Mon pc reboot tout seul :/
Mon pc reboot tout seul :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:08:21
Je ne sais plus que faire, mon pc reboot tout seul.
Cela fait environ 1 semaine que ça dure, et je ne comprends pas la raison de ce problème.... :??:
Je vous expose mon cas :
J'ai essayé de savoir d'ou cela venait, j'ai donc commencer par faire un scan, une defrag (impossible a terminer), une recherche de spy (on sait jamais), une mise a jour de mes Pilotes (je suis passé par d'anciennes versions aussi)....reboot  :(
Je reinstalle windows, l'installation passe, mais peut de temps apres ca recommence....
Je teste avec une knoppix, rebelotte...GrrrRRrrr. Je crois que ce n'est pas un probleme de soft la !!!  :)
Je verifie mes voltages, tout a l'air bon. (a ce propos, le probleme arrivait souvent en lançant MBM...)
Continuons (desolé si c'est trop long  :sleep: )
Je m'attaque donc au matos.
Je commence par le BIOS (maj), je baisse mes timings mémoires, je verifie les principaux reglages, tout a l'air ok.
La surprise, j'ai meme des reboots dans le bios :??:  :??:
Bon !!, je demonte, je retire un max de péripheriques (HD, Floppy, DVDR, je change de carte video) et PAF ! :fou:
Bon a force de farfouiller, je decide de brancher mon ventilo sur un molex, et la, comme par magie, plus de reboot !!!  :D
J'ai donc trouvé mon problème, ouf, c'est cool, je respire, et je m'aime  :love:
Sauf que, sinon je posterais pas, ca recommence  :cry:, seulement dans des conditions particulieres
Uniquement quand je joue a des jeux qui demande de la patate (farcry, pour ne pas le citer).J'ai donc bien les boules.
Sur des jeux demandant moins de ressources, Ca passe (Hostile Intent par exemple ou HMM 3)
J'en appel donc a vous !!!
A l'aide !!!! je ne sais plus :pt1cable:
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:04:27
Alim faible ou pb de ram.
Memtest ou teste la ram/alim sur un autre PC si c'est possible
Message édité par nakajima le 14-05-2004 à 00:05:08
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:29:11
Mon alim est pratiquement neuve, elle fait 420w mais c'est de la noname, c'est ce que je pensez.
Ma ram marche depuis longtemps, mais on sait jamais.
C'est vrai que c'est la seul chose que j'ai pas testé
Mais je pense de plus en plus a mon alim.
Est que ca peut venir du ventilo meme (Zalman CNPS7000A-AlCu) j'ai testé avec et sans le regulateur.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:28:53
J'ai passé memetest, aucun probleme. Ni reboot, ni erreur de mémoire.
Je teste une autre alim ce week end.
Sinon, personne n'a d'autres idées ??
Message édité par k_i_l_i_k le 14-05-2004 à 11:31:05
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:36:21
alim faible, je pense mais tu seras fixé ce WE.
Saches qu'une noname 420W ca vaut pas une enermax/fortron  350W par exemple (rien qu'au niveau des voltages qui sont fixes sur une alim de marque)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:37:47
si tu as bien monté le zalman, je ne pense pas que ca viendrait de la seulement as tu regardé lévolution de la temperature de ton CPU?, enfin tes problemes son survenus apres que tu ais eu l'alim neuve? si c'est le cas ben test une autre alim ben ce we tu seras fixé... :sweat:
Message édité par neg'gwada le 14-05-2004 à 11:38:38
--- WinSplit Revolution ---
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:53:50
La temperature est correct (40-45° ventilo a fond et 50-55° ventilo au minimum)
Je poste mes Log de MBM ce soir pour la T°
Les problemes ne sont pas venues apres l'achat de mon alim,
Par contre j'ai fait une modif sur l'alim, j'ai changé le ventilo par un enermax, branché sur un molex, mais ça marché nickel depuis.
J'espere que ce n'est que mon alim !!! :)
Est il possible que ce soit un problème de masse ou de mon circuit electrique de mon chez moi ?
Vivement ce WE !!
PS : j'ai oublié un truc : puis je brancher mon metrix le PC allumé sur un connecteur molex ? (je suis un tanche en electricité !!! )
Message édité par k_i_l_i_k le 14-05-2004 à 14:01:02
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:58:19
poste les voltages dans MBM aussi tant que t'y es ;)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:30:08
Je te conseille d'equilibrer tes périphériques sur les nappes qui sortent de l'alim et si tu as pas mal de péripheriques usb, debranche un max pour tester.. si tu remarques une amelioration investie dans un hub usb alimenté par secteur... ça aidera ton alim...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:45:20
autant investir dans une bonne alim bien stable...
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:43:57
j'ai changé d'alim !
J'ai une 300w recupéré sur un autre PC
C'est pas une grosse marque (advance ou quelque chose comme ca)
Mais le probleme a disparut.
Pour info je n'ai pas d'usb de branché (a part un APN de temps en temps)
Merci a vous
