essayer par le cd, c'est la même, si jlai dl sur tt mes driver , c la même, donc j'ai recherche le pilote automatiquement, et y ses installer, et quand jredemarre, c'est le même problème, donc peut être pouriez vous m'aider ?
j'espere avoir était asser clair, merci
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:23:07
je crois qu'on t'a donné un bon conseil mais que tu ne l'as pas compris.
Booter sur un CD-live linux permet de vérifier que le PC fonctionne sans rien modifier sur le disque dur.
D'ailleurs, le DD n'est même pas utilisé par linux dans ces conditions.
L'avantage, c'est qu'un problème matériel peut t'afficher des messages plus complets que windows.
Si tu obtiens le bureau de linux au bout de quelques minutes, c'est qu'il n'y a pas de problème matériel : c'est W7 qui des vérolé.
En espérant avoir été clair et surtout que cela te servira,
cordialement.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:21:57
ahh ok la j'ai compris, c'est clair, je vais essayer sa
mais la le tps est pas beau donc jle ferais plus tard
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:40:03
Bonjour, voila mon soucis,
depuis 2 mois, mon pc démarre 1/40 démarrage , en faite, je démarre mon pc, normalement, et au moment du bienvenue, juste avant que le pc affiche le bureau eh ben sa redemarre ( pc se freez pendant 3 seconde, ) et quand il redemarre ma tour fait un petit bip , se n'es pas un soucis de surchaufe puisque même quand mon pc est étein depuis X jour et que je l'allume, il déconne, je peux démarrer le pc en mode ss echec avec reseau ou nn et j'ai demander conseil a des amies, et d'autre mon dit que c'était la carte, ( je ne peux vérifier si sa vien de la carte car en enlevant la carte graphique , je ne peux pas connecter l'écran sur ma carte mere pour cause que je n'es pas se port sur celui ci
y'a 4 jour, j'ai laisser mon pc nn stop et il marcher très bien, donc bon
voici ma config :
w7 64 bits ultimate,
phenom x2 250
gts 450
cartre mere je ne sais plus, mais demander moi si besoin est
mais la depuis 3 jour impossible de démarrer apart 1/200 ( c'est srx ) et il redemarre au bout de 10 minute, en fesant un fr7eez de 3 seconde avec un bruit , on dirait que le pc va exploser lol sa fait peur quand t-on l'entend
j'ai fait des réparation via cd windows, via bios , via windows et rien ne marche, j'ai fait des annalyse spyware virus ect.. donc bon
d'autre mon dit de changer la pate termiques avec de l'alcol a 90 sauf que j'ai pas envie d'en arriver la car je ne sais pas m'y prendre, et je n'es pas envie de formater mon pc , c'esst possible que se soit un virus qui démarre mon pc mais alors comment enlever cette merde ss le formatage , bonjour! ^^
donc voila, désolé si mon méssage et le language sms vous a piquer les yeux, ^^ merci d'avance
