recherche de driver pour k7t pro2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:33:20
un seul bip long ? tes ventilos se mettent en route ? t'as pas une autre CG sous la main pour tester ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:35:29
les ventillo se mettent en route , pr la carte graphique je v essayé alors
c un bip assez long oui
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:35:32
Faudrai essayer avec un autre écran pour savoir si ca viens de l'écran ou de l'uc. Si tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu ne pourra pas savoir si ca viens de l'écran. Par contre si ca venais de l'uc, tu peut tj essayer de remettre les BIOS a zero avec le jump CMOS1 de la carte mere. Si ca ne marche tj pas, tu peut utiliser les méthodes conseillé un peut partout :
tu débranche tout sauf CM+proco+RAM et tu boot, si ca fonctionne, tu remet les periph un à un pour identifier la panne.
Tu te dit certainnement que vu que tu n'a rien toucher c pas normal que ca vienne d'un truc dans ton uc, mais l'informatique c pas tré fute fute. moi j'avais un probleme comme ca aussi, et simplement le fait de tous débrancher puis tous remonter pouvais faire repartir la bécanne, j'ai vu des truc pire que ca , mais trop long à expliquer ici.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:40:08
bin l ecran testé il marche
je v essayé de tout remonté alors
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:52:56
Passe un coup de soufflette sur ton port AGP, des fois ça arrange bien les choses...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:15:14
essayer de réenficher la carte graphique
sinon voir alim ...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:19:25
qu'il essaye une autre CG déjà, j'vous dis qu'c'est ça ![]()
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:20:29
replug ta CG et ta ram, decharge ton alim, l'ecran ne recoit pas de signal regarde la doc de ta CM pour voir a quoi correspond ce bip
A+
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:24:13
c été la carte graphique
comment ca se fait que du jour au lendemain elle marche plus?
personne c sur qu elle site je peu trouvé les drivers de la K7t pro2 car les lien hfr ne marche pas
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:40:08
bah tu as juste besoin des VIA 4in1 (www.viaarena.com)
et éventuellement des drivers pour la carte son intégrée (tjs le même site)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:05:02
| coheix63 a écrit : c été la carte graphique |
keskeu je disais ...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:28:04
bon aprés avoir resolu le bleme de carte graphique j essais de trouver les drivers son de ma k7t pro2 mais tout les lien que je ne trouve ne marche pas
Message édité par coheix63 le 14-11-2003 à 18:37:06
