Pb reconnaissance lecteur sous W98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:03:12
Euh... ce sont le lecteur DVD et le graveur que je n'arrive pas a voir sous W98. Donc a priori ce n'est pas lie aux partitions NTFS de mon HD (que je ne vois d'ailleurs pas). Desole si ce n'etait pas clair dans mon post.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:39:23
plebos a écrit : Euh... ce sont le lecteur DVD et le graveur que je n'arrive pas a voir sous W98. Donc a priori ce n'est pas lie aux partitions NTFS de mon HD (que je ne vois d'ailleurs pas). Desole si ce n'etait pas clair dans mon post. |
Même PB et je suis allé + avant : j'ai reformaté C.
Bilan : Plus de système, plus de reconnaissance de DVD et de graveur et réinstalle bloquée (voir sujet à mon nom)
Alors bon courage et si tu as une soluce, j'achète
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:48:49
code 10 c'est quand il manque des drivers si mes souvenir sont bon ... Donc il faut que tu recherche les drivers pour tes controleurs IDE ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:59:14
Strikenet a écrit : code 10 c'est quand il manque des drivers si mes souvenir sont bon ... Donc il faut que tu recherche les drivers pour tes controleurs IDE ... |
C'est fait, mais ça coince (cf sujet Lowensen)
SOS d'un terrien en détresse!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:06:21
lowensen a écrit : |
C'est un autre prob que tu as ... Toi c'est au 1er redémarrage que ça coince et de plus c'est un prob de drivers de lecteur DVD ...
Donc je suppose que c'est parce que tu peux pas finir l'install que t'es pas content ... non ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:28:42
Strikenet a écrit : |
Tout à fait docteur
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:48:37
- Ben alors tu boot sur la disquette ( celle avec les bon drivers )
- tu selectiones "avec la prise en charge du lecteur CD" ou quelque chose dans le même genre ... sans qu'il y est de CD dans le lecteur
- Arrivé à l'invite DOS, tu mets le CD Win98 et tapes : "copy d:\win98\*.* c:\win98" ou "D:" est le lecteur DVD ...
Et quand il a fini de tout copier tu peux retirer la disquette et le CD et rebooter ...
Quand il te demandera le CD Win98 tu lui donneras le dossier "C:\win98"
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:54:17
Merci pour le tuyau, j'essaye présentement
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:55:37
Et si tu veux, tu peux tout formater puis faire la manip ci-dessus puis faire :
> C:
> CD Win98
> install.exe
Et hop une install sans CD ... Aprés tu régleras tes pbs de drivers
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:02:21
Tres content de t'avoir indirectement rendu service lowensen
Quant a moi, j'ai vire le controleur IDE, reboote. W98 a tout reinstalle mais les deux controleurs IDE sont toujours en rideau.
A l'aide !!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:04:21
Il y a plusieur partitions sur ton dd?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:07:31
Oui plein.
sur le DD 40Go j'en ai 4 (1x10Go en Fat32, 3x10Go en NTFS)
sur le DD 120Go j'en ai 3 (3x40Go en NTFS)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:10:34
plebos a écrit : Tres content de t'avoir indirectement rendu service lowensen |
Rebootes en mode sans échec et vires tous les controleurs IDE et rebootes ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:30:30
Oui, mais non, puisque le "Device driver not found: MSCD001",
donc il ne risque pas d'aller chercher le CD win98 !
Et si c'était le contrôleur HTP366 qui merdait???
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:38:21
Je croyais que tu avais modifié ta disquette d'install avec les drivers de ton lecteur DVD
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:48:05
Strikenet, j'ai reboote en mode sans echec, vire tous les controleurs IDE (CD ROM et controleur IDE standard double canal PCI), reboote. Il a recharge un pilote (MSHDC.INF)...sans plus de succes...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:55:31
plebos a écrit : Strikenet, j'ai reboote en mode sans echec, vire tous les controleurs IDE (CD ROM et controleur IDE standard double canal PCI), reboote. Il a recharge un pilote (MSHDC.INF)...sans plus de succes... |
Rebootes sans que la nappe secondaire soit branché ... ( donc : sans le DVD et le graveur )
Puis regardes s'il y a un changement dans le gestionnaire de périf ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:56:48
Cf le sujet que j'ai écrit, même avec le nouveau setup atapi307 pour les DVD pioneer, il les reconnait pas ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:07:17
Ha Ok !! ( je viens de relire )
.... Tu as essayé de booter sur le CD ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:12:07
En changeant l'ordre dans le setup du bios, c'est parti pour un énième essai...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:22:55
Bon, ça part toujours pas, mais il y a du nouveau sous cette forme :
c:\>REM C:\MSCDEX.exe /D:MSCD001
C:\>C:\SAMSUNG\MSCDEX /D:SSCD000 /D:MSCD001
Device driver not found : SSCD000.
Device driver not found : MSCD001.
No valid CDROM device drivers selected
A vue de nez, le prg de lancement ne trouve pas ce qu'il veut, p'être un pb de désignation de lecteur dans les drivers???
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:34:41
C'est quand même étrange d'avoir des pbs avec un lecteur DVD Pioneer
Mais bon esssayes ça : http://zm33.free.fr/bootwin95.exe
C'est une boot de Win95 que j'avais modifié ya longtemps avec un drivers qui reconnais tous les lecteurs que j'ai eu entre les mains ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:37:02
plebos a écrit : Oui plein. |
teste un petit:
LASTDRIVE=Z
Sur la derniere ligne du config.sys
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:38:50
Thanks a lot, c'est parti
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:00:35
Bon, vu que là non plus ça na pas marché(no cdron drives detected), je vais essayer avec le dvd connecté sur le port IDE33, cad sans le HPT366, et là je verrais bien. Mais avant je me remonte le moral au champagne, à + dans la soirée, et merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:53:48
Et vive le forum, ca y est w98SE s'installe à partir du graveur (slave du DVD). Donc deux soluces à mon PB : soit le DVD est mort(bien qu'il soit vu dans l'écran de démarrage de l'HPT366), soit l'HPT366 est la cause de mes soucis puisque les lecteurs ont été reconnu en passant par le port IDE33. So, wait & see, après la réinstallation de windooobe, j'essaierai de diagnostiquer mieux que çà, et là je suis toujours preneur de soluces.
Merci encore Strikenet, Plebos et le forum
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:57:54
Bon ben moi j'ai essaye plein de choses sans succes.
Actuellement j'ai installe :
- en primary master : DD 40Go
- en primary slave : Pioneer DVD
- en secondary master : graveur
j'ai vire le DD 120Go. J'ai ajoute LASTDRIVE=Z au config.sys
j'ai vire les pilotes, j'ai reboote, il a recharge les pilotes, reboote et toujours rien...
Sur le gestionnair de periph :
Controleur IDE standard double PCI
! controleur IDE primaire (fifo simple)
! controleur IDE secondaire (fifo simple)
Voila...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 21:19:40
plebos a écrit : Bon ben moi j'ai essaye plein de choses sans succes. |
aprés une recherche sur google :
http://www.hotline-pc.org/PERIPHERIQUES/cdrom.htm#3
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:34:26
plebos a écrit : A l'aide |
vu que je ne vais pas tarder à avoir le même pb si je veux tout mettre en DMA66, j'essaierai de virer le controleur ou de revenir à une version antérieur (cf. site Autourdupc)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:19:04
Ben voila C OK grace a l'adresse http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/probsous.htm#g8 et surtout Strikenet qui l'a denichee.
C mon fils qui va etre heureux pour ces jeux. Je vais encore passer pour un champion
(je sais, c un peu usurpe, mais l'important c le resultat...)
Merci a tous et bonne nuit !
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:41:32
plebos a écrit : Ben voila C OK grace a l'adresse http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/probsous.htm#g8 et surtout Strikenet qui l'a denichee. |
Pas bien
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:52:50
j'ai la config suivante :
. A7N266-C
. AMD 1700
. PIONEER DVD-106S
. CD-Writer Mitsumi CR 4808 TE
. HD Maxtor 40Go
. 256Mo DDR (no name)
Systeme d'exploitation W98 et XP
Je viens de rajouter 256Mo DDR (no name) et un HD Maxtor 120Go.
J'ai mis sur le 1er canal IDE le HD 40Mo en master et le HD 120Mo en slave (trois partitions en NTFS), sur le 2e canal le lecteur DVD en master et le graveur en slave (ou le contraire).
Sous XP, cela marche impeccable (juste que la CPU tourne a 100/33 maxi, mais ca, ca doit etre la mem no name, tant pis pour moi...)
Par contre sous W98, je ne retrouve plus le lecteur et le graveur. J'ai une erreur (code 10?!?) sur les deux controleurs IDE primaire et secondaire.
Merci pour votre aide
