recuperation logiciel sur DD vieux PC [urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:43:43
déjà, bien repérer TOUS les paramètres du DD : la détection automatique de cette époque n'était pas encore super au point . Le bios du vieux pc est ton ami dans ce domaine
A priori, si le vieux DD est en IDE, il devrait être compatible avec une machine plus récente. A condition je pense de rentrer ses paramètres à la main dans le bios (gaffe au mode PIO)
Ce que tu peux tenter :
Mettre ce DD en master sur l'ide 1 d'une autre machine et booter sur le DD master de l'ide 0.
Il ne devrait ainsi pas y avoir de pépin concernant l'os de ton vieux DD.
Et tu pourras ainsi récupérer tout le contenu de ce vieux DD sur celui de ta nouvelle machine
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:29:14
40Mo ça a bien plus de chance d'être de l'ESDI que de l'IDE !
Le connecteur est en 1 ou 2 "morceaux" ? Il a combien de pins ?
Si c'est de l'esdi tu vas avoir du mal à le monter dans un pc récent (il faut avoir un connecteur ISA déjà, et il faut que la carte ISA qui sert de contrôleur veuille bien fonctionner dans un pc récent).
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:20:10
et bien de vue, ça m'a l'air d'etre de l'IDE.
Un connecteur en une seule piece, je n'ai pas noté le nombre de pin, mais ça y ressemble bien (et j'en ai monter des disques en IDE).
merci encore !
stef
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:57:52
TotalRecall a écrit : 40Mo ça a bien plus de chance d'être de l'ESDI que de l'IDE ! |
j'avais pas pensé à l'ESDI
Très bien vu
Dans ce cas, ce sera effectivement pas évident de mettre la carte isa dans un pc récent qui n'aura pas de slot isa
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:38:15
Faut pas pousser non plus, 1994, c'était après mon premier 486, avec déja bus ide et ram sim... c'est pas la préhistoire non plus. et si il était destiné à piloter une machine industrielle, ça devait être un pc 'de qualitay', surtout si il tourne toujours. Son disque est probablement en pio.
Pour ne pas prendre de risque, le plus simple serait de transférer le logiciel sur un aute pc via un cable série ou //.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:45:02
Black Hole Sun a écrit :
Oui enfin c'est pas le plus gros problème ça, de l'ISA on en trouvait encore dans les P3 . (Comme le but est juste de sauver le contenu du disque, il peut toujours passer par n'importe quel pc pentium avec un graveur pour ça, pas besoin d'un P4EE pour ça...)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:47:01
ilien83 a écrit : Faut pas pousser non plus, 1994, c'était après mon premier 486, avec déja bus ide et ram sim... c'est pas la préhistoire non plus. et si il était destiné à piloter une machine industrielle, ça devait être un pc 'de qualitay', surtout si il tourne toujours. Son disque est probablement en pio. |
Je suis d'accord pour ce qui est de l'année ! Et il dit lui même que son disque semble être IDE.
Sauf que si tu lis la config qu'il annonce (33Mhz, 1Mo, 40Mo) ça sent le 386 tout au plus (les 486Dx avaient au moins 4 Mo de RAM, et 150Mo de DD).
Des disques IDE de 40Mo je t'assure que je sais même pas si j'en ai déjà vus...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:36:53
Merci pour ces reponses !
Dès que la machine est dispo je vais aller creuser un peu plus les parametres ...
Je pense pouvoir sans trop de problemes trouver un Pc avec un slot ISA, mais il ne faut pas un drivers pour ça ?
merci encore !
stef
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:35:54
, pilote via le port serie une machine industrielle.
J'ai un très vieux PC (1994), avec du materiel que je ne connais meme pas (he ouais je suis encore trop jeune
Seulement, meme si le PC est en parfait etat, plus ça va, plus il y a des risques qu'il flanche. Et bien sur la société qui a fait le logiciel n'existe plus.
Je l'ai ouvert il n'y a que des slots ISA, le DD lui meme est sur un port IDE d'une carte ISA
Je souhaiterai recuperer le soft et le faire tourner sur une machine un peux plus recente (pour le remplacer si il foire).
A priori il tourne sous DOS.
Je souhaiterai faire un Ghost du disque et essayé dans un autre PC.
Le disque fait 40 Mo / 1 Mo RAM / CPU à 33 Mhz me semble til.
Mais quels sont les point sur lequels je devrais faire attention ?
Le disque sera t il compatible avec un bus IDE actuel ?
J'ai betement l'impression qu'un PC actuel va tourner "trop vite"
d'avance merci de vos conseils.
stef
