Récupérer les connecteurs USB de ma carte mère
Récupérer les connecteurs USB de ma carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:05:10
J'ai 2 ports USB sur ma carte mère
http://farm4.static.flickr.com/3337/3259216423_56e7f9ce3e.jpg
(en bas à gauche sur la photo http://farm4.static.flickr.com/333 [...] be2f_o.jpg ) et je cherche comment je pourrais venir me reprendre directement dessus pour relier ces 2 connecteurs à 2 prises USB externes.
Savez-vous où je pourrais trouver ces câbles ?
Merci !!
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:50:06
ca pas l'air d'être des connecteurs USB interne tres standard.
C'est un pc de marque?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 17:21:37
Dur à trouver des infos sur cette carte mère   [:aurelien_fr]
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
Donc en bas à gauche ce n'est peut-être pas des ports internes USB, ça y ressemble pas vraiment en plus... Il est inscrit quoi autour de ces prises ? (sur la photo je n'arrire pas à lire, c'est flou)
Message édité par aurelien_fr le 13-02-2009 à 03:43:10
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:54:28
En fait, sur la façade, il n'y a rien hormis une LED et le bouton de mise en route. C'est un PC Aopen MP945-X.
Les connecteurs en bas à gauche sont marqués CN5, CN6 et CN7... ca aide pas beaucoup !  Ce sont des connecteurs 4 broches.
j'ai aussi un connnecteur CN8 en bas à droite qui est un 3 broches.
Pour l'USB, j'avais en tête que c'était du 4 broches.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 00:31:09
J'ai plus ou moins le même genre de connecteur blanc sur mon récepteur IR USB interne.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 00:32:28
Je remrque que les connecteur ventilo sont de même type.
Mouais c'est pas évident.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 03:41:31
Ah j'ai enfin trouvé ce que c'était ton PC  [:aurelien_fr]
Avec même un test qui le décortique :
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] C.jpg.html
Alors eux liste ça :
- Support des processeurs Intel Core 2 Duo (Merom), Core Duo / Core Solo CPU (Yonah) et Intel Celeron M
- Socket CPU 479
- Un slot mémoire au format SO-DIMM DDR2 533/667 MHz jusqu'à 2 Go,
- Un port mini PCI
- 1 baie pour disque dur 2,5" interne SATA et 1 baie pour lecteur optique slim externe P-ATA
- Un port 1394 ainsi que de 2 ports USB II.
- Une puce Audio HD Realtek ALC880 (HD Audio, 5.1CH)
- Un contrôleur graphique GMA 950 signé Intel
Donc les deux plus proches de la paroie seraient les USB et l'autre le Firewire  :??:
C'est pas évident parce que ça n'y ressemble pas trop puis va te repérer avec les broches +, -, gnd etc.. Enfin il doit sûrement y avoir un cable adapté.
EDIT : mdr j'avais pas vu trois poste plus haut => "C'est un PC Aopen MP945-X"  http://www.vegegifs.com/smiley-emoticon/penduvert.gif
Message édité par aurelien_fr le 13-02-2009 à 03:58:42
Marsh Posté le 13-02-2009 à 04:01:56
[Merci pour le test !
En fait, j'ai en externe 2 ports USB et 1 FW. Ils sont alimentés directement sur la carte mere (partie du haut sur ma photo.
Par contre, sur http://vip.aopen.com/products_mb_i945GMx-FX.htm, ils indiques qu'il y a USB*2, 1394*1, à l'arrière et   USB*2 à l'avant. Comme cette carte mère est utilisée sur 2 boitiers (la génération suivante dispose effectivement de 2 connecteurs USB en façade), je me dis qu'il ya forcément 2 connecteurs sur la CM...
Je n'arrive pas à trouver la doc de la CM sur le site de Aopen....
Merci de vos contributions !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 05:18:57
Tu t'es finalement trouve un processeur qui fonctionne sur cette carte mere?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 07:32:20
Je dois le recevoir aujourd'hui unT5600. De l'occupation pour ce week end... si ça marche !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 07:39:24
Si t'as un voltmètre tu pourras différencier les ports USB du Firewire.
L'alim firewire est de type 12V non??? Et l'USB 5V.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 08:23:25
Bon point ! Je vais regarder.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:32:18
Après contact avec Aopen, ils viennent de me repondre très rapidement en me confirmant que CN5, 6 et 7 étaient bien les connecteurs USB internes (en bas à gauche sur la photo). Ca confirme mon idée initiale. Reste à savoir qui est qui. Je ne pense pas qu'ils soient interchangeables vu qu'il n'est sensé n'y avoir que 2 connecteurs USB.
Par ailleurs, quelqu'un aurait une idée pour exploiter le connecteur Bluetooth ? Ca serait très utile d'avoir le BT sans passer par une clé USB...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:21:02
Ce qui nous a induit en erreur c'est le fait qu'il n'y a que 4 broches sur tes connecteurs USB alors qu'aujourd'hui la plupart sont en 5 broches avec un pin "nul" ce qui revient au même sauf pour le cable évidement.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:24:09
Ben le cable à 1 prise usb USB (exemple mon lecteur de carte mémoire, mon récepteur IR) ont tous 4 pin, logique en soit.
Maintenant faut juste trouver la masse, sur quel côté il se trouve.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:22:14
Pour la masse, ca va le faire... un voltmètre et c'est bon... Moi, c'est plutôt le cable qui me préoccupe !
