Reboots réguliers / coupures courant de l'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:53:11
Peut etre l'alim qui faiblit, vérifies les tensions.
La machine est overclockée?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:56:49
non pas overclockée
comment je vérifie les tensions ? etant donné que ça doit être instantané , ca doit etre difficile de vérifier non ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:58:08
Regardes dans le bios ou avec un logiciel comme everest par exemple.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:58:51
OK je vais tenter ça , je te tiens au courant lol ( c'est le cas de le dire )
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:25:09
ralalala j arrive meme pas a installer le logiciel avant qu il reboote !!! ca se dégrade de plus en plus ! et c'est l'unique source du problème l'alim ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:26:57
Pas sur. Regardes dans le bios pour vérifier les tensions alors.
C'est quoi ta config?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:33:31
DD = IBM 60GO
DDRAM = 512mo pc2700
athlon xp 2400
cg = nvidia geforce
le bios indique environ 65v
il y a quelque temps le problème n'était aps aussi flagrant !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:40:49
non attend je viens de revoir le bios et pas moyen de vérifier quoi que ce soit , ca coupe direct .
ca peut venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:44:16
Bah, difficile a dire, dans ce cas la. ça peut etre l'alim, comme le processeur qui chauffe, ou la carte mère.
Essayes avec une autre alim, dépoussières le ventirad, éventuellement enlèves la pate thermique et remets en.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:48:35
C'est aps le processeur qui fait une surchauffe car :
ce matin dans ma cchambre galcée j ai allumer l ordi donc le processeur devait etre froid. Apres 5mins d 'utilisation et meme pas ca a rebooter , sachant que mon proc chauffe a environ 44C . De plus en mettant les ventilo a fond ca refait le même problème.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:52:33
Vérifies quand meme le montage du ventirad, on sait jamais.
S'il coupe net, c'est ou le proc chauffe, l'alim ne suis plus ou encore la sonde de la carte mère qui délire et fais que la carte mère se met en sécurité pour éviter de cramer le proc.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:54:05
tiens il vient de rebooter lol
le proc etait a 35°C et c'était marqué dans le bios 65V
En faite des qu'il s eteind il se met en genre de vieille ou rien ne fonctionne sauf encore les ventilos et apres peut etre 10 mins ( c'est variable ) il redemarre comme si il attendait que quelque chose soit correct pour redemarrer.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:57:56
Le 65v il correspond a quoi? J'ai beau chercher, je vois pas.
Comme dit testes avec une autre alim, et essayes meme avec une autre barrette de ram.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:01:14
et bien moi non plus le 65v j ai aps compris mais bon... ouai j vais tenetr avec une autre alim
j vous tiens toujours au courant
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:04:14
Moi j'ai une question : tu lance internet avec internet explorer?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:13:24
nope avec firefox pkoi ? Ou est le rapport avec le sujet ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:22:22
pace que j'avai un bug, a chaque fois que je lancai internet, le pc rebootait. par contre si je le laissai allumer pour un jeu et internet coupé, il redemarrai pas. J'ai donc patché tout ca, et virer tout les spy ki puissent exister. now plus de souci.
Cependant, ton probleme peut venir de ton alimentation, qui n'arrive pas a nourrir le systeme. Ou bien la poussiere oui ca peut en faire des merdes ca.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:07:15
bon voilà la source du problème , je vous laisse constater les dégats !
Par contre quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que ça puisse griller comme ça ?! Il a fallu un court circuit ... or les fils sont bien isolés. A moins qu'il est circulé un trop fort débit d'électricité à travers une résistance ; ce qui a fait fondre les fils. mais que serait cette résistance ?
bref bilan : carte mère morte car prise alim détériorée
alim morte
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:28:10
mais vous savez pourquoi ça a cramé ? Y aurait-il eu une surtension amenant une surchauffe ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:31:54
khephren-spirit a écrit : mais vous savez pourquoi ça a cramé ? Y aurait-il eu une surtension amenant une surchauffe ? |
Les alims qui pêtent ca arrive, même aux bonnes marques. La différence avec les noname, c'est que le reste du matos n'est généralement pas touché.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:54:46
pour cramer le connecteur de la carte mere le probleme n'a pas du venir de l'alimentation, mais plutot d'un court circuit (et notamment sur le +5V apparament) donc en aval de l'alim.
ce qui provoquait les coupures etaient la protection thermique de l'alim. (les bilames, pas une sonde de temperature hein )
car pour cramer du plastique il faut monter au deja de 70° et pour que ca soit noir il faut plus encore, le gainage des cables peut résister à 100-150° mais pas les connecteurs
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:56:47
A votre avis , vaut mieux que je rachète carrément un boitier du style textorm ? et biensur une carte mère
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:00:34
peut etre juste une alim et une carte mere.
genre une antec, une tagan, une fortron, une hiper..
et une cm nForce2 400U ca ira bien pour ton XP2400.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:41:15
salut
depuis quelques temps , mon ordinateur n'arrête pas de se couper comme si il y avait une coupure de courant. Du coup il reboot sans cesse. Je ne sais franchement pas d'où celà peut venir. C'est aps une surchauffe de mon processeur , j'ai vérifié ... Bref je n'ai plus d'idée pour résoudre ce problème ( encore faudrait-il que j'en connaisse la source ). voila je fais apelle à vous pour m'éclaircir sur ce point.
