Redémarrage aléatoire & arrachage de cheveux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:19:33
Tiens mate mon pblm, c semblable (mais les machines ont RIEN avoir lol)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:23:18
Merci ben-tx, je vais essayer avec un autre ventilo, même si je doute que ce soit ça, vu que ça à l'air de bien ventiler...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:27:34
les plantages aléatoires, c'est a 99% du temps l'alimentation ou la ram.
pour l'alim ca peut etre parce qu'elle est au bout du rouleau, pas forcément parce qu'elle n'est pas assez puissante .
Il me semble que tu as maxi 4 banks de ram, donc si tu as plus de 4 "faces" de ram installé ca provoque des plantages .
En gros, il faut que tu ais 1 barette double face maximum sur les trois, sinon ca vient de la .
Quand tu dis memtest, tu parles bien de memtest86 ? Si non, refait avec celui la .
vu que c'est du vieux matériel, c'est aussi possible que la carte mère soit hs, ou que le cpu ait pris un coup ... Il faudrait voir la température du processeur, ca aiderait .
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:31:30
rico_93 a écrit : Merci ben-tx, je vais essayer avec un autre ventilo, même si je doute que ce soit ça, vu que ça à l'air de bien ventiler... |
moi aussi ca avait l'air de bien ventiller (MSI !!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:33:40
Ya pas moyen de diagnostiquer l'état de l'alimentation ? (genre voltage théorique/réel).
Pour la RAM, c'est 3 slot, et les 3 sont occupés. Mais j'ai testé aussi avec une seule barrette à la fois, et dans chacun des ports
Pour memtest, c'est bien memtest 86
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:23:46
Bon, j'ai remplacer l'alim du PC qui déconne avec une autre, et le résultat est le même: BSOD à l'install. d'XP
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:44:18
BSOD = ?
ta tenter de changer le ventilo du cpu ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:50:07
ReplyMarsh Posté le 07-02-2004 à 23:51:01
Ce qui est bizarre C que tu dis que le PC redémarre tout seul après 1h allumé, même en faisant rien.
Mais en même temps tu dis faires des tests Ram et Windows pendant des heures.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 01:27:20
pataratapat a écrit : Ce qui est bizarre C que tu dis que le PC redémarre tout seul après 1h allumé, même en faisant rien. |
Justement, c pour ça que je m'arrache les cheveux !
Quand je boot sur une disquette MS-DOS classique, et que je lance des outils de diagnostics, je n'ai pas ce soucis de redémarrage... ou d'écran bleu
Marsh Posté le 08-02-2004 à 02:10:37
Prend ton alim, ouvre là et soufle un bon coup dedans, il m'est arrivé de voir mon pc ne pas booté du tout et remarché d'un coup au poil aprés cette manip (ah défois l'informatique ...)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 04:30:38
Je viens d'avoir pareil sur ma config et c'était des condensateurs bombés et qui commençaient à se percer sur la carte-mère,je viens de la changer et là c'est nickel.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:04:52
Bien le bonjour,
je suis en train d'essayer de dépanner un PC d'un ami, mais je sèche complètement sur la ou les cause(s) du problème.
Voici les symptômes:
La machine redémarre toute seule, généralement moins d'1 heure après sa mise sous tension. Le redémarrage a lieu aussi bien si je suis en train de faire des choses dessus (Internet, scan antivirus, ...) ou bien si je suis juste sur le bureau avec aucune application particulière en tâche de fond.
Que ce soit sous Windows 9x 2000 ou XP: sous 9x, la machine "freeze" et je suis bon pour le reset; sous 2000, un super BSOD (messages variables: IRQ NOT LESS OR EQUAL, NTFS FILE SYSTEM, ...), et XP refuse de s'installer (pendant la phase d'installation postérieure au formatage des volumes j'ai droit à un BSOD aussi).
Ce que j'ai tenté jusque là:
Mémoire:
_ MEMTEST en boucle pendant des heures >> pas d'erreurs
_ Windows Memory Test en boucle pendant des heures aussi >> pas d'erreurs
_ J'ai interverti les barrettes de place, testé individuelement chacune d'elles>> pas de changement
Disque Dur:
_ Formatage bas-niveau
_ Tests lecture-écriture avec l'utilitaire du constructeur >> pas d'erreurs
BIOS:
_ Mise à jour avec la dernière version dispo
_ LOAD DEFAULT VALUES
_ Tests de différents paramètres de réglage
_ j'ai fait un démarrage minimum (juste proc., RAM, CG), pas de changements
Voici la config. : (assembleur no name)
Pentium 3 450 Mhz
196 Mo SDRAM 100 Mhz (3*64 Mo)
RIVA TNT2 AGP2x
SoundBlaster PCI 128
Carte mère inconnue (à base de BIOS AWARD et VIA Appollo)
Une idée de ce que je pourrais faire pour que je réussisse à me dépatouiller de ce sac de noeuds, et histoire que j'ai encore qques cheveux sur le crâne
Il n'y a pas de pas qui, pas à pas, ne mène au trépas.
