Reboots intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:53:33
Alim ?
Des infos dans les journaux windows ?
A froid, le reboot est immédiat ou eu chargement de dows ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 16:50:49
Reboot uniquement sous windows.
Jamais de reboot avant que je ne me sois logué sous windows. Même lors de la procédure de test des barrettes en bootant sur une clé usb, il n'y a pas eu de de reboot pendant toute la nuit.
Je n'ai pas pensé à regarder les journaux windows. (Je regarderai ce soir)
Je ne sais pas comment tester l'alim ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 13:26:41
J'ai essayé de modifier les paramètres d'alimentation de Windows en les réglant sur "performance".
Pas un seul reboot depuis !
Coïncidence ?
ou problème d'alimentation ?
Comment tester mon alim ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:49:27
Je rencontre des problèmes de reboots intempestifs depuis quelques mois.
Ces derniers jours, ces problèmes se sont aggravés et le système reboote plusieurs fois par jour, il devient donc difficile de regarder un film ou télécharger un gros fichier.
Au début des troubles, j'avais entièrement nettoyé le système avec ccleaner, utilisé plusieurs antivirus et mis à jour tous les drivers et bios possibles. Aucun virus n'avait été détecté, mais ce nettoyage avait quasiment fait disparaître les reboots. Ce qui m'avait laissé penser que le problème venait du système.
Devant la réapparition des reboots, j'ai refait la même démarche mais sans succès. J'ai donc suspecté un problème matériel.
J'ai testé mes barrettes de mémoire avec memtest pendant toute une nuit (sans qu'il n'y ait de reboot) : 0 erreurs.
J'ai aussi testé, avec divers logiciels, mes disques durs, mon CPU, mon GPU, le chipset de ma CM sans qu'aucune erreur ne soit détectée...
Les reboots interviennent surtout au 1er démarrage de l'ordi (à froid). Petit à petit, il reboote de moins en moins, puis presque plus. Il ne faudrait jamais l'éteindre ! Ce qui me fait plutôt penser à un problème matériel.
Je ne vois pas de corrélation entre la sollicitation des composants et les reboots : Je peux jouer à Far Cry 4 pendant des heures sans problème puis avoir un plantage en lançant word ou le navigateur...
Je n'ai pas eu le courage de réinstaller mon os.
Merci d'avance pour vos idées ou conseils !
OS : Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1 installé depuis décembre 2013
CPU : Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz
RAM : 2x 4Go Kingston DDR3-1600 @ 800 MHz (11-11-11-28)
Carte mère : MSI Z87-G43 (MS-7816)
GPU : NVIDIA GeForce GTX 760 (Gigabyte) 4095 Mo
Stockage :
- Système : SSD 120Go KINGSTON SH103S3120G
- Seagate 465GB ST3500320AS
- Western Digital 139GB WDC WD1500ADFD-00NLR5
- Western Digital 1863GB WDC WD2001FASS-00W2B0
