Pb de reconnaissance de ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:33:01
Un HDD, ça consomme dur !
Mets-le sur le 1er contrôleur de port USB (les 4 1ères sorties). Mets les autres périphs USB (souris, clav...) sur le 2ème contrôleur (5; 6; 7; 8).
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:51:53
Le HDD a une alim externe donc c'est pas le pb.
En fait, j'ai du mal à piger les notions de controlleur USB et de Hub.
Manifestement, le Hub dépend d'un controlleur mais pourquoi chez moi, j'ai 4 controlleurs??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:54:46
est ce ke tu a installé le service pack 1 de windows xp ? ou le patch pour les ports usb 2.0 ? sinon je vois pas !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:02:37
C'est normal que tu n'aies qu'un seul controleur usb 2.0 dans le gestionnaire de périph, c'est toujours comme ca, c'est un controleur étendu, ou un truc du genre. Mais tout tes ports doivent etre en usb 2.0
Essie de supprimer tout les controleurs usb et de redémarrer
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:42:15
Dans l'ordre :
- Oui, le SP1 est installé! Par contre, on peut trouver où le patch pour USB 2.0?
- Effectivement, je n'ai qu'un controleur USB 2.0 étendue (enhanced en anglais ). Il m'en reste 3 autres en 1.0 mais si je les supprime, les ports USB ne marchent plus!
Par ex, ma souris est une souris optique USB. Si je supprime les controleurs en 1.0, elle ne fonctionne plus.
J'ai déjà tenté de tous les supprimer (les 4 controleurs) puis de rebooter pour que WinXP me remette tout comme il faut mais ça n'a rien changé...
Je desespère...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:44:58
Y'a eu un temps des carte hybrides avec de l'usb 1.1 et de l'usb 2.0
Essaie de brancher ton DD sur tout les ports disponibles
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:00:29
J'ai une idée ? quele est le chipset de ton PC ?
Au hasard un Sis 7001 pour le southbridge ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:45:41
Ben tout ce que je sais sur ce PC, c'est ça :
Intel 865G chipset with
Intel Extreme 2 integrated
graphics
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:40:54
Un screenshot de la section USB du gestionnaire de périphérique :
Une idée??
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:34:53
pfff pas trop tu l'a branché directement sur ta carte usb ? des fois 1 de mes miens ne veut pas s'allumer a cause de ça et apres ca marche nickel !
les hubs usb c'est bien mais pour les périfériques qui ne consomment pas beaucoup d'énergie (souris, clavier ...)
mais pour les disque dur et les graveurs dvd externe c'est mieux de les brancher sur la carte directement comme ça t'es sur qu'ils soient suffisament alimenté
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:45:09
Bon voilà, j'ai au bureau un PC HP avec 8 ports USB censés êtres 2.0
Je branche dessus mon HDD externe Iomega USB 2.0 et j'ai le classique message "lecteur haut débit branché sur un port bas débit etc..."
A partir de là, j'ai tout essayé : installé le dernier patch HP pour le chipset, supprimé tous les ports USB + reboot, rien n'y fait.
Truc bizarre : J'ai 4 Host controller 3 en USB 1.0 et 1 en USB 2.0 mais si je supprime les 3 premiers, les ports sont désactivés.
Pourtant, quand je branche mon HDD, il me propose de le rebrancher sur un hub 8 ports rattaché au controleur 2.0.
Bref, j'y comprends rien et si vous avez une idée, je suis preneur!
