Recyclage d'un pc portable pour montage d'un pc fixe
Recyclage d'un pc portable pour montage d'un pc fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:15:06
Bonjour a tous,
Je viens solliciter vos conseils sur le recyclage de mon pc portable gamer HS pour la construction d'une tour. J'aurai donc plusieurs questions sur plusieurs sujets.
Tout d'abord Présentation du PC a recycler : ASUS G74S "républic of gamers". Carte mère grillée....
Matos commandé pour la tour :
-Carte mère: MSI Z97 Gaming 5,
-Procco: I5 4690k (HR), avec un ventilo Noctua NH-C14
-Cgraph: MSI GeForce GTX 960 Gaming 2Go DDR5
-SSD :Samsung 250Go S840 EVO
-RAM : 2 x 4 GO Gskill 1333 Mhz "Ripjaws" (d'une vielle config)
-Alim : Lepa 800W MaxGold
Les questions :
-Disques Dur : En plus de l'adaptateur 3.5" SSD , il me faut 2 adaptateurs 3.5" vers 2.5" pour les 2 X 750GB (WD7500BPKT)... (ai-je bien compris les "tailles"? 3.5" est la norme pour une tour ?)
-Ram :
 -Existe t-il des adaptateurs de taille pour carte mère atx (So Dimm DDR3 vers DDR3) pour les 2 x 4GO 1333Mhz "Samsung PC3-10600S-09-11-F3 (M471B5273DH0-CH9 1133)" ?
 -Si oui, est-ce pertinent ?
 -Si non, mes 2 x 4 GO Gskill 1333 Mhz "Ripjaws" sont-elles suffisantes pour une utilisation opti-gamer ? Vaut-il mieux acheter 2 x 4 Go (1333Mhz) de plus ou changer tout pour une plus haute     fréquence (Mhz) ?
-Combo Blu-ray/DVD-RW :
 -Il y a t'il besoin d'adaptateur particulier pour la tour ?
Le reste (alim, batterie, Ventil, dalle ecran 3D, carcasse) a la revente... si ça vaut encore quelque chose ...(?)
Voila, j’espère être assez précis sur mes questions et que certain ont des réponses  :p . Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:23:01
Hello, l'adaptateur 3.5" vers 2.5" n'est pas utile, par contre il te faut le connecteur, pour connecter tes DD 2.5 a ta nouvelle carte mère et a l'alim, pour la ram il me semble qu'il y a eu un exemplaire de CM avec de la sodim, mais pas sur que cela soit encore le cas, sinon je serait intéresser par le reste ;)
http://www.cdiscount.com/informati [...] 47551.html
et la fameuse carte mère, mais en s1155
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153277.html
Message édité par chriskenoby le 08-03-2015 à 10:30:18
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:48:39
J'aurais dit l'inverse !  Mais peut être qu'il y a des emplacement 2,5" dans le boitier.  Et pour les alims Sata il n'y a pas déjà tout ce qu'il faut avec l'alim ? Elle est très vielle ?  Car pour moi Sata et alim 2,5" sont les même qu'en 3,5"
Sinon pour la ram je mettrais la ripjaw, pas besoin d'adaptateur et la fréquence est tout à fait honorable.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:05:36
Salut chriskenoby !!
Merci de ta réponse rapide.
Mais je comprends pas certaine choses ...
-si je prends pas d'adaptateurs  3.5" vers 2.5", comment fixer physiquement les DD dans la tour? a quoi je "visse"?
-niveau connectique est-ce que 2 x Cable cordon SATA de data données (a 3.20E) ,pour relier a la c.mere, ne suffisent pas ? (en branchant les DD directement sur l'alim via prise ATA série 15 broches , car l'alim en possède 12).
-quand au lien carte mère j'ai pas compris ^^
-sinon je te /MP en privé pour les pièces de l'ASUS ( si on s'est bien compris ^^)
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:08:09
pour l'adaptateur 3.5 vers 2.5 n'est en fait qu'une liaison mécanique, les dd 2.5 peuvent très bien ce fixer sans cette liaison, par contre pour l'alimentation et les données, il faut un connecteur spécifique (cf. voir lien ) ;)
oublie ce que je viens de dire  :pt1cable: je m'emmêle les pinceaux effectivement cela suffit !  :o
désolé pour cette embrouillage  :o  je retourne me coucher  :lol:
Message édité par chriskenoby le 08-03-2015 à 11:14:52
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:15:49
Salut tical2000 !!
Merci de me conforter sur les DD ;)
OK pour la RAM
Mais ai-je besoin d'un "adaptateur" ou "boitier" pour fixer Blu-ray/DVD-RW ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:17:58
Pas de soucis chriskenoby :)
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:24:49
les boitiers PC on des emplacement 5.5 pour graveur pas besoin de quoi que ce soit, ce que j'ai dit pour les dd 2.5 en fonction du boitier, tu a des emplacements 2.5 prévu, ou comme j'ai fait, fixer mon SSD dans un emplacement Graveur, et visser par les vis sur le bas du disque et non de coter ;)
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:31:44
Ok merci :)
