problem avec barrete 1Go non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:09:38
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
et oui, ça doit être ça
Marsh Posté le 01-12-2007 à 10:32:30
Bonjour j'ai actuellement une barrette de 512 ddr 400 pc3200. J'ai voule la changer contre une barrette de 1Go.
en carte mère j'ai une Msi kt880 delta series (via Kt880chipset Based). Sur la notice de cettre dernière, il est indiqué que la mémoire principale support la mémoir a double canal, capacité max 3Go, support la ddr sdram dim 2.5V, que cette dernière a 3 slot qu'on peu y mettre ddr400/33/266. Il est indiqué aussi que chaque dimm support 1GB.
J'ai donc acheter une barrette Corsaire value select 1Gb ddr1 400mhz pc3200
Dès que je la met, le pc ne demarrer plus,et je n'ast pas acces au bios. j'ai donc essayer tout les slot, essayer les combinaison avec ma 512 actuelle et rien.
Un collègue m'a dis d'installe everest pour voir ce que m'a carte supportait:
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système teuf
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2007-11-21 / 21:30
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
Nom de la carte mère MSI KT880 Delta (MS-7047) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère VIA Apollo KT880
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (08/30/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 AGP
Moniteur Samsung SyncMaster 931C/MagicSyncMaster CX930B (Digital) [19" LCD] (HVEL931028)
Multimédia:
Carte audio VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur de stockage VIA SATA RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 3200 USB Device (298 Go, USB)
Disque dur ST3120026A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique PIONEER DVD-ROM DVD-105 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique RE3543W DCE157M SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 84466 Mo (83076 Mo libre)
G: (NTFS) 305242 Mo (237732 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
ropriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080011
Date de sortie 08/30/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Produit MS-7047
Version 1.00
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-7047
Version 1.00
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 3000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 3000+
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2172 MHz
Vitesse d'horloge courante 2172 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Slot A
Identifiant du socket CPU 1
[ Processeurs / Processor #2 ]
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket CPU 2
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Identifiant de la carte mère 63-0100-009999-00101111-083004-KT880$1ABVA003_A7047VMS V1.7 08/30/04
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 6:5
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT880
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 312 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1248 Mo
Utilisé 339 Mo
Disponible 909 Mo
Utilisation 27 %
Mémoire virtuelle:
Total 1759 Mo
Utilisé 537 Mo
Disponible 1222 Mo
Utilisation 31 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Chipset
[ North Bridge: VIA Apollo KT880 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA Apollo KT880
Vitesses FSB supportées FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Révision 00
Forme du composant 806 Pin HSBGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Bank Interleave 4-way
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Refresh Period (tREF) 1008T
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP Asus N6600
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237/8251
Nom du codec VIA VT1617(A)
Identifiant du codec 56494170h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 08/30/04
Date du BIOS vidéo 12/13/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
J'ai pas tout copier, trop long, je pense qu'il y a tout
Pour info, la barrette fonctionne, le magasin la tester devant moi.
Un copain m'as dis que mes slot ne supportaient que 512mo....
merci d'avance
