recuperer donnees DD suite port usb hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:13:02
Alors, oui ses données sont en sécurité, tu as juste besoin d'un adaptateur USB-SATA ou USB/PATA(souvent nommé IDE), dès lors tu connecte cet adaptateur à la nappe de données du disque interne de ce PC et tu alimentes le disque (potentiellement avec l'alim d'origine) et tu connecte le câble USB de l'adaptateur à un autre PC, si il était sous windows, tous ses fichiers seront normalement dans C:\Documents & Settings\Users\Son nom mais ils peuvent aussi être dans la partition D:\, ça c'est lui qui sait,
pour ce qui est du mieux, le dock est plus pro et facile d'utilisation, un adaptateur tout simple est plus petit, moins cher mais ne fournira probablement pas l'alimentation pour le disque
Par contre, je ne comprends pas, ce PC à un seul port USB, je pense qu'il y en a d'autres, regarde sur la carte mère à l'intérieur si il y a des headers (pointes qui vont vers le ciel) qui ressemblent à ça http://www.nmediapc.com/CR218_files/image001.jpg si oui et si en plus il y a marqué USB à proximité, tu as deux ports USB par connecteur de ce genre (header 2.54mm 2x5 pins) ils peuvent aussi avoir cette forme: http://cdn.overclock.net/0/03/500x [...] LgcO1.jpeg
Dans ce cas tu pourrais faire remarcher la bète en achetant/récupérant un câble header/USB (magasin d'informatique d'occasion, déchetterie, ...)
http://i.stack.imgur.com/lJU49.jpg ce genre de choses
sinon si tu as ebay tu peux acheter neuf dessus pour pas cher,
et encore, n'y a t il pas de ports PS/2 (violet et vert) ?
as tu essayé de démarrer avec juste le clavier connecté sur le port USB ? au cas ou ce serait le hub qui déconnerait
Les solutions que tu as:
-clavier et souris PS/2 (coûte clavier+souris quelques €)
-récupérer des ports USB à l'intérieur du PC (un câble header->USB <1€)
-récupérer avec un adaptateur SATA/USB (à partir de 2€ mais 15j pour le recevoir http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to [...] SwGYVXCIgf )
-récupérer les données avec un dock (>30€, autant acheter un PC d'occase qui pourra lui servir à ce prix)
Marsh Posté le 02-05-2016 à 20:50:08
non je n'ai pas de port comme sa malheureusement
nazmifr je réponds après je vais relire ton message
merci a vous deux en tout cas
Marsh Posté le 02-05-2016 à 21:06:11
bonsoir,
au total sur ma tour il en a 6 de port usb
2 devant et 4 derriere
je vous donnerais la référence demain au cas ou
ceux devant sont vraiment hs car les y'a les pointes se sont cassé carrément !
mais derriere je ne comprend pas pourquoi aucun des 4 ne marche !
c'est un clavier sans fil que j'ai, car du coup vu qu'il me restait que 1 port a la base qui marchait j'ai dut trouver une solution ( j'avais donc acheter le port usb amazon)
je pense que je vais prendre un câble header/USB ( je regarderais demain les headers )
merciiii
Marsh Posté le 03-05-2016 à 03:23:35
ok, utiliser un header te permettra de remettre à profit les ports internes (il doit en avoir entre 2x2 et 4x2 donc entre 4 et 8)
dis nous comment tu t'en sors
Marsh Posté le 03-05-2016 à 19:35:35
wow, ces photos tellement petites, pour la première, c'est bien le connecteur blanc déconnecté (il doit se connecter à la façade et se composer de 2x4 fils (rouge, vert, noir, blanc à ce que j'ai vu, les deux derniers fils noirs n'ont, je pense, rien à voir avec l'usb)
Peux tu poster des images plus grandes ? mais c'est je pense bien ça, pas de problème tu auras juste à te connecter là dessus et 2 ports USB gratuits
EDIT: Le connecteur jaune de la toute premiere image c'est l'audio en façade comme marqué sur la sérigraphie en dessous
EDIT2: les deux câbles noirs de la troisième tof, ce sont des connecteurs SATA 7pins, normalement un va au disque, l'autre au lecteur CD, ils ont rien à voir avec l'USB, je remarque aussi un peu de poussière, peux tu mettre une photo plus générale de l'intérieur de la tour, pour voir si au cas où il y aurait besoin de nettoyer ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 19:24:29
Bonjour, !
désoles du retard
oui sa c'est sur je dois nettoyé
voici les photos plus grande,
j'ai enfin vu USB
donc je dois mettre ici le cable c'est bien sa?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ssssss.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=381653sss.jpg
bon week end
merci !!
Marsh Posté le 06-05-2016 à 20:06:33
Oui, exactement, tu as deux groupes de jumpers (F_USB2 et F_USB3), le petit triangle indique le pin 1 de chaque jumper, connecte en conséquence (je crois que c'est un rouge/5v qui va dessus), tu as juste à connecter là dessus et c'est bon (plus qu'à ajouter la facade arrière à un des emplacements pour cartes filles derrière et ça roule ! )
Bon courage
et dis nous comment ça a été
Marsh Posté le 07-05-2016 à 00:33:48
le mieux, une carte pci usb (si bien sur y'a un port de libre)
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] =1&_sop=15
tu branches et hop
sinon si tu branches ton bracket pci sur la prise interne, regarde bien les vieilles prises et respecte la couleur : rouge blanc vert et noir
surtout ne pas les intervertir sinon ça grille
Marsh Posté le 07-05-2016 à 02:58:32
+1 hunter_killer, au cas où pour une raison quelconque les ports usb sont tous morts (contrôleur ?!) ça pourrait être la solution pour toi Sandy, voila un port PCI:
| Spoiler : |
Marsh Posté le 07-05-2016 à 19:51:14
merci a vous deux !!
néanmoins pouvez vous me dire si c'est le noir ? car je ne vois rien d'autre
Marsh Posté le 08-05-2016 à 01:32:06
Non tu n'as pas de ports PCI ou PCI-e avec un slot disponible sur ta carte mère, il faut donc que tu fasses le truc avec le convertisseur header>USB A, espérons que ça marche !
Le slot noir, c'est un slot de mémoire RAM, je diras DDRII (mais ça peut être de la DDRIII mais je pense que le détrompeur est plus proche du côté sur la III donc je penche plus pour de la II (mais ça n'a pas d'importance, concentre toi sur les nouvelles prises USB
il te faut ça:
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:23:29
merci sa marche je commande cela et je reviendrais vous dire le resultat!
merci a vous
sandrine
Marsh Posté le 09-05-2016 à 18:44:27
Une version 4 ports est aussi souvent proposée si besoin de plus de prises (ou vous pouvez en prendre 2x 2ports aussi), en tout cas, j'espère que vous les avez trouvés à bon prix
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:35:32
Bonjour !!
Bon je n'y comprend plus rien ou alors jsuis nul
Je viens de recevoir les 2 ports ( suffisant car au final je veux juste récupérer mes données )
j'ai branché dessus l'adaptateur pour faire fonctionner mon clavier et souris usb sauf que rien ne se passe au démarrage j'ai erreur clavier
j'ai ensuite tester sur mon pc portable ( au cas ou) bien-sur tout marche pas de probleme de piles car neuf
j'ai ensuite testé ( comme avant pour voir je sais pas pourquoi car pas besoin vu que j'ai deux port mais bon) mon Mini Hub USB 2.0 4 ports la lumière s'allume bien ( donc c'est que le branchement est bien fait au final) mais rien ne marche non plus niveau clavier et souris
j'ai ensuite trouvé une souris a fil mais au démarrage il me parle tjs de clavier ( normal dans se cas la il y'en a pas ) donc je suis bloqué quand même pour voir si celle ci marche, donc je vais essayer de trouver un clavier a fil pour voir!!
faut t'il faire autre chose avec le câble header/USB que je n'aurais pas vu ou sut faire?
merciiii
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:53:41
deja la fiche technique de ta carte mere
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc [...] -c02967708
pour le bracket pci, tu branches et c tout
si ça marche pas, peut etre que ton controlleur est hs.
donc a part changer de carte mere ,....
faudrait aller dans le bios pour dire de booter meme si y'a pas de clavier mais pour faire ça faut un clavier
Marsh Posté le 23-05-2016 à 03:15:31
+1 essaye de trouver un clavier USB, ça sera essentiel, les claviers sans fil c'est trop aléatoire,
pense aussi à débrancher les câbles des autres ports USB (ceux de la facade avant), peut être qu'il y a quelque chose en court circuit ou autre (juste une supposition, débranche juste le header des ports USB avants)
reviens vers nous dès que tu as du nouveau (espérant du bon bien positif
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:18:09
bonjour
j ai debranché les cables mais cela ne fonctionne pas! ( clavier avec fil qu'on ma preté)
au bout il reste 2 pic c'est normal sa? car il y en a 5 sur le cable mais 6 en ligne sur le pc ( desoles question idiote pour vous mais vu que je n'y connais rien)
quand je branche mon chargeur de tel il charge bien donc c'est que sa marche aussi!
mais impossible a voir le clavier ( j'en ai essayé 3 au final, 2 sans fil et avec)
es que par hasard cela peut etre dut a la pile que j'avais retiré (remis bien sur)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:56:42
http://www.ebay.fr/itm/39129372815 [...] EBIDX%3AIT
C est lui
c'est bon ou je me suis trompé?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 02:01:38
c'est bien ça, pas de problème normalement, si ça ne marche pas, essaye de trouver un clavier PS/2 (prise violette), normalement ça DOIT marcher et ça devrait te permettre de te conencter et de récupérer tes données, bizarre cependant que les nouvelles prises USB n'aident pas, peut être que le contrôleur USB est bien grillé et dans ce cas c'est un problème, heureusement il vous reste plusieurs solutions:
-clavier PS/2
-retirer le disque et essayer de booter dans une autre config (ça ne sera pas le plus stable et opti par rapport aux pilotes inutiles pour le nouveau matos) mais windows devrait démarrer
-retirer le disque et le conencter à un PC normal en tant que disque de stockage (penser à bien démarrer sur le disque présent originellement dans la machine cible), puis déplacer les fichiers
-retirer le disque et le connecter à un adaptateur USB
Allez on va y arriver !
pour les 2x6 pin, en effet les connecteurs ont des fois 2x6pin sur la CM, essayez de mettre comme les ports USB facade et testez bien les deux ports du bracket, peut être que, aucune idée mais juste comme ça, le tout bien sûr en redémarrant ![]()
Marsh Posté le 30-05-2016 à 19:12:55
au moins, l'alimentation usb marche
mais cela veut dire que c'est la partie data qui ne marchent plus.
pour le clavier ps2, ok mais elle le branche ou ?
rappel de sa carte : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc [...] -c02967708
bref vu le cout d'une carte mere d'occaz.... pas la peine de reparer ce pc
et le probleme c'est d'acceder au donnes via un autre pc, (droit d'utilisateur)
Marsh Posté le 02-06-2016 à 22:50:00
ah merde j'avais oublié ce détail, en effet dans ce cas c'est mauvais, donc résumé des possibilités:
-disque dur dans un autre PC sur un second port sata (en débranchant temporairement le lecteur DVD ou avec une seconde nappe) (coût 0-1€)
-disque dur dans un autre PC en remplacement temporaire du disque d'origine pour booter et récupérer les données
-disque dur avec un adaptateur USB - SATA (coût 3€)
-nouvelle carte mère+proc (coût variable, de 20 à cher €)
En espérant avoir de vos nouvelles
Marsh Posté le 12-06-2016 à 17:46:20
désoles du retard car je viens d'avoir le matériel.
donc je me suis fait prêter une tour .
je l'ai mise en seconde port sata sauf qu'il me demande un mot de passe ( pas du bios mais de demarage windows pro)
( mon ami ne sachant pas c'etait quoi ( car pas le sien non plus) a décider de le mettre en 1 er.
Sa démarre en DELL ( mais le disque est HP) démarrage windows et la on demande de lancer l outils de démarrage système ( recommandé) donc je lance et la je tombe sur le recovery de hp
j'ai tenter une restauration ( jai eu eu une erreur 0x800700B7)
du coup par précaution j'ai sauvegarder mes données sur mon disque dur externe
Ma question est si je tente une restauration système ( car moi j y connais rien je vois que sa du coup) , comment récupérer mes données que j'ai sur mon disque dur externe?
car quand je lance j'ai tout ceci et je comprend pas comment avoir vraiment les dossiers la tout a l'air mélangé
[img]
[/img]
merci bcp!!
Marsh Posté le 14-06-2016 à 10:51:37
mon ami m'a dit que je pouvais formater la tour DELL
hors je n y arrive pas non plus
decidement !!
je fait F8 MAIS j'ai pas ce qu'il faut
ni avec CTRL et F11
avez vous une autre piste?
( dell optiplex 320)
Marsh Posté le 19-06-2016 à 19:14:45
y a pas moyen de recuperer sinon mes donnes que j'ai sauvegarder sur mon DD externe sur mon pc portable?
apparement faut cliquer sur RecoveryMgr mais moi rien ne se passe
Marsh Posté le 28-06-2016 à 03:33:42
Désolé j'ai eu le BAC et pas eu le temps de venir, donc:
avoir une tour pour effectuer le déplacement c'est parfait,
disque dur du HP branché dans la tour parfait aussi, c'est bon pas de problème c'est le but
l'image de démarrage restera dell car la carte mère est de marque dell (c'est configuré dans la mémoire du bios donc ça ne dépend pas de ce que vous démarrez)
outil de redémarrage système, le PC a dû être éteint à la sauvage ou windows a du mal à reconnaître la configuration sur laquelle il démarre maintenant, ce qui est normal et normalement n'affecte en rien vos données
je suis un peut inquiet par rapport à la récupération HP mais apparemment vous n'avez rien fait donc ça doit être bon
quelles données avez vous sauvegardé et comment ? je ne comprends pas trop:
| Citation : j'ai tenter une restauration ( jai eu eu une erreur 0x800700B7) |
je ne comprends pas non plus qu'est-ce que ce disque externe ?
vous pouvez formater la tour dell, parfait, formater n'apporte rien il faut aussi réinstaller quelque chose, donc soit vous faites une clé Linux live, sur laquelle vous démarerez pour avoir accès aux données stockées dans le disque du HP, soit vous faites une installation(avec le disque du HP retiré pour ne pas faire d'erreur), il vous faut un CD d'installation windows, que vous pouvez avoir en votre possession ou télécharger sur le site de microsoft je crois, après vous gravez l'iso sur un DVD (sur une autre machine) et vous pouvez installer windows sur le Dell, un windows propre, remettre le disque HP et y accèder à la manière d'un second disque, puis connecter votre disque externe pour récupérer les données.
je ne comprends pas ce que sont ces donnés sur le disque externe, des fichiers zips apparemment, essayez de les ouvrir mais je ne vois pas ce que c'est...
COrdialement et encore désolé du temps pour répondre
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:44:58
je me suis inscrite ici en espérant avoir un peu d'aide car je suis perdu je vais essayer d’être bref
j'ai passer a mon fils mon ancien pc de bureau avec un seul port USB qui marchait pour faire fonctionner souris et clavier j'ai donc racheter un Mini Hub USB 2.0 4 ports puis du jour au lendemain ce même port a cesser de fonctionner !
ma question est comment récupérer mes données du DD?
J 'ai 'lu' qu'on pouvait soit acheter un adaptateur usb qui a jusqu'au DD ( sata pour ma part) ou un docking
quel est le mieux?
sinon je voulais essayer de repérer les autre ports en essayant de retourner sur le bureau mais sans port difficile!
avec une souris db9 ?
Merci de votre aide !
